ExcaliBuR skrev (3 timer siden):
Oppfølgingsspørsmål, tuner dere også LLC, Switchin frekvenser, PDC etc? ("Tweakers Paradise" som Asus kaller det)
LLC og switching frequency har ingenting å si ytelsesmessig. Uansett er 99% av hovedkort i dag så overdrevet bygget at du fint kan makse de innstillingene.
@N o r e n g, skjønner, jeg har bare fulgt 1usmus sin anbefaling i DRAM Calculator. Men skjønner jeg deg rett at jeg kan sette llc på 1, current capabilitie på 140, vrm switching på 500kHz etc? Trodde de var med på å stabilisere OC f.eks.?
Endret av ExcaliBuR
ExcaliBuR skrev (Akkurat nå):
Med mindre du setter statisk klokkefrekvens er det liten vits i å tulle med LLC på AMD-kort, standard er best. LLC1 kan muligens øke ytelsen noe grunnet lavere spenning og temperatur under bruk, men jeg vil heller anbefale Curve Optimizer.
N o r e n g skrev (Akkurat nå):
Skjønner, så egentlig alt der på auto er gull?
N o r e n g skrev (2 minutter siden):
Skjønte det, men spørsmålet mitt var linket opp mot OC av minne og volt på IOD, VDDG  etc. LLC styrer vel under/overshoot på volt bl.a.?
ExcaliBuR skrev (2 minutter siden):
Alle CLDO-spenninger genereres fra VSOC, og det er allerede minimalt spenningsfall på VSOC grunnet det svært lave strømtrekket. Du kan sikkert sette LLC på VSOC til 8 om du ønsker å være sikker på at CDLO IOD og CCD er konstant, men det har veldig lite å si.
Ok, takk, da ser jeg om Auto holder på alt, siden jeg ikke sitter med statisk OC på CPU, tweaker kun med RAM.
ExcaliBuR skrev (På 27.1.2022 den 21.20):
Vær obs på at økt LLC og current genererer veldig økt temperatur på CPU. Og er i de fleste tilfeller helt unødvendig. En høy current eller LLC vil også påvike PBO negativt. Sørg for å ha nok EDC til at CPU er stabil, og finjuster undervolt per core. Så får man en fin boost/oc. Det debatteres hvorvidt man bør bruke 10X scalar. Jeg kjører ihvertfall 10X og for øyeblikket +200mhz. De beste kjernene må ha redusert undervolt, ellers blir 5900X ustabil. Noe redusert EDC fra Motherboard limits, (200 til 155) gir også bedre boost. Men ikke nødvendigvis 100% stabil i tyngre applikasjoner.
Endret av guttorm
Ja eller heller "level 1/100%, Da vet en i hvert fall at det ikke gis på når man ikke ønsker det.
BTW jeg kjører extreme på Power fase respons, på hele linjen nedover. Og litt økt LLC Vsoc. level 2 eller 3
