11 hours ago, GaymerGRILL said:
Nettopp oppgradert kjølingen på PCen til en Arctic Liquid Freezer ii 360mm, må seg veldig fornøyd :D.
5800x blir ikke varmere enn 80 grader celsius selv under max load :D.
Også superfornøyd med disse. Selv 5950X blir ikke særlig varm på maks load med 280 varianten. Utrolig effektiv sak. Og det med et 3090 luftkort i kassa.
Endret av Theo343
Theo343 skrev (6 minutter siden):
Spent på å teste min 5950X på full load, har jo 420 utgaven av samme kjøler :)
Theo343 skrev (1 time siden):
Satte akkurat i gang 30 min stress test med Cinebench R23, det eneste jeg hadde inne, med SMT av, men ellers stokk på 5950X. Ligger på 48-49 grader etter det Asus Suite oppgir, MSI After burner sier 61-63 på CPU 1.  Har da 2 stk 360 radiatorer med den etter 3080 på samme sløyfa. Alt på 700rpm og 25,5 grader i rommet. Ikke så galt.
Men får lang høyere temperaturer når jeg kjører singel testen av R23, lå rundt 75 grader der i Asus suite i går når jeg kjapt testet litt.
Jeg fikk også lave temperaturer de første timene jeg kjørte test.
FIkk nylig 5900x og endelig fått byttet ut min defekte 5800x.  Den hadde en veldig ustabil core (#5) som førte til bluescreens, CTDs og som ble være om jeg prøvde noe som helst overclock.
Men min 5800x boosted til 4,85 Ghz under spill, mens 5900x booster bare til 4.75ghz i spill begge ved stock settings.
5800x boosted til 4,65 ghz allcore i cinebench, mens 5900x kun når 4,1-4,15 gHz
Temperaturene er lavere på 5900x under all core boost: 60-63 grader mot  70-75 grader på 5800x
i spilling virket temperaturen litt høyere på 5900x, 70 grader mot 65-70 grader på 5800x.
Hadde innbilt meg at 5900x kjørte høyere frekvenser enn 5800x, spesielt i single core.
Antar jeg må tukle litt med PBO 2.0 og se hva jeg kan få til. Noen med 5900x som har noen ide hvor jeg burde starte. Planen er min nå er å starte med:
PBO Limit = Disable
PBO Scalar = Auto
Curve optimizer = - 20 all core
Core override = 100 mhz
Men usikker på hvor jeg burde gå fra her.
Ga meg 4.275-4.325 all core boost og 4.8-4.95 single core boost ved spilling.
Igjen synes det er rart at min 5800x hadde så mye høyere hastigheter ved stock settings.
Temperaturene virker lavere så kanskje rom for å øke PBO limits og se øke Core override.
Endret av FortvilaFaenskap
FortvilaFaenskap skrev (35 minutter siden):
PBO Limit = Disable
PBO Scalar = Auto
Hva er ppt på? Prøv +200pbo og -30 om det går, øk edc litt.
Cowboystrekk skrev (10 minutter siden):
Prøvde andatech Yolo metoden
PBO Limits = Motherboard
PBO Scalar = 10X
+200 mhz
Negativ 15 all core
Så tall over 4.4 all core og 5 ghz single core. Men temperaturen var litt over det jeg følte meg komofrtabel med. Tror temperaturen lå på 85 grader etter 30 min cinebench r23
Akuratt nå er
PPT = 142 W
TDC = 95 A
EDC = 140 A
FortvilaFaenskap skrev (16 minutter siden):
PBO Scalar = 10X
+200 mhz
Negativ 15 all core
Akuratt nå er
PPT = 142 W
TDC = 95 A
EDC = 140 A
Prøv å redusere scalar og prøv heller høyere undervolt, det øker frekvens på multicore. Godt mulig -30 funker fint. Etter litt justering ser -30 og +200pbo ut til å funke fint hos meg, men 5600X er nok litt enklere å få til en 5900X.
Endret av Cowboystrekk
Da har jeg virkelig fått satt meg ned og tuklet litt. I dag tidlig virket det ut som prosessoren startet å gi resultater som forventet.
Lekte litt med curve og core boost. Kjørte 5 min cinebench og noterte ned resultatene i et excel dokument. Burde sikkert ha kjørt mye lengre en 5 min i Cinebench R23, men har ikke lyst til å bruke hele dagen i dag. Tenker jeg skal sette meg litt dypere inn senere.
Litt overrasket at -30 all core fungerte, ingen Whea før jeg prøvde å øke boost frekvensen til +75 mhz. Fra resultatene virker det som jeg har fått en grei prosessor. Prøvde å se hvor langt jeg kunne dra det med stock power settings. Negativ Curve hadde klarest effekt, virker som økning av boost over 25/50 mhz ofte ga mer negativ effekt enn positiv.
Sjekket også hva som ville skje om jeg satt powerlimit til Motherboard og throttle temp på 80 grader da jeg ikke ønsker å koke CPUen helt, ga en kraftig økning i multi core effekt, men litt negativt i single. Antar dette kan komme at jeg tillater mer "power" og temperaturene øker litt som gjør at PBO Curven ikke dytter hastighetene like langt.
Tenker dette kan sikkert fikses med å justere ned Powerlimits, noe som drar ned temperaturen, men som fremdeles er nok til å dytte opp hastighetene. For nå tenker jeg å holde meg til -30 negativ curve + 50 mhz boost på stock power limits. For se hvor stabilt det egentlig er.
  • Innsiktsfullt 1
Hva er rating på kjernene dine? CPPC
