The_Viper Skrevet 31. oktober 2020 Del Skrevet 31. oktober 2020 Hei! Sliter med at noen vifter ikke vil starte når jeg skrur på maskinen. Må manuelt dra de i gang med en umbrako gjennom vifteperforeringen i kabinettet. Har sjekket med tanke på vifteprofil på viftene, men disse skal vel gå nesten uansett innstilling der. Lurer også på om dette kan ha sammenheng med at når jeg har overklokket ram og ikke får oppstart, får feil på CPU i stedet for DRAM på led indikatoren på hovedkortet. Er det hovedkortet, PSU eller noe annet som er feil? Har MSI MAG B550 Mortar WiFI og Corsair HX750 (en del år gammel). Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 31. oktober 2020 Del Skrevet 31. oktober 2020 Er det PWM styrte vifter? Hva er minimum PWM du sender ut til viftene. Prøv å sette f.eks 60% ut og se om de starter da. Lenke til kommentar
The_Viper Skrevet 31. oktober 2020 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2020 Svein M skrev (3 timer siden): Er det PWM styrte vifter? Hva er minimum PWM du sender ut til viftene. Prøv å sette f.eks 60% ut og se om de starter da. Har satt de til fast på 8v. Tenkte på det samme, så har sjekket det. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 31. oktober 2020 Del Skrevet 31. oktober 2020 Du burde bruke PWM i stedet for spenningsregulering. Lenke til kommentar
