AMD RDNA2 (Radeon RX 6xxx)
ExcaliBuR
Får noe over 24 000 i timespy, 2175 minne, 2850 core.
Power limit er satt til 440w, kunne sikkert ha økt dette noe.
Dette er dog en 100% stabil overklokk som jeg bruker 24/7, klokkehastighet under gaming er rett over 2800mhz.
Temp mellom 35-45c.
Ser at 7900xtx er sendt, så blir spennende å sammenligne. Trur dette var tidenes kupp til 6000kr i hvert fall. Ytelsen er på 7900xt nivå
Christian Thork skrev (4 timer siden):
Hva er maks hotspot og gpu temp hos seg da? Er effektiv klokkehastighet 2730, eller det du stiller inn i software?
skal sjekke til helgen. husker ikke temps i farta
Musefella skrev (7 minutter siden):
Temp mellom 35-45c.
Ser på 3Dmark.com at beste med x299 7820x cpu 6900xt gpu ligger rett over 24k i TimeSpy
Så lurer på om  5 år gammel Chipset cpu kombo kankje holder grafikkscore litt nede men usikker
Endret av Naits_89
Naits_89 skrev (11 minutter siden):
Kanskje i enkelte spill, men trur ikke det påvirker 3dmark scoren.
Du må endre dette i mpt for å oppnå den scoren jeg viste til:
Christian Thork skrev (På 10.12.2022 den 23.53):
Jeg får med overvolting i tillegg maks 25,2K i Timespy. Slo også på E-cores for å få litt høyere CPU score.
Ang. MPT så velger jeg mitt kort. Endrer dette, dette samt PLT. Write SSPT, restart så skal det være i orden. Hva får du av klokkehastighet på minne og kjernen?
edit samt øke power limit til 400-500, tdc limit 400gfx, 60 soc
Endret av Musefella
Musefella skrev (12 minutter siden):
Takker
Skal teste dette i helgen
Har bare endret på Power i MPT til nå
Musefella skrev (På 15.12.2022 den 19.36):
Fikk kjørt et par runs nå i Timespy
Endret MPT til det som dere viste meg
Power limit 480
TDC gfx 400 60 soc
Og Temp dependent Vmin som på bildene
Har Min freq på 2500 i adrenalin software
Max freq på 2770 nå har ikke testet høyere klarer timespy med det nå det klarte jeg ikke før
Satt Voltage til 1.150v
Minne 2150
Effektgernse står på 1%
får over 23k i grafikk score nå
Gpu ligger på max 65c under timespy run
Hotspot var oppe i 95c
460W power draw
Usikker på om det er innafor?
Musefella skrev (10 timer siden):
Var litt høye temperaturer, hva er vanntemperaturen din?
Har ofte erfart at å sette en min freq så kan det bli litt ustabilt.
Vanntemp ligger på 35-45 ca varierer litt
Er 2 x360 radiatorer men de er "slim" var ikke plass til mer i Phanteks Enthoo EVOLV kabinettet
7820x er også rimelig varm så den tilfører mye varme i vesken
Under gaming ligger tempratur og powerdraw en del lavere
Kunne du sendt meg til org. fil til MPT?
Endret av Christian Thork
Ikke verdt det, hot spotten temperaturen virker normal. Prøv heller å få ned temperaturen på vannet.
Har hatt flere 6900xter og alle er slik.
Får 11500 i 3d mark timespy extreme og det en veldig moderat og stabil overklokk, det er 1000 mer enn en stock 3090ti. Rett å slett et beist av et kort for 6000kr.
Altså i mitt tilfelle så er kjølevannet bare noen grader oppe fra rom temp. Jeg får oppimot 30'C i differanse på høyeste lesing. Avg. hotspot er jo litt lavere ved 1.2V. Core bikker jo bare 50'C på 1.2V snaut. Med mye strømtrekk i TS (500W), mens overvolter jeg så ryker jo hotspot opp i 105'C høyeste avlesning og maks 54'C på kjernen.
Har du Waterforce? Kunne du sendt meg stock MPT profil? Funker med den jeg har, men får ikke redigert etter reinstall av win.
Christian Thork skrev (16 minutter siden):
Du bare trykker delete SPPT, restarte og innstillingene er tilbake til stock.
500w var mye, vill ha holdt meg rundt 400w ved normal spilling.
Legger ved det jeg bruker i mpt.
123.mpt
Endret av Musefella
  • Hjerte 1
Tusen takk! Ja det kan ha vært med 1,3V også. Husker ikke i farten. Også som høyeste avlesning I GPU-Z, ikke generell last.
Men igjen så er jo core tempen mer enn god nok, mens hotspoten er den som `ødelegger` for meg. Ved høyere spenning så det jo nesten snakk om en dobling i tempforskjell ved core/hotspot.
Christian Thork skrev (11 minutter siden):
Ja bruker 1.3, det dog ganske mye. Så hvis du får høye temperaturer så kan du gå ned til nærmere 1,25 v for eksempel og skru ned maks klokk med 50-100 mhz. Minimal forskjell  i ytelse.
Du endrer det ved temprature dependent vmin da det er aktivert.
Endret av Musefella
  • Innsiktsfullt 1
