kaeksen Skrevet 28. oktober 2020 Del Skrevet 28. oktober 2020 Hvor i tromsø kan man få hjelp til å kutte noe træ med stor båndsag? Ala denne men helst større https://www.youtube.com/watch?v=Y1GqpIV1rPw Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1887081-hvilken-bedrift-har-b%C3%A5ndsag-i-troms%C3%B8-og-hjelper-med-og-kutte-mdf-eller-annet/
Dubious Skrevet 28. oktober 2020 Del Skrevet 28. oktober 2020 Med mindre du skal ha buede kutt så er det bare å kjøpe sirkelsag og noen tvinger Kan kutte buer med stikksag Helt sikkert noen som kan gjøre det for deg, men da vil de nok selge deg platen, og ta godt betalt for arbeidet Vurderte det selv en gang Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1887081-hvilken-bedrift-har-b%C3%A5ndsag-i-troms%C3%B8-og-hjelper-med-og-kutte-mdf-eller-annet/#findComment-25625302
kaeksen Skrevet 28. oktober 2020 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2020 (endret) Før i tiden kunne man få slikt utført av tromsprodukt. Men jeg vet ikke om de holder på lengre. De hadde slike båndsager, men bare himla mye større. Da laget de kjøkken innredninger og slikt. Endret 28. oktober 2020 av kaeksen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1887081-hvilken-bedrift-har-b%C3%A5ndsag-i-troms%C3%B8-og-hjelper-med-og-kutte-mdf-eller-annet/#findComment-25625337
Dubious Skrevet 28. oktober 2020 Del Skrevet 28. oktober 2020 Der jeg kjøper plater og sånt så hadde de en sagetjeneste, men de kuttet det ut fordi det ikke var lønnsomt Så spørs det om noen tilbyr slike tjenester i disse covid-tider Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1887081-hvilken-bedrift-har-b%C3%A5ndsag-i-troms%C3%B8-og-hjelper-med-og-kutte-mdf-eller-annet/#findComment-25625349
Taurean Skrevet 28. oktober 2020 Del Skrevet 28. oktober 2020 Er det mye du skal skjære? Jeg tror stikksaker ikke koster spesielt mye for billige versjoner. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1887081-hvilken-bedrift-har-b%C3%A5ndsag-i-troms%C3%B8-og-hjelper-med-og-kutte-mdf-eller-annet/#findComment-25625419
kaeksen Skrevet 28. oktober 2020 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2020 (endret) 50cm x 150cm x 1cm, deles i 3 like på langs, så taes topplaget på ca 2mm fra tykkelsen på rundt 1cm, så deles hver 1/3 i 3 deler, ca 12cm bred, ca 15cm til 20 lang og 2mm tykk. Ender da opp med topplaget på 2mm, 12cm bredde, 15-20cm lang som er av heltre, resten er laminert eller noe orginalt. Topplaget jeg skal ha er topplaget på ett tarkett. Disse 6-8 jeg trenger skal limes for og erstatte slitte og ripette topplag på tarkett som er montert her i leiligheten min. Tarketten er ute av produksjon, derfor er dette eneste løsning. Orginalt er ikke disse adskilte topplag 12cm men 15cm. Så blir litt "juksing", men ellers er den identisk med orginalen som er montert i leiligheten. Endret 28. oktober 2020 av kaeksen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1887081-hvilken-bedrift-har-b%C3%A5ndsag-i-troms%C3%B8-og-hjelper-med-og-kutte-mdf-eller-annet/#findComment-25625475
Taurean Skrevet 28. oktober 2020 Del Skrevet 28. oktober 2020 Jebus! Det der hørtes avansert ut ^^ Tror nok møbelsnekker er eneste mulighet. Google møbelsnekker tromsø. Ring snekkerfirmaer og spør om de vet noe. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1887081-hvilken-bedrift-har-b%C3%A5ndsag-i-troms%C3%B8-og-hjelper-med-og-kutte-mdf-eller-annet/#findComment-25627231
kaeksen Skrevet 1. november 2020 Forfatter Del Skrevet 1. november 2020 Andre forslag? Trenger flere muligheter fra her i tromsø. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1887081-hvilken-bedrift-har-b%C3%A5ndsag-i-troms%C3%B8-og-hjelper-med-og-kutte-mdf-eller-annet/#findComment-25634279
NoBo Skrevet 1. november 2020 Del Skrevet 1. november 2020 Får ikke helt tak i hva du er ute etter... Du skal ha bord som er 8 mm tykke (høye) og så lime på et 2 mm lag med tarkett? Og slipe ned 10 mm tykk MDF til 8 mm? Man får 8 mm tykk MDF så er litt usikker på poenget med å fjerne 2 mm i høyden, når man kan få MDF som allerede er 8 mm? kaeksen skrev (På 28.10.2020 den 8.34): Tarketten er ute av produksjon Hvor får du da det topplaget til bordene som du skal erstatte fra? Ville vurdert å bytte hele gulvet. Kost og jobb på det vs. arbeid og finish på det du ser for deg med utskifting og tilpasning av egenproduserte bord vil jeg tro at fort går opp-i-opp. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1887081-hvilken-bedrift-har-b%C3%A5ndsag-i-troms%C3%B8-og-hjelper-med-og-kutte-mdf-eller-annet/#findComment-25634347
kaeksen Skrevet 3. november 2020 Forfatter Del Skrevet 3. november 2020 (endret) NoBo skrev (På 1.11.2020 den 12.45): Får ikke helt tak i hva du er ute etter... Du skal ha bord som er 8 mm tykke (høye) og så lime på et 2 mm lag med tarkett? Og slipe ned 10 mm tykk MDF til 8 mm? Man får 8 mm tykk MDF så er litt usikker på poenget med å fjerne 2 mm i høyden, når man kan få MDF som allerede er 8 mm? Hvor får du da det topplaget til bordene som du skal erstatte fra? Ville vurdert å bytte hele gulvet. Kost og jobb på det vs. arbeid og finish på det du ser for deg med utskifting og tilpasning av egenproduserte bord vil jeg tro at fort går opp-i-opp. Nei skal kutte av topp laget på en hel tarkett, topplaget er 2mm hele tarketten er 10mm tykk. Er bare ute etter og finne ut hvilke bedrifter som bruker slike båndsager. Endret 3. november 2020 av kaeksen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1887081-hvilken-bedrift-har-b%C3%A5ndsag-i-troms%C3%B8-og-hjelper-med-og-kutte-mdf-eller-annet/#findComment-25637166
