19 minutes ago, ExcaliBuR said:
Trodde B-Die "likte" varme (tålte?) bedre. Rart, om 1.5V er stock, men de anbefaler vifte.
Ser det er Ripjaws du har. Er på 1.45V selv, uten noe annet enn kabinettvifter på de jeg har.
1.5v er stock på 4000c15 brikkene. 1.5v er også stock på 4266c17 :)
Endret av Nizzen
Noen som spiller Battlefield V med 5950x?
Min cpu er mellom 75-81c på auto i når jeg spiller multiplayer et par timer :p Da er vanntemperaturen oppe i 36-38 grader. BF V trekker 850w fra veggen med overklokka 3090 strix oc med bare 480 watt bios. Altså 5950x + 3090 😅
Varmeoverføring fra die ut til vannblokk er elendig på disse Ryzencpuene. Ikkje rart at det finnes direct die blokk til Ryzen 5 serie :p
Endret av Nizzen
5 minutes ago, BadCat said:
Alle Zen 3 yter nesten likt i spill så det er tull å ha 16 core annet enn til arbeid. Etter hvert som oppløsningen går opp er det skjermkortet som er begrensningen.
Stein gamle 8700k yter nesten likt med 5950x  i spill :p
3 minutes ago, BadCat said:
Det blir overdrevet med5950X til spill. Jeg kjøpte min til video. Det ble vel målt ganske tidlig at 5600X gav full ytelse med 3090 i forhold til resten av serien med unntak av noen få titler.
Quote
Overkill er den beste killen
- Nizzen
:green:
Jepp, men Battlefield 5 multiplayer er noe eget, og veldig CPU krevende. En 5950X med SMT av og en høy allcore klokk hadde passet bra til dette spillet :)
Min pre-historiske i7-920 OC holder fortsatt koken i minstemanns rig. Nøkkelen er HT.. Intel cpu'er uten dette lider mye mer i dag enn de med.
Men ting skjer.. RE village bruker opp mot 8-12 tråder samtidig og med litt forvirret windows i bakgrunnen kan fort 6/12 bli et problem.
Kidden har EVGA Classified x58 rigg med Xeon 5675@4,4Ghz/24GB 2133Mhz og 3080 FTW Ultra 😛
Funker greit til Sims, fortnite, minecraft og Roblox
Rundt juletider 2019 byttet jeg selv ut en 10 år gammel X58 rigg med W3520 og 12GB DDR3 - bygget januar 2009. Den holdt godt og lenge! men jaggu ekstrem ytelsesøkning ved overgang til AM4.
Det var så merkbart at selv VPN klienten gikk dobbelt så raskt på hastighet og økte fra rundt 100-150Mbit til 300-500Mbit.
Endret av Theo343
Etter å ha binnet mine 4 minnebrikker på kanal A og kanal B hver for seg så har jeg nådd nye høyder som var helt umulig å kjøre før.. :)
Flat CL14 med dual rank er veldig uvanlig, T1 gdm-off tillegg har vært som å banne i kirka med 4 minnebrikker..
Har aldri hatt så høy read båndbredde som dette på 1900:3800 hastigheter før 😎
Men close but no sigar (yet)
  • BIOS 3501 with AGESA V2 PI 1.2.0.2
  • dual CCD 5950x
  • 4x8GB gskill 3600 CL16
  • 1900:3800 @ flat CL14 + 240 tRFC + true T1588639923_closebutnosigar.thumb.png.c13a0382fc186ceeed3d5cf04782869a.png
Single error2 in TM 1umus 25 cycle
Sitat
Is a timeout issue, somewhere something ends too quickly
or you lack voltage and cells are not recharged in time,
a sync issue with other words,
which's first culprit is voltage somewhere
or resistance somewhere
Tester 1.57 vdimm atm
Allerede svært fornøyd med resultatet da det er mer enn godt nok for kun "gaming stabilt", og denne pcen brukes kun til spillemaskin.
Men er noe hersk å få dette til å boote da alle settings må forandres i en spesiell rekkefølge for at det skal virke.. 🧐
Endret av Ola Norman
  • Liker 4
Ola Norman skrev (1 time siden):
  • dual CCD 5950x
Imponerende! Testa 1.2.0.2 for å se om du kommer over 1900 IF?
