Theo343 skrev (36 minutter siden):
Så funksjonen er ikke begrenset til Zen3? Snakk om villedende markedsføring 😛 Dog selvsagt kjekt.
Nei? Er dessverre ingen indikasjoner på at de gjør det. Og det var det jeg prøvde å si. nVidia sin løsning, sier de selv, er ikke plattformavhengig. Så da håper jeg AMD følger etter. Med ny støtte for b450/x470 plattformene kan det se ut som de tar babyskritt i den retningen.
Kravet tro Zen3 tror jeg ikke de har fjernet, enda, dessverre.
  • Innsiktsfullt 1
Theo343 skrev (1 time siden):
Ok, men kan det fjernes? Det er ikke noe i arkitekturen til Zen3 som muliggjør dette?
All kommunikasjon går gjennom IO-brikken, som er identisk for Matisse og Vermeer. Det burde gå fint for AMD å utvide støtte tilbake til Zen 2 i alle fall. Det er visstnok også en del av PCIe-spesifikasjonen, og er angivelig vanlig å støtte dette i servermarkedet.
Var det jeg mente å høre at det var en del av PCIe 4 spesifikasjonen men så hørte jeg at det også gjaldt PCIe 3 spec. Så hvorfor har vi ikke fått denne muligheten før som eks. på Pascal?
Theo343 skrev (1 minutt siden):
Spør Nvidia og AMD er mitt tips. Nå som AMD har åpnet opp muligheten kommer jo Nvidia etter. Kanskje det ikke ga noen positiv effekt med tidligere generasjoner pga mangel på ytelse?
On 11/23/2020 at 5:21 PM, Sjalottløk said:
Fikk varene i dag, og den PSUen er søppel. Den lager en slags skumme lyd under en viss load samt an den bråker.. Den går i retur.
Tillater meg å vise hva et dårlig powersupply er godt for :laugh:
Tema er så mye viktigere enn hva folk er klar over:
Et litt interessant kabinett som kan funke på en konfigurasjon uten ekstra grafikkort. Med en Ryzen 7 pro 4750GE cpu:
Quote
The DB1 PC case is expected to be available through resellers in Q1 of 2021 and will feature a price tag of $129; this case will also feature a silver color scheme or a black color scheme.
https://wccftech.com/streacom-announces-the-db1-fanless-pc-chassis/
Her er en 4000U-serie variant fra Asrock. Pris ukjent foreløpig:
https://wccftech.com/asrock-amd-ryzen-4000u-renoir-apus-mars-mini-pcs-small-form-factor-design/
Endret av G
Hei, skal oppgradere pc med Ryzen 5900x, rtx 3080 og nytt hovedkort og ram. Hvilket HK og hvilken RAM vil dere anbefale for pc-en? Overklokking er aktuelt etter hvert, så derfor en fordel om hovedkort er egnet for overklokk av CPU og RAM. Må også ha en god prosessorkjøler til oppgraderingen (trenger ikke rgb). Noen anbefalinger her? 😀
Bestilte forresten 5900x den 29.11 01:13 , nå er bestillingen satt til forventet 30.des (var 4. januar før den ble oppdatert)
konsonor skrev (25 minutter siden):
Ingen andre krav?
Fornuftig:
RAM (Micron rev. E): https://www.proshop.no/RAM/Crucial-Ballistix-DDR4-3600-C16-DC-Black-16GB/2829971
Hovedkort: https://www.proshop.no/Hovedkort/MSI-MAG-B550-TOMAHAWK-Hovedkort-AMD-B550-AMD-AM4-socket-DDR4-RAM-ATX/2861284
Mindre fornuftig:
RAM (Samsung B-die): https://www.proshop.no/RAM/GSkill-TridentZ-DDR4-3200-C14-DC-SB-32GB/2591045
Hovedkort: https://www.proshop.no/Hovedkort/MSI-MEG-X570-UNIFY-Hovedkort-AMD-X570-AMD-AM4-socket-DDR4-RAM-ATX/2803288
Kjøler: https://www.proshop.no/Prosessor-kjoeler/Arctic-Liquid-Freezer-II-280-Prosessor-kjoeler-Vannkjoeling-Max-23-dBA/2816726
Hvis 280mm ikke passer i kabinettet kan du velge en 360mm eller 240mm istedet.
Centy88 skrev (10 minutter siden):
Corsair er ren lotto når det kommer til hvilke brikker du får. Hvis man skal overklokke RAM er det greit å vite at det er noe rom for overklokking. Crucial 2x8GB er gode valg for overklokking på budsjett, de lar seg stort sett klokke til himmels og klarer relativt greie timinger.
  • Innsiktsfullt 1
N o r e n g skrev (58 minutter siden):
Ingen andre krav?
Fornuftig:
Mindre fornuftig:
Takker for svar. Ser bra ut, og mulig jeg må gå for det fornuftige 😅 PC skal stort sett brukes til gaming, men ønsker å ha muligheten til å kunne gjøre andre ting også, uten særlige begrensinger. Har ASUS hovedkort for øyeblikket og syns bios er enkel å jobbe med. Hvordan er MSI sin i forhold? Og er B550-chipsetet et stort steg ned dersom man for eksempel ønsker å overklokke RAM til høy hastighet?
Når det gjelder RAM, like greit å gå for Crucial C16/3600 som g.skill C16/3600, eller er g.skill et steg opp? Og har lest noen plasser at de anbefaler 4 brikker ved bruk av AMD prossesorer heller enn to, stemmer dette?
konsonor skrev (5 minutter siden):
MSI sitt BIOS er litt annerledes i layout, men du vil ikke mangle noen innstillinger for overklokking i alle fall. Oppdaget nå at Proshop har tilbud på ASUS B550-F, det ser ut som et litt bedre kort for vanlig bruk enn MSI Tomahawk med tanke på Intel LAN. MSI sitt Tomahawk har først og fremst en veldig god strømforsyning for prisen, som kan hjelpe litt (kanskje 25 MHz ekstra) på overklokking av CPU.
X570 har PCIe 4.0 på alle utvidelsesspor, B550 har bare PCIe 4.0 på første M.2 og PCIe x16-spor. I tillegg er det en chipset-vifte på de fleste X570-hovedkort, det trenger ikke B550. Her er en artikkel som går litt dypere inn på ting.
G.Skill er ikke magisk bedre enn noen annen produsent, men de er den største produsenten som selger minnekit som spesifikt overklokker bedre. Samsung lager en type som kalles B-die, disse kan kjøre de absolutt strammeste timingene, og koster deretter (se 2x16GB-kittet). Micron lager en type som kalles rev. E, disse kan ikke kjøre fullt så stramme timinger, men er rimeligere, og kan også (i prinsippet) overklokkes til 4800-5000 MHz på Ryzen.
  1. Du vinner oppmot 5% spillytelse av å kjøre 3800 MHz kontra 3000 MHz, uten noen justering av timinger. Så lenge du kan kjøre FCLK på halvparten av oppgitt DDR-frekvens er høyere bedre.
  2. Du vinner oppmot 5% spillytelse av å kjøre dual rank, altså 4x stikker med minnebrikker på en side eller 2x stikker med minnebrikker på begge sider. De 16GB-stikkene jeg lenket til ca 3000 kr er dual rank B-die.
  3. Primære timinger (de første tre) har lite eller ingenting å si for ytelse på AMD. Forskjellen på 3800 MHz 19-19-19 og 3800 MHz 14-15-15 er maksimalt 1%
  4. Sekundære og tertiære timinger (de du finner begravd i BIOS under avansert minnekonfigurasjon) kan gi deg oppmot 25% ekstra ytelse med Samsung B-die, Micron rev. E stopper på rundt 20%
  • Liker 3
Typisk når jeg skulle kjøpe nytt HK og kjøler så var denne utsolgt over alt 😛 Samt også 420en.
Quote
Arctic Cooling Liquid Freezer II 360
Hvilke alternativer passer godt i Phanteks Enthoo Evolve X? Vurderer toppmontert med kaldluft inn fra front. Er
280 eller 240 godt nok for 5950X? Skulle helst hatt 360 men de er jo utsolgt over alt nå.
Endret av Theo343
3 hours ago, Aetius said:
Min 5950X ble nettopp flyttet fra 2. til 4. desember, men siden den samtidig gikk fra "forventet" til "bekreftet" så plages jeg ikke så mye av det:
Min 5900x ordre står heldigvis på 2. des fortsatt, selv om det er ved enden av arbeidsdagen pewh :wee:
Vanskelig å bedømme. Det er jo så store prisforskjeller på modeller, samt vi vet heller ikke noe om hva slags overklokking du sikter etter. Enkelte dyre kort kan ha kjekke LN2 tilrettelegginger (ihvertfall i fra Asus), men koster deretter for de dyrere modellene.
