15 minutes ago, Nizzen said:
Den dagen du får tid, så kan du jo bli med å teste litt flere spillbenchmarks også. Vi trenger flere sammenlikninger med 3090+ 10900k VS  3090 + 5900x/5950x :)
I Tomb Raider f eks? I så fall hvilke settings ønsker du? Kan du poste ett bilde av settings du ønsker? :)
7 hours ago, magnusavr said:
Har trc 50 allerede. Bruker trfc 342. Er ikke noe galt med den timespy cpu scoren på 15 473 (min 5950x). Husk PBO er av. Som sagt jeg hadde 12 869 med min 3900x. Bare å sammenligne med f eks guru3d sine:
Men har hatt global c states satt til enabled. Skal ta å teste med dette av. Hvis det har noe å si da. Har også Asus instillingen performance bias satt til None
Googla litt å fant dette: The default Time Spy CPU test does not scale beyond processors with 10 or more threads.". Intel Core i9-10900K processor review - Performance - 3DMark Time Spy CPU (guru3d.com)
Men da er det rart at 5900x gjør det så mye dårligere enn 5950x i testen over. Klart 5950x boster nok 100MHz høyere. Og 5950x har jo 8 cores pr ccx mot 6 på 5900x.
Så mulig 5950x og 3950x ikke får vist sitt potensiale i den testen uansett. En tråd om dette her: (1) 5950x slower than 3950x in timespy CPU test : Amd (reddit.com)
Dårlig og dårlig fru blom. 5900x koster da dertil mindre for de 4 færre kjernene og setter man et regnestykke mot 5950x så utgjør 12-kjerneren hele 87,43 % ift. 16-kjerneren man prater om.
Et naturlig oppsett ville jo ha vært at 75 % er 12-kjerner mot 16-kjerner. Så her ligger 5900x eksepsjonellt bra an vil nå jeg påstå. Pris-nytte ser veldig bra ut for 5900x.
100 / 14440 * 12626
edit:
Artikkel om Thermal Grizzly Kryonaut Extreme kjølepasta
Quote
17192
Technical details:
- Quantity: 9 ml / 33.84 g
- Thermal conductivity: 14.2 W / (m · K)
- Density: 3.76 g / cm³
- Viscosity: 135 - 180 Pa · s
- Operating temperature: -250 ° C to 350 ° C
A bottle of 9ml will cost you  89,95, there's also a 2g version at 20 bucks.
https://www.guru3d.com/news-story/thermal-grizzly-kryonaut-extreme-thermal-grease-has-thermal-conductivity-of-14-2-wmk.html
Quote
GeIL Announces the Availability of ORION RGB Gaming Memory for Ryzen and Intel
index.php?ct=news&action=thumb&id=40258index.php?ct=news&action=thumb&id=4025917191
The new ORION RGB Gaming Memory delivers an advanced RGB LED array built on the understated aluminum heat spreader design for an enchanting RGB illumination. It is available in frequencies ranging from 2666MHz to the high-performance 4400MHz with larger capacities up to 128GB (4x32GB) as well as racing red and titanium gray spreaders with dual-channel and quad-channel.
The new modules are optimized for the latest AMD and Intel platforms offering unparalleled performance to pro-gamers, enthusiastic builders, and video creators.
The ORION RGB GAMING Memory is launched in Intel and AMD package versions. It has been thoroughly tested and optimized separately to offer an ultra-fast DDR4 DRAM memory with superb stability and compatibility across the latest Intel and AMD Ryzen platforms. The series will be available as single 8G/16G/32GB modules in dual and quad module kits for a maximum capacity of 128GB (4x32). The ORION RGB Gaming Memory offers frequencies up to 4400MHz at CL19 in dual-channel and four voltage settings depending on the selected profile. The voltages 1.2V, 1.35V, 1.4V, and 1.45V provide stability at higher speeds and allow overclockers and system builders more options when configuring their builds. GeIL ORION RGB Gaming Memory is verified to bring stability and performance, which guarantees an ideal working environment for pro-gamers, overclockers, and video content creators.
Backed by the GeIL limited lifetime warranty, the ORION RGB Gaming Memory will be available at select retails and e-tailers in the middle of December 2020.
https://www.guru3d.com/news-story/geil-announces-the-availability-of-orion-rgb-gaming-memory-for-ryzen-and-intel.html
Endret av G
20 minutes ago, Betroz said:
1080p Medium har mange gjort da. Som en CPU og RAM test, så burde vi gjort 720p Lowest for å utelukke GPU bottleneck, men det er min mening.
Litt greitt å fortsette med 1080p medium, da det allerede er en del resultater fra dette. Begynne med enda flere settings blir bare rot, iallefall i samme tråd. Jeg vil iallefall teste 1440p ultra VS magnusavr sitt oppsett, men det går jo ann å sette opp en tråd til :p
AMD has just scored a landscape victory in the German market with the retailer MindFactory reporting that they were able to sell over 35,000 Ryzen 5000 & Ryzen 3000 CPUs while Intel's processors only managed over 5000 sales in the month of November. The detailed numbers posted by Reddit user, Ingebor, show just how big of a demand there is for AMD's Ryzen CPUs compared to Intel's offerings.
AMD-Ryzen-vs-Intel-Core-CPU-Market-Share
https://wccftech.com/amd-ryzen-5000-ryzen-3000-decimate-intel-10th-9th-gen-cpus-in-sales-figure-november/
Endret av G
Bare synn dette er den eneste butikken i verden som gir ut tall. Altså ingen andre å sammenlikne seg med. Proshop har lagt ut litt GPU tall i det siste, men kun det.
Amd går som det suser, og det er flott for forbrukerene :D
Endret av Nizzen
  • Liker 3
Slik er forskjellen på PBO off og PBO on i ryzen master under ett run med CB23 (5950x)
Vil egentlig si at PBO ikke er verdt det hvis du ikke jobber med tunge ting som gjør at du sparer tid.
Ved å skru på PBO får vi dette:
CPU Temperatur: 51.72 % økning
CPU strømforbruk: 96.94 % økning
Shadow of the Tomb Raider average fps: Ca 0 % økning
Timespy Cpu resultat: 3.13 % økning
Timespy Extreme CPU resultat: 15.22 % økning
CB23 Multi core ytelse: 12.17 % økning
CB23 Single core ytelse: 0 % økning
Til mitt bruk blir det nok PBO off!
Endret av magnusavr
  • Innsiktsfullt 1
On 12/2/2020 at 8:50 AM, Aetius said:
Whatthewhatnow?
Hva skjedde med "Bekreftet"?
Og så tilbake til 15.12:
Jeg begynner å tro at Komplett ikke har kontrollen i det hele tatt. Det vil si, jeg skjønner at det kan skje ting de ikke har oversikt over, men basert på en del henvendelser til kundeservicen dere etter hvert, vurderer jeg å konkludere med at deres kundebehandlere ikke får lov til å gi uttalelser med noe som helst faktainnhold.
