Det som er med Multicom er trege lager mye rot. De kan bruke dagevis på å sende lagervare eller så sender de varen som skal til Ole til Per og omvendt. Det som egentlig skulle ha vært smooth ender med å bli detektivarbeid for å finne ut hva som gikk galt og hvem som har fått hva. De retter opp til slutt men det mest verdifulle går tapt, nemlig tiden. De har holdt på i over 25 år, så man skulle nesten kunne tro at de hadde lært ett og annet i løpet av årene som har gått. Jeg ser for meg at de har en ansatt til å sende ut epost om at hvis folk avbestillte fordi det tar lang tid, så kan de sende veldig snart, i stedet for å bare sende ut ordrer før folk går lei.
Endret av BadCat
  • Innsiktsfullt 1
I tillegg trekker de fra kortet ditt i det du bestiller - ikke i det de sender varen - noe de ikke har lov til. Men de gir faen.
På toppen av det hele driter de også i at du under visse omstendigheter har rett på å foreta dekningskjøp - de bare nekter. Det siste skjedde med meg da jeg gikk lei av å vente på at de skulle få et grafikkort inn på lager, 8 måneder etter at jeg bestilte. Komplett fikk det plutselig inn, men dyrere.
Enden på visa er at jeg ikke kjøper fra Multicom - det er ikke verdt strevet eller risikoen skulle noe gå galt.
Endret av Aetius
  • Innsiktsfullt 1
Multicom har jo mye som andre ikke har, men bestiller kun derfra hvis ingen andre nettbutikker har det jeg skal ha.
Hadde et SATA ekspansjonskort i bestilling, spurte når de fikk den på lager, dette hadde de ikke den ringeste anelse om. Dagen etter jeg sendte mail kom den på lager og ble sendt.
Endret av _R2D2_
Aetius skrev (2 timer siden):
I tillegg trekker de fra krotet ditt i det du bestiller - ikke i det de sander varen - noen de ikke har lov til. Men de gir faen.
Det gjør da komplett også på en måte, du får jo riktignok pengene tilbake, men de er ikke tilgjengelig i noen dager uansett også må de stå dere i flere uker inntil de sender greia, nesten bedre å bare bli kvitt pengene med en gang så du slipper å bruke de opp, for bruker du så mye som ei krone for mye så sendes jo ingenting når du har for lite en dag plutselig, fun times.
meg0709 skrev (23 timer siden):
Om du har for lite på konto når ting skal sendes så har du lite økonomisk innsikt, men det er vel slik med de fleste i dag, kjenner flere som ruller med øynene når jeg sier at jeg har mer igjen på konto før neste lønning, folk flest bruker mer penger enn de har.
Anyway, om man kjøper noe for en sum så setter man av dette på konto sånn at når Komplett eller andre skal trekke beløpet så har man dekning, er det ikke dekning, ja så har du i utgangspunktet ikke råd til varen, for du har jo allerede kjøpt den.
Noen som har tips til hvordan jeg kan få ned varmen på min 5950X?
Har spilt igjennom Far Cry 6 nå i sommer, og har sliti med at CPUen ligger på litt over 70, og ofte går over 75 grader som gjør at alle viftene starter. Har den på custom vannkjøling sammen med min RTX 3080.
Har 2 stk 360 radiatorerer, alt utstyr fra EK.
Skjermkortet holder seg stabilt på rett rundt 60 grader.
Det er litt varmt i rommet normalt 23-25 grader, men kom opp mot 30 nå i sommer.
Slått av SMP.
Alt står i ett Lian Li O11 XL kabinett. Med 3 vifter i bunn som trekker inn, samt trekker inn fra baksiden og via radiator. Radiator 2 er i toppen, med viftene som blåser ut.
Har byttet kjølepasta nå for tredje gang, benyttet Noctua sin frem til siste, da jeg kjøpe ny og var kun Corsair sin beste som var inne på lager. Var veldig nøye på å skru inn og bunne skruene som EK sier på kjøleblokka. Når jeg tok av blokken første gang, så virket det som senter av blokken var tørket inn (ca 1,2 år), og det samme når jeg tok den av igjen innen 1 uke.
Liker normalt å smøre kjølepastaen utover, men droppet det nå siste gangen, men syntes konsistensen til Corsair var rykkere og mindre smidig enn Noctua sin pleier å være. Prøvde Cryonaut sin når jeg satt inn vannkjølingen, men den var også tykkere enn Corsair sin, så jeg reklamerte og fikk igjen pengene på den.
(Ikke noe alternativ å foreslå Liquid Metal, gidder ikke risikoen ved kortsluttning)
ExcaliBuR skrev (3 minutter siden):
@AndersT2, test ut KingPin KPx.
Men er ikke den tempen å forvente på 5950? Man kommer til et punkt hvor vannet er mettet temperaturmessig.
I det kabinettet er det rom for to PSUer, hva med et peltier element på CPU? 😅
Noe sted å kjøpe den i Norge? Blir litt vel mye med mva og alt slikt.
Tror jeg holder meg til vanlig vannkjøling ellers.
Muligens hvis det er grei nok temp, så hvordan får jeg Asus Dark Hero hovedkortet til å slutte å kjøre opp viftene til fullt med en gang den når 75 grader? Har slått det av i Asus Suite innstillingene, men virker går fortsatt til fullt.
Endret av AndersT2
AndersT2 skrev (Akkurat nå):
Var ikke noe stress da jeg bestilte den fra England. Mener jeg slapp unna mva. Men om det var i mellomfasen da Tolletaten ikke hadde systemet på plass husker jeg ikke.
For å få ned temperaturen ytterligere med ditt setup så tror jeg ikke det blir billig.
Slått av SMP.
Varmegang mellom die og ihs er flaskehalsen. Varmen kommer ikke fort nok ut av topplokket :p
Det som hjelper da: kaldt vann eller delidd dritten.  Er en grunn for at det finnes delid tool til Ryzen 3 også :D
kjør god undervolt på cpu og max oc på minnet (3800c14) Slik får du mest mulig fps i farcry. Cpuklokk har lite å si.
Endret av Nizzen
Ikke samme cpu men så si likt utstyr Lian Li O11 XL 360 60 rad 360 38 rad pumpe 3000 rpm vifter 800-1000 ut ifra hva jeg gidder og høre på Far cry 6 average 67-72c cpu 5900x 3080 msi suprim bios 45-50c paste brukt arctic cooling mx 5 men kan ikke si temp er høy just normal ryzen things :)
schnoog skrev (56 minutter siden):
Noen som har erfaring med en 5900x CPU på et Asus rog strix b450 hovedkort? Funker det greit ? Vurderer å oppgradere fra min ryzen 3600 prosessor.
Mener å ha lest tester hvor det er lite ytelsesforskjell mellom de eldre og nyere brikkesett rent CPU messig. Men man får ikke pcie gen 4 og PBO2 så vidt jeg vet.
Byttet nylig CPU fra 3700x til 5900X. Min erfaring er at 5900X blir mye varmere. Den ligger på 70-75 grader i spill, hvor 3700X var ca 10 grader kaldere.
Jeg har curve optimizer på -30. Jeg kjøler cpu på luft, Thermalright Ultra Extreme med Noctua vifter.
Har en kompis som oppgraderte fra 5600X til 5900X samtidig. Han har også luftkjøler og curve optimizer på -30. Temperaturen hans er lik.
Konklusjonen vår er at 5900X blir noe varm.
