AMD RDNA2 (Radeon RX 6xxx)
ExcaliBuR
Tok opp kortet igjen for å justere og legge på bedre pads. En kan bla se hvorfor en bruker neglelakk rundt core når man skal ha på liquid metal😉
Prøvde også pads på undersiden av kortet nå. Samt den rekka som har manglet kjøling på strix lc oc, men det ble en veldig coil whine. Så får forske litt mer.
Btw, som dere ser er LM verdt det😊
guttorm skrev (På 7.12.2021 den 20.47):
Så ca 76 flere MHz, 1 grad lavere temp og 2W mindre i forbruk? Nice.
Skulle gjerne gjort samme, men det tør jeg ikke. 😆
ExcaliBuR skrev (På 12.1.2022 den 19.53):
Jeg hadde aldri gjort det før jeg gjorde det på dette kortet, men det gikk fint.
Temperaturene er faktisk helt lattis, når rommet er 18 grader så er 44 på core max temp etter et 3Dmark run på 2660Mhz og 1150 mV.
Minne er jo kjølt av blokka som kjøler GPU, noe som er genialt. Med bedre pads, så lå memory junction på 52 grader max på dette runnet. Vrms etc ligger alle under 50 grader, de fleste under 45.
Jeg tenker hotspot core er ned nesten 20 grader på max temp fra før jeg "moddet" det. Men selv da var den under 80.
Når det er sagt, generet sett så er nok ikke RDNA2 hindret på noen måte av temperatur, med mindre de sitter i et veldig varmt rom/kabinet.  Så jeg klokker nok ikke høyere, men det er jo litt erfaringsbasert nå. However, nå vet jeg 100% at temp ikke holder meg tilbake i nevneverdig grad(er) 😛
Gleder meg veldig til neste runde skjermkort, 0g eksisterende blir jo bare raskere og raskere. Men virker som max OC på den kryper sakte nedover med nye drivere.
1811189096_snip5-Copy.thumb.PNG.9674364522afc93257d106da2b428a1b.PNGJeg jobber med høyere CPU score, så skal nok klare å få den høyere. Forsatt stock kort.
Endret av guttorm
@guttorm, det er veldig fristende! Bare å kjøpe neglelakk (helst rød vel?) og LM, male over transistorene på substraten on legge LM på kjernen? Så lenge kjøler ikke er av alu...
Hmmm...
EDIT: RDNA2 booster vel opp til enten W taket eller temp, avhengig av hva som kommer først?
Endret av ExcaliBuR
ExcaliBuR skrev (4 minutter siden):
Hmmm...
Ja, det jeg ville vært obs på er at når man skal snu kortet/kjøler og montere sammen, så må man passe på at det ikke renner drypper. Men tror ikke det er så stor fare for det. En kan jo prøve snu det over noe annet først. Tok en lakk som viste godt. Vær ops på at div vaske middel for core kan løse opp lakken. Hvis en er usikker, så ta på litt mindre LM først gang, det skal påføres både kjøler og core og gnikkes utover, men det vet du sikkert. Uansett om det er kobber kjøler, så trekker litt LM inn, så kan være lurt å ta det i en 2 gang.
Playstation 5 har LM, og AMD sine laptopper hvor både GPU og CPU er AMD har LM. SÅ dette er fremtiden :D
Endret av guttorm
ExcaliBuR skrev (10 minutter siden):
Hmmm...
For min del er det nok kun silicon kvaliteten som er begrensning. Jeg tror det ikke er mye å hente, om noe, ved å gjøre dette på ren ytelse, bare så du er obs på det.
Sitat
Virker ganske uinteressant 6500XT grunnet PCIe nerfinga
Kan til en viss grad godta 4gb. Men er det penger å spare på å gå ned fra x8 til x4? Også har man jo alle de som sitter på pcie3.0  som bare har trenger en liten oppgadering til sin gamle maskin. Blir jo nesten avhengig av pcie4.0
Sitat
Ryktebørsen er småkald
Spennende om de kommer med 6nm, og raskere minne.
