ExcaliBuR skrev (6 timer siden):
Ok, LLC på CPU til 1 og CPU current på 140%?
Nei, cpu LLC level 1 og cpu current 100%. Ikke legge på mer juice hvis det ikke trengs, for det det ender bare opp som sykt mye varme. Ellers har jo dram calc gode forslag til strømsettings. Men jeg kjører som sagt extreme på power phase respons.
ExcaliBuR skrev (5 timer siden):
Gjerne det, takk! 😃
På dette virker PCen stabil!
Funker 3666, 3733 eller 3800cl15? Finn høyeste stabile hastighet med slakke timings, så stram timings :) Om du ikke får til høyere eller ønsker så prøv ras 24, rc 38, rfc 272 eller 256, wtrl 8. Ellers ser det strøkent ut :) Om vil prøve 3666 øk volt på ram. Med 0.04v, øk vddg iod med 0.04, samme økning til 3733. 3800 kan vøre vrient, test evt 15 15 15 27 42, rfc 272.
Dette er moro. Har lært at jeg bør dedikere mye mer tid til tid til stabilitetstesting. På 3800 tunen så sjekket jeg ikke event viewer før jeg hadde gjort endringer over hele fjøla. Den feilen skal jeg ikke gjenta. Har startet på nytt, 2-3 endringer Pr døgn, skal poste resultater når jeg begynner å møte veggen 😄
ExcaliBuR skrev (56 minutter siden):
@Cowboystrekk,
Vil kanskje ikke kalle det en stabilitetserklæring, men har justert ProcODT opp hakk for hakk fra 43 -> 60 og da klarer den å gjennomfører uten feil.
Bra dette :) 1.45v? Eller høyere? Prøv rfc 288 eller 272, prøv ras 30, rc 44, tipper begge de går :) Mulig vddg iod bør være bittelitt høyere, men kanskje nok.
ExcaliBuR skrev (24 minutter siden):
Svett
Ingen feil med GDM på og kun 102.9.
Forslag: Enten må du litt mer opp på volt, ellers så kan du prøve RCDRD 15.
Liten sammenlinging: Jeg kjører nesten samme som deg, men har 15-15-15, ras 27, rc 42, rrdl 4, wtrl 8, rfc 264 (du bør ha 272 eller 256 pga 16gb moduler) på 1.47v, det gir 99.8sek på dram calc testen. Du har bedre binning enn meg. Prøv samme settings som meg på 1.5V, går det kan du teste CL 14 og resten likt, går det test RP 14 og resten likt, går det så greier du sikkert ca 99sek :)
Skal jeg tippe så er 14-15-14 uten gdm raskere enn 14-14-14 med gdm :)
Endret av Cowboystrekk
  • Innsiktsfullt 1
Tenker å prøve å stramme timings på min ram.
Sitter med F4-3600C16D-32GTZN som jeg gjerne kunne tenkt å få ned til CL14 kanskje. Tror disse er samsung b-die
Har lest https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md#setup, men føler det var mye her jeg ikke helt forstår og om det er smart å følge guiden slavisk uten å vite helt hva jeg gjør.
1) Kan jeg forvente å kunne stramme timings, uten å øke Dram voltage over 1,4 ?
2) Skjønner ikke helt hva som anbefales på tRFC. Er det ingen forskjell mellom 16G samsung B-die og 8g ?
3) Skjønner ærlig ikke hva GDM og hvorfor det anbefales og disable når den sørger for mer stabilitet.
FortvilaFaenskap skrev (9 minutter siden):
Samme brikker jeg hadde. Hadde du vært litt tidligere ute kunne jeg ha gitt deg profilen jeg brukte på 3800c16 @1.41v.
