AndersT2 skrev (46 minutter siden):
Har fått ett underlig problem.
Har 5950x og Asus Dark Hero, med vannkjøling. Nå i det siste når jeg slår av maskinen, så kommer bios bildet fra oppstarten opp med varselet "CPU over temperatur" eller noe slikt,, så må inn og ut av bios igjen så slår den seg av.
Ikke noe problem under bruk, kun når jeg slår av.
Noe som vet hva det kan være?
Har glemt å sjekke tempen på CPU under bruk på en stund, men skal være greit innen for grensene.
Standard asusfeil under oppstart. Det og overclocking failed er ikke så veldig unormalt uten at det behøver å være noen feil.
Nizzen skrev (På 18.6.2021 den 20.20):
20-25% bedre ytelse i cpubound scenarioer i spill :)
Noen kalte det "lik" ytelse 😅
Drar jo nytte av BAR i samme slengen, så jeg gikk for en. Ser for meg at jeg kjøper et B550 og oppgraderer den ene dattera mi sin PC med 3900x jeg tar ut. Hun har i5 4460.
Endret av RRhoads
On 6/21/2021 at 10:24 AM, Garegaupa said:
Er det nokon måte å få overklokkingsprofilar frå Ryzen Master til å verte aktivera automatisk ved oppstart av Windows?
Kvifor brukar eg ikkje berre BIOS, spør de kanskje? Rett og slett av den enkle grunn at eg berre underklokkar/undervoltar CPU-en når eg driv med kryptomining i ledige stunder. Når eg brukar PC-en som normalt så går eg tilbake til normal drift. Då vert det for tungvindt å starte PC-en på nytt og gå via BIOS kvar gong. 😊
Så hender det i ny og ne at PC-en startar på nytt utan at eg er i nærleiken, og då vil eg gjerne at den rette profilen i Ryzen Master vert sett automatisk sidan mininga òg startar automatisk. Greitt å halde CPU-temperaturen på eit nokolunde høveleg nivå.
Synes CTR er mye bedre her.
Nei, har valgt å nesten kjøre stock for jeg vil ha så lite tull som mulig. Dvs at jeg kjører CO med -10 på alle bortsett fra 2 som jeg har på -5. Så har jeg satt en temp limit på 75c, som jeg sliter med å nå egentlig. Men nå går cpu viften konstant på 60% helt til den når 65c så går den for full skuv. Men 60% (1300 rpm) med U12A med de viftene som følger med så er støynivået ikke så gale. Bruker kun ene av viftene på kjøleren da jeg ser på å hive 2 stykker på den som litt over the edge, og unødvendig.
Endret av FranZe
N o r e n g skrev (12 timer siden):
Bruker du PBO eller manuell frekvens? Manuell frekvens vil nok hjelpe litt, og raskere minne vil definitivt hjelpe.
Rocket Lake er forøvrig kongen i denne testen.
Kjører PBO ja. Nei, jeg ser ingen annen løsning enn at jeg kun må begynne å bruke 2 eller 8 tråder :)
Har forsøkt å få minne litt opp men har ikke sett noen særlig forbedring i ytelse. Det er stor sjanse for at det er brukerfeil fremfor noe annet, den må jeg bare ta på meg. Men litt ergelig er det å bare kjøre testen for å se, uten å ha gått inn for noen høy plassering, å havne som nr. 2. 4 plass hadde da vært så mye bedre 😃
Neida, det får være som det er som er mer enn bra nok for meg. Må jo også bare innse at å yppe seg med de store gutta er en ikke kapabel til. Med hverken kunnskap eller utstyr.
Alt har blitt så avansert nå i forhold til tidligere, hvor en kunne dra på med en overklokk med omtrent 2Ghz med kun noen enkle tastetrykk og litt stabilitets testing 😃
Tenkte å kjøpe noen minnebrikker. Pristaket er på midten av 2000 tallet. vil egentlig ha så gode brikker som mulig :)
De jeg har sett på så langt er disse:
https://www.proshop.no/RAM/GSkill-TridentZ-Neo-Series/2808956
Eller så har jeg sett på 3800 cl14 brikkene.. Det er bare øynene som sier meg at dette må være delvis gode brikker. Hvis det er slik, hvem er best av de 2? Tenker selv 3600 brikkene. Men igjen så er det bare øynene som har sett så er det noen som har noen innspill så tas det gladelig imot :)
Litt windows 11 testing.. Minne-ytelse ser normal ut eller tilogmed bedre enn med Windows 10 :)
Litt benchmarks: Aida memory latency ser heller ikke ille ut for en dual CCD 5950x @ 1900:3800 if hastighet med 24/7 settings uten WHEA errors2515467
  • 5950x @ 4700/4600 static OC, SMT enabled
  • 4x8GB memory sticks
  • Hwinfo open
  • Windows 11
  • Flat CL 14-14-14-14 timings
T1 setup-time
19819.2 H/S over 15min run
upto 629 H/S per core
2515466
Bra tall i dram calculator benchmark. Hadde feil P1/p2 profile enabled in CTR så cpu profile benchmark ser ikke rett ut.. Skal se ut som dette når maxet 2515468
2515465
Noen tall for Sandra inter thread efficiency benchmark selv om jeg egentlig ikke vet hva som er bra eller dårlig for denne benchmarken..
Skal kjøre litt stabilites-testing slik at jeg kan registrere 51.5ns på google Zen ram overlock dokumentet
Tenker ta en runde i Intel(R) Memory Latency Checker etterpå.. Noe annet dere har lyst å se ?
  • Innsiktsfullt 1
FranZe skrev (2 timer siden):
Her har du et sett som vil gi bedre ytelse: https://www.proshop.no/RAM/GSkill-TridentZ-DDR4-3200-C15-DC-BW-32GB/2581960
Både med XMP og om du overklokker.
Her er en litt bedre bin: https://www.proshop.no/RAM/GSkill-TridentZ-DDR4-3200-C14-DC-SW-32GB/2591046
Settet du ser på har mer for seg med Intel, som kan kjøre SR B-die opp mot 5000 MHz.
  • Hwinfo open
  • Windows 11
T1 setup-time
2515466
2515465
Hva med å teste vanlige benchmarks? :p
Lettere å se om det er bra eller dårlig med de mest brukte 3dmark og spill testene :)
  • Hjerte 1
N o r e n g skrev (2 timer siden):
PYPrime, SuperPI 32M, Geekbench 😂
Neida, hva med Shadow of the Tomb Raider?
Måtte bare skru av "game mode" i windows, så fikk man bra fps :)
Ny rekord på 306 average cpu fps, utenom å pushe engang..  841476361_SotTR306-2.thumb.JPG.4bf5e7e1203381bf1f377b137be024f0.JPG
Enda bedre tall i dram calc + intel latency tester:
Nice :)
blir topplassering på 3dnark timespy vanilla også da?
føkk win 10, nå blir det win 11 😂
