AMD RDNA2 (Radeon RX 6xxx)
ExcaliBuR
  Naits_89 skrev (På 22.12.2022 den 19.10):
Får max 23250 i timespy med 7820x på x299 chipset
Er nr 6 i verden da på timespy med samme oppsett 😅
Er tom for triks
Regner med vanntemp bare er for høy på mitt system
Ekspander
Hvis du får minnetiminger litt lavere vil du nok kunne komme opp litt ytterligere i score.
Sett PC-en i vinduet, så får du sikkert litt ekstra klokkefrekvens også 😁
Bestilt LM. Bruker neglelakk rundt kjernen bare. Kjøper også nye thermal pads og tester teorien i å bytte til 0,5 på minnet istedenfor. Har jo temp sensor på minnet så er jo bare å bytte til nye 1mm pads jeg også handla inn i tilfelle skulle gi negativt utslag.
Tenker å eksperimentere med kjøling og thermalpads på baksiden av kortet også. Er jo i metall så burde jo i prinsippet hjelpe.
  Christian Thork skrev (På 1.1.2023 den 15.08):
Ekspander
Er en thermalpad bak kjernen på min allerede mot bakplaten, så dem har vært nøye ved fabrikk montering av kjøleren.
Testa opp mot 2890mhz i TS etter LM upgrade. Max peak hotspot 70’C elns, GPU maks peak 42 på 1,330V. Vanntemperatur på 26-27’C under load. Satt også inn enda en 140mm rad pga fuckit. Bytta også til 0,5mm pads på Vram og temp er noen grader lavere nå enn før.
Fikk lånt neglelakk av fruen for å isolere rundt die.
Ho var ikke like blid når jeg styrte i stua:p
Endret av Christian Thork
  • Liker 3
  Christian Thork skrev (På 7.1.2023 den 20.45):
Ja takker! :D
Høy nok wifey-faktor til at jeg får lov til å ha den i stua. Står jo på egenlagd heltre pult i tilsvarende svart beis, så passer inn med interiøret.^^
Må bare få råd til å bytte ut alle 17 viftene, men det er INGEN hast haha.
Ekspander
Motsatt av min strategi da. Min ligger godt gjemt under sofa'en i stua. Jeg må bare huske å skru av noe irritrende LEDs på hovedkortet neste gang jeg rebooter.
  Axefjord skrev (På 8.1.2023 den 11.18):
Ekspander
Hahah, jeg har en snill frue når det kommer til slikt.
Nå gjenstår bare å flashe til LC bios for å knuse 26K+ i Timespy. Fikk 25,65K igår med litt leking. AFAIK så kommer jeg ikke til å få problemer med manglende USB-C kontakt ettersom jeg kjører et MSI HK dersom jeg flasher VROM.
  Christian Thork skrev (På 8.1.2023 den 15.50):
Ekspander
25 000 er ganske imponerende, ikke mange som får høy score.
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
