AMD RDNA2 (Radeon RX 6xxx)
ExcaliBuR
1 hour ago, FortvilaFaenskap said:
Finner bare 6900 XT Red Devil & 6900 XT Red Devil Ultimate verken til 15 000.
Bare et lite, eller kanskje ikke så lite, tips:
Selv blant 6900 XT kort, er det chip versjon forskjeller (disse nye chipene er ekstra bra, og yter mer, på en måte håndplukkede). Noen få modeller har den nye utgaven som kan klokkes noe høyere. Mener nye heter XTXH og gamle heter XTX. Du bør undersøke dette før du bruker så mye penger på slike kort. Og ja, det er merkbar forskjell, derfor disse kortene scorer bedre enn første modellene.
Finnes lister over hvilke kort som er hva, mener for eksempel Techpowerup har en oversikt.
On 8/30/2021 at 3:36 PM, PantZman said:
Ser gjennom prisguide og det ser slik ut:.
6900XT  fra 15490,- (+11% pris, ca. +8% ytelse vs 6800XT)
6800XT  fra 13849,- (+11% pris, ca. +10% ytelse vs 6800)
6800       fra 12495,- (+47% pris, ca +18% ytelse vs 6700XT)
6700 XT fra 8499,- (rimeligste på lager)
(Ytelse tall hentet fra HWUB referansemodeller i 1440p)
6800, 6800 XT og 6900 XT har ganske lik pris/ytelse mens 6700XT gjør det noe bedre.
Skal en ut med så store summer (12500-15500) så frister det nesten med et 6900 XT (3000kr mellom 6800 non-XT og 6900 XT).
Med spill som BF2042 rundt hjørnet så klør det litt ekstra etter nytt skjermkort men prisene er fremdeles ikke lette å fordøye.
Men hvordan ligger 6800XT / 6900XT prosentvis (ytelse/pris) i forhold til 6700 XT, da? Orker ikke regne på dette :p
Sarasin skrev (4 timer siden):
6700 XT vs 6800 XT = ca +53% pris og +30% ytelse.
6700 XT vs 6900 XT = ca +72% pris og +41% ytelse.
(Brukt 1440p tall hentet fra HWUB).
6800 ~ 6900 XT har ganske lik pris/ytelse. Ca. +11% pris og +10% ytelse mellom hver av dem.
6700 XT har gått litt opp i pris siden sist jeg sjekket (nærmere 9000kr for rimeligste alternativ).
Kan ikke se noen som har 6800 på lager. Lite endret med 6800 XT og 6900 XT.
6u4rdi4n skrev (På 2021-8-11 den 22.24):
@JetzBullet
Kommer an på hva som blir kjørt og hvor mange watt. Ved ca 400W er høyeste jeg har sett 80°C. Kunne antageligvis vært lavere med bedre mount av blokka, men syns det er godt nok, så har ikke funnet ork til å prøve å fikse på det. Spiller jeg BFV er junction sjeldent eller aldri høyere enn 70°C.
Da er blokk montert på Red Devil Ultimate 6900 XT.
 OC 2750 og 2100 på minne, junction temp gikk ned 30°C, max nå er 64°C etter noen timer med spilling👍
  • Hjerte 1
JetzBullet skrev (Akkurat nå):
Påkoste deg noen ordentlige kabler a. Ellers ser det helt nydelig ut.
Da ble XFX Speedster 6900 XT Limited Black edition kjøpt. Sammenlignet med en kompis, relativ lik ytelse i alle spillene vi spiller, som hans som 3080 rog strix. Bortsett fra Battlefield hvor jeg lå 20-30 fps over (noe som jeg håper er et godt tegn da planen er å hovedsakelig spille BF2042 fremover)
Aktiverte Smart Access Memory. Følte ikke noe forbedring egentlig, men er det innafor å la det bare være på ? eller burde man virkelig følge meg og se om det er verdt det i spillet man spiller. Er det noen ulemper med det ?
Eneste jeg ikke liker er at kortet innimellom blæster vifta noe sykt når "junc" temperaturen nærmer seg 80 grader.  Vi snakker 2850-3000 rpm og fortsetter helt til temperaturen er nede i 60. Deretter går den ned til 500 rpm og øker gradvis mens temperaturen øker og så i nærheten av 80 grader "junc temp" så går viftene for fullt igjen.
Første gang jeg bruker Radeon Software så er det noe sted jeg kan justere dette ? Har lest at "junct temp" på kortet er innafor helt opp til 110 grader og under 100 er anbefalt. Tenker at jeg sikkert kan ha noe mindre aggressiv fan curve og unngå at PCen høres ut som en løvblåser. Kommer fra en 1070 TI som aldri ble hørt og aldri gikk over 60 grader.
Så forresten også at den boosted seg selv opp i 2630-ish mhz under spillingen. 100 mhz mer enn oppgitt boost clock og nesten 200 mhz mer enn game boost. Veit ikke om det kan ha noe å gjøre med den aggressive fan curven.
Avg temperatur på GPU og CPU i hwinfo64 gikk sjeldent over 60 under spillingen så skjønner ikke hvorfor den er så aggresiv med viftene.
Endret av FortvilaFaenskap
Føler meg bare veldig overrasket at kortet kommer med så aggressiv fan curve stock.
etter å ha lest en del virker det nesten som om det var mer en problem den andre veien, at kortene hadde nesten for passiv curve og dermed nådde flere folk 100-110 grader.
Er det noen andre måter å tweake temperaturene ? Feks med 5900x får jeg både bedre ytelse og temperatur med undervolting, finnes det noe lignede for GPUene ?
Er det noe spesielt som skjer etter 80 grader som gjør at kortet mitt prøver for harde livet å ha junction temperatur mellom 75-80 grader stock ?
