AMD RDNA2 (Radeon RX 6xxx)
ExcaliBuR
  Malvado skrev (På 4.12.2022 den 13.08):
Noen som har en god oversikt på hvilket av de nye kortene er på den lave prisklassen men fortsatt innenfor nylanseringen? Amd har jo innimellom vært flink til å "rebrande" innimellom noen gpu'er med minimalt med forbedringer så tenker på et kort som har ytelse på en plass mellom 2080 og 3060/70.
Ekspander
Hvilken spill og oppløsning?
6800xt og 3080 er gode kjøp, 6900xt kan man finne for rundt 7000kr brukt.
Hvis du tenker på å ha den noen år så ville jeg gått under det i ytelse, er tross alt 2 år gamle kort allerede og utviklingen skjer raskt.
Men klart hvis det er titler som allerede er lansert og du spiller med 1440p eller 1080p panel så kan man fint klare seg med rimeligere kort, men de nye spillene som har kommet den siste tiden som A Plague Tale: Requiem og The Callisto Protocol er svært krevende.
  Musefella skrev (På 4.12.2022 den 13.24):
Ekspander
Med mindre jeg oppdaterer skjermen snart så er det 1080 enda , men ser ut som det kan være lurt til å vente til lansering av de litt mer billige kortene til Amd før jeg tar et valg. Fant en liten artikkel der det kan se ut som de nye kortene rundt 350$ har en overkommelig ytelse og lavt strømforbruk.  Skal uansett ta noen titt på de kortene du nevner over og se om jeg finner noen til en fin pris.
Tok en gjennomgang på prisjakt nå på rimligste pris for hver gpu type.
RX 6600, kr 2840
RTX 3050, kr 3290
RX 6650 TX, kr 3981
RTX 3060 12 GB, kr 4190
RX 6700, kr 4551
RTX 3060 Ti, kr 4871
RX 6700 XT, kr 5008
RX 6750 XT, kr 5499
Det ser ut til at AMD kortene er rimeligere enn Nvidia (mer ytelse for pengene). RTX 3060 Ti er ganske bra i forhold til pris, men taper til RX 6700 XT (ganske jevnt).
edit: sammenligning mellom forskjellige: GPU Benchmarks Hierarchy 2022 - Graphics Card Rankings | Tom's Hardware (tomshardware.com)
Endret av Svein M
  Svein M skrev (På 4.12.2022 den 14.15):
RX 6600, kr 2840
RTX 3050, kr 3290
RX 6650 TX, kr 3981
RX 6700, kr 4551
RX 6700 XT, kr 5008
Det ser ut til at AMD kortene er rimeligere enn Nvidia (mer ytelse for pengene). RTX 3060 Ti er ganske bra i forhold til pris, men taper til RX 6700 XT.
Ekspander
I 4k yter de ca likt, i 1080p er 6700XT noen få prosent raskere, MEN bruker og 10-20% mer strøm, mangler DLSS og suger på RT for de som bruker det. Hadde 6700XT kosta litt under 3060ti hadde jeg vurdert de som likeverdige.
  Cowboystrekk skrev (På 5.12.2022 den 8.56):
Ekspander
Når du ofte kan få RX 6750XT til rundt 5500,- så er dette mye bedre alternativ enn nåde  3060ti og 6700XT i den prisklassen
https://www.komplett.no/product/1213412/datautstyr/pc-komponenter/skjermkort/msi-radeon-rx-6750-xt-mech-2x-oc?channable=04280769640031323133343132ae&utm_source=prisjakt&utm_medium=listing&utm_campaign=Components_Graphics_Cards#
  Christian Thork skrev (På 8.12.2022 den 9.28):
Må si det 6900XT kortet var verdt pengene! Rett oppunder 25K I timespy for 6000,- nytt føles ut som århundrets kjøp^^
Ekspander
Fikk mitt nettopp
Solid kort
Aldri trodd jeg skulle klare skaffe et 6900xt med vannblokk for under 6k 😆
Fått det inn i loopen bøyde nye rør litt styr med hardtubing men
Har ikke fått benka det men kan poste hva jeg får i resultat
Har en gammel 7820x cpu så den får kjørt seg litt mer nå
Legger ved et bilde
  • Liker 6
  Naits_89 skrev (På 8.12.2022 den 18.38):
Massive kjølere 🙂
har  2x 360mm slim radiatorer i et medium tower
blir varmt med en gammal 7820x
hvilke settings har du på din gpu oc?
bruker du radeon software?
Nesten 25k i timespy er veldig bra
Ser ut som 23k er max hos meg
Ekspander
Monsta 480 push-pull + XTX360 push-pull samt 2x D5, så har mer enn nok kjøling i det gamle kabinettet.
Får du klokkka den 7820Xen? Hadde vel min oppe i 5 ghz når jeg hadde en slik, delidded vel å merke.
Kjører 2822/2150 på core/mem. Justert til 500W PWT i MPT. Effektiv klokkehastighet er vel rundt 2750-2770 mener jeg i farta. Høyeste core temp jeg har sett er 44'C, maks på hotspot er 60'C. Ja bruker radeon sitt eget.
Endret av Christian Thork
  Christian Thork skrev (På 8.12.2022 den 18.46):
Ekspander
Har en lett oc på 4.7 ghz har ikke drevet og fintunet den helt. men synes den blir varm nok på 4.7 ghz :)
Prøver og leke meg litt med 6900xt nå men ser ut som 23k i timespy er max
Har testet med MPT men usikker på om jeg gjør det rett
Lager rom fil med GPU-Z og laster den inn i MPT så endrer jeg Power Limit W for gpu til 450w
Og  TDC Limit Gfx Til 410
Og trykker Write SPPT
restarter og tweaker i Adrealin software
Men ser ikke ut til og gi så mye ekstra oc rom
Er det noe jeg gjør feil?
  Naits_89 skrev (På 10.12.2022 den 17.34):
Ekspander
Jeg får med overvolting i tillegg maks 25,2K i Timespy. Slo også på E-cores for å få litt høyere CPU score.
Ang. MPT så velger jeg mitt kort. Endrer dette, dette samt PLT. Write SSPT, restart så skal det være i orden. Hva får du av klokkehastighet på minne og kjernen?
  Christian Thork skrev (På 10.12.2022 den 22.53):
Ekspander
Ser ut til at jeg max klarer 2730 på gpu core og 2150 på minne. Klokker jeg minnet høyere får jeg lavere score i timespy
Timespy fryser i 2 grafikktest ved høyere en 2740 på gpu kjerne
Gpuz viser at gpu trekker opp mot 410w
Gpu voltage står på 1.2v i adrenalin software
  Naits_89 skrev (På 11.12.2022 den 15.41):
Ekspander
Hva er maks hotspot og gpu temp hos seg da? Er effektiv klokkehastighet 2730, eller det du stiller inn i software?
