Hva hjelper mot pigmentflekker?
Nysgjerrig3
Du kan bruke Alpha arbutin (the ordinary er billigst og best). Retinol, men begynn med lav prosent. Er de ved øynene er det greit å bruke øyekrem som er av tynnere konsistens og som ofte har lavere %. Rene produkter er greiest å bruke, men de kan være litt dyre. Peeling – du kan begynne med en rens med mildere peeling-effekt. Får du ubehagelig symptomer så kutt litt ned og ta pause. Er de på kroppen kan. Er de på andre deler av kroppen enn ansiktet så kan du bruke det samme, men finn produkter som er tilpasset – peeling på f.eks på ben og retinol etterpå der pigmentflekkene er.
Solkrem når det er lyst. 30+. UVA og UVB-filter. "broad spectrum". Ville brukt noe med tynn konsistens. Blir mindre klissete. Om du skal til klinikk gi beskjed om hva du går på.
De beste alternativene jeg kommer på. Men om de ikke hjelper finnes det masse annet. Men spørs om det da kan bli billigere å gå til klinikk. Er en vurdering du må ta.
https://www.prisjakt.no
Og fortsetter du med retinol, peeling og solfaktor etter at pigmentflekkene evt. er borte forebygger du en del aldring i ansikt. Er de på kroppen er jeg litt usikker på om du burde bruke retinol over tid.
Endret av Gjest
