Da har jeg testa videre på 3800cl15 vs 4000cl16. Tidligere fikk jeg litt dårligere i linpack/y-cruncher med 4000, etter å ha økt VDD18 volt til 1840mv får jeg likt resultat på 3800 og 4000.
Geekbench:
3800cl16: 1741 9611
3800cl15: 1744 9616
4000cl16: 1743 9711
Oppsummert 3800cl15 til 4000cl16 og 40mv+ VDD18:
Positiv skalering:
SOTTR (1-2% høyere fps CPU-bound)
aida (3-4%)
Dram calc test (2%)
Geekbench multi (1%)
Ingen skalering (samme/feilmargin 0.5%):
Y-cruncher
Linpack
Negativ skalering:
Cinebench (1-2%) siden mer volt til soc/iod bruker mer av strømbudsjettet og kjernene.
Om du har minimalt med WHEA19 eller ingen WHEA19 som meg og ikke må øke spenning så mye på soc/iod anbefaler jeg å kjøre over 3800/1900 på ram :)
FortvilaFaenskap skrev (24 minutter siden):
Etter å ha tuklet litt mer, og testet Ram OCen i alle mine spill ser jeg at OCen ikke var helt stabil. Tydeligvis liker ikke AMD GPU drivere Ram OC så mye.
Ser ut til å være relativ stabil nå. Har ikke fått noen driver problemer siden.
Er det noe her som ser veldig feil ut og som jeg burde endre ?
Prøv 1.45V på rammen, soc 1.12v, iod 1.04, ccd 0.92, vddp 0.88.
Drv str 24 20 24 24
Rtp 8, rdwr 10, wrrd 3, rfc 304, rrds 4, rrdl 6, faw 16, resten er ok.
Dette er det jeg har funnet ut av som oppleves som stabilt! VDIMM er 1.5.
@Cowboystrekk, forslag herfra? VDDP,. VDDG og IOD må nok være ~1V for å holde det stabilt. Ifølge Ryzen clock tuner så har jeg dessverre en "silver sample".
Gjerne kom med forslagene in order of performance improvement ;)
Endret av ExcaliBuR
ExcaliBuR skrev (17 minutter siden):
Hva spenningene angår:
Vddg har mest å si for infinity fabric, den pleier ikke gi ramfeil, men du kan bruke aida og se på latency for å finne rett verdi, jeg ville testa litt mer enn 1.00 og, det kan hende du har for lavt, eks hos meg:
4000: 1.04v 51.7-51.9ns
4000: 1.03v 52-52.4ns
4000: 1.02v 54-55ns
4000: 1.01v 57-58ns
Ccd går på kjernene, blir den for lav kan cpu ytelsa bli dårlig/ustabil.
Vddp går på ram, for høy eller for lav kan gi boot nekt eller ustabilitet. Bruk f.eks aida og se hva som skjer ved å senke en og en. Du bør kjøre de så lavt som mulig fordi de bruker strøm på IO-brikken og strømbudsjettet til cpu bli mindre, eks mista jeg ca 50MHz kjernehastighet allcore vs å kjøre ccd på 920mv istedet for 840mv. På 3800 kan jeg kjøre soc 1.07v, iod 0.98, ccd 0.82og vddp 0.82, det gir ca 100MHz mer allcore enn 1.1 soc og 1.0 på de andre, men du har DR ram, den trenger ofte litt mer soc og iod enn SR som jeg har.
Timings:
Viktigst for stabilitet: RTP 6, den SKAL være halvparten av WR, om 6 ikke funker sett RTP 7, WR 14.
Viktigst for ytelse: RFC, prøv 288, så 272, så 256, tipper 272 går helt fint, kanskje 256.
Kan hjelpe litt: WRTL 10 eller 8.
Resten ser veldig bra ut, lite du kan forbedre.
ExcaliBuR skrev (11 minutter siden):
Har fikset tRTP til 6 ;)
Du kom meg i forkjøpet ;)
Kort oppsummert om spenningene:
Kjør så lavt du kan uten feil om du vil ha mest mulig ytelse/lavest temp. Testa f.eks 1.07/0.98 soc/iod vs 1.11/1.03 og sistnevnte drar ca 1.5-2W mer hele tiden fra io-brikken, litt høyere temp og litt mindre strøm kjernene kan bruke.
PBO på auto og curve optimizer er off.
Men ja, er noe som kjører i bakgrunnen, type launchers, styringa til z63 etc, men ikke horribelt mye. CPU ligger som regel mellom 0-1% ved idle. Av 32GB har jeg ca 25-26GB ledig ved kaldboot.
Enn så lenge ser det ut til at jeg må ha 1.49vdimm og iod på 1015 for at dette skal stå seg.
Endret av ExcaliBuR
ExcaliBuR skrev (15 minutter siden):
Hmmm.
Fant en techpowerup artikkel mener jeg som skrev at trfc skulle være trc x 6, evt 8, virket ikke som om de tok hensyn til om det er 8GB eller 16GB. skal se om jeg finner den igjen.
De trodde det før, med de som kan mest om dette har gått bort ifra det. Man trodde RC kunne være en divider for RFC, men det ser ikke ut til å gi mening. Det skal sies at 256 og 252 gir lik ytelse, men RFC skalerer med volt og 252 er litt hardere å kjøre.
