11 hours ago, Nizzen said:
Første post materiale?
Official BIOS (Vermeer support) 2020/11/5 UPDATE
ROG CROSSHAIR VIII HERO / FORMULA / IMPACT / DARK HERO 2402 BIOS
1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.1.0.0 Patch C
2. Improve system stability
3. Improve DRAM compatibility
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (C8I.CAP) using
HERO : https://bit.ly/2TWWEQG
HERO WIFI : https://bit.ly/3eyQqA3
FORMULA : https://bit.ly/364FB55
IMPACT : https://bit.ly/2JvHb8g
DARK HERO : https://bit.ly/3k3s7v3
NEW OC PACK
TURBOV : https://bit.ly/3895WBz
OCTOOL : https://tinyurl.com/y3hu2hg3
Skjønner ikke helt greia med renaming annet enn gammel DOS-kompatibilitet på 8+3 tegn.
Sammen med "ZIP"-arkivet jeg lastet ned så var det en egen renamer, og da fikk den C8HW.CAP navngivning automatisk, ikke C8I.CAP som nevnt i quote. Montro hva de annerledes bokstavene gjør for noe :lol:
  • Innsiktsfullt 1
10 hours ago, ExcaliBuR said:
Jeg har denne og vil tro at slangene er lange nok til å få de ned. Slangene er "ekstra lange" ifølge Arctic.
Jeg har dog min topp i O11D.
Med ikke for lange grafikkort tenker jeg at det kan gå greit i kabinett som ikke er høyere enn Phantek Enthoo Evolv X, men ja tenke litt. (ah, ser at noen drar slangene utenfor på siden av grafikkortet)
Du har ikke noe issues med luft i radiatoren siden pumpa er lavere enn inn/ut på radiator?
Endret av Theo343
Kom noen Asus Geforce RTX 3080/3090 EK nå hos Proshop i dag, men ukjent / 26. nov levering antatt.
Endret av G
Mala skrev (5 timer siden):
Dukket opp noen 8700k vs Zen 3 tester ? 😛  Jeg heller muligens litt mot å vente litt til å se hva Intel kommer med...om ikke annet enn en prisjustering på sikt.  Suget etter ny hardware kan uansett fort overvinne fornuften dog, er jo litt dum der.
10600K og 8700K er nesten identiske når det kommer til ytelse så du kan jo sammenligne tester der 10600K er med. Jeg er også litt sugen etter ny hardware, men blir nok å vente litt enda. Det er jo ikke akkurat sånn at 8700K er en elendig gaming CPU.
TheKims skrev (5 minutter siden):
Det har du faktisk rett i! :)
Theo343 skrev (11 timer siden):
Ville dere festet Arctic Freezer II 360 i toppen eller fronten av kabinettet? I dag er innsugsvifter i front hvor det også er støvfilter. har ikke støvfilter i toppen.
Jeg foretrekker å ha rad i toppen. Når jeg testet var det 2-3 grader forskjell på CPU temp mellom front og topp og 6-7 grader forskjell på GPU temp. Det ble mere støy fra GPUen ved å ha rad i fronten.
  • Innsiktsfullt 1
11 hours ago, Kjeks1 said:
Kun høyere om slangene er ned på radiatoren! Om du må ha radiatoren med slangene opp, må pumpen være lavere. Radiatoren skal alltid være det høyeste punktet i en AIO.
Var det ikke nettopp dette som ble feil da?
Altså radiator i front med niplene/slangene opp skaper luft i toppen av radiatoren? Riktig da er at niplene/slangene skal være i bunn ikke topp.
Spør fordi de lærde ser ut til å strides 😮
11 hours ago, ExcaliBuR said:
Slangene er 45cm ihvertfall.
Jeg har kansellert min 5900X. Etter å ha lest og sett reviews så vil ikke mitt usecase være verdt oppgraderingen fra 3900X. Får se om 3900X bottlenecker 6800XT i 3440x1440 med alt av eyecandy, men av hva jeg har sett av benchmarks så er det marginalt å hente mellom WQHD og 4K som UWQHD er. Sikkert mest på minimums, men føler det også er forsvinnende lite. Kan heller vurdere kjøp av ny CPU om 6800XT blir veldig strupet.
Ok så en oppgradering fra 3900X til 5900X eller 5950X i spillsammenheng vil ha liten verdi om man spiller i 3860x1600 Ultra eyecandy? Da parret med 3080/3090 eller 6900XT.
4 minutes ago, N o r e n g said:
Kommer veldig an på hvilken type spill man spiller
Altså hvor CPU krevende spillene er. eks. BF5?
4 hours ago, magnusavr said:
Har artic freezer ii 360 i front av mitt be quiet 500dx med kablene opp siden de ikke når ned. Funker flott det. En vifte i bak kant som blåser ut og en i topp bak kant som blåser ut.
Veldig likt det jeg har nå på exhaust da jeg merket det ga best temp på CPU. Luft inn med 3x140mm i front. PSU har sin egen isolerte luftkanal.
Endret av Theo343
Theo343 skrev (16 minutter siden):
Det er i toppen av radiatoren du vil at luften skal samle seg. Problemet med slangene opp er at innsuget mot pumpen kommer nært der luften er i toppen av radiatoren, som KAN medføre utfordringer, men ikke nødvendigvis gjør det. Men kan oppstå senere i livsløpet da vannmengden sakte minskes i en aio. Men la oss si at den fungerer fint frontmontert med slangene opp, får jeg da 5 gode år ut av den før evt problemer oppstår, så er det for meg verdt det. Men man bør jo teste oppsettet selv i eget bygg, for det er jo en tradeoff mellom cpu/gpu temp ved front vs top radiator.
AIO animasjon
  • Innsiktsfullt 1
Luft legger seg ved høyeste punkt så slangene bør være nede så du ikke risikerer at luft bobler sirkulerer i slangene og pumpa.
