Unngå brann i ståbrett, elsykler og elsparkesykler – slik lader du trygt og riktig
Per Magus skrev (25 minutter siden):
> det anbefales å ta litium-ionbatterier innendørs for lading når det blir kjølig ute
Det blir litt plundrete med Teslaen, men den får jo plass i stua.
Dersom batteripakken er for kald tar ikke bilen imot lading i det hele tatt. Den varmer først opp batteriet, også øker ladingen etterhvert.
  • Innsiktsfullt 1
Høres ut som elsykkel-produsentene driter lang vei i levetid på batteriene og at uvitende kunder kjøper likvel. Det bør innføres offentlige krav for import:
- Mulighet for å sette ladebegrensning (på f.eks 4,0V)
- Temperaturstyrt lading med oppvarming
- Egnet IP-grad for utendørslading
- Brannsikring mellom battericellene slik at det umulig kan spre seg fra celle til celle.
Endret av Simen1
  • Innsiktsfullt 1
gammalerik skrev (6 minutter siden):
Jepp, har alt av oppladbare AA, AAA, 18650, batteri til verktøy og sykkelbatteriet på et eget sikkert bord rett under røykvarsleren
Ikke glem telefonbatteriet da. Og headsetet med støydemping, batteribanken osv osv.
Men ikke glem at røyken også utgjør en fare, så den bør vel egentlig stå under et dedikert avtrekk. F.eks lade oppå komfyren med ventilatoren på maks.. :p
Eller bare lade utendørs med stein/betong/asfalt under.
Simen1 skrev (6 minutter siden):
Komfyren står vel allerede utendørs, for den er jo den mest brannfarlige av alle disse. I tillegg kommer tørketrommel. Og stearinlys bør vel bare plasseres utenfor vinduet så de kan lyse inn. Strengt tatt bør man kanskje plassere alt utenfor, dvs man bør lage et eget anneks ti meter fra huser og sove der...
  • Innsiktsfullt 1
Stearinlys kan ikke brukes av den som er redd for brann, i hvert fall. Tidsforsinket husbrann kunne man like godt kalt det. Ikke er røyken bra å puste i seg heller. Og det stinker når lysene skal slukkes. Er jo koselig, men.. Jeg har bytta ut vedfyring med varmepumpe. Og i peisen har jeg satt inn ei pære som "flammer", i tillegg til noen fine bjørkekubber. Overraskende trivelig, selv med fake peisvarme.
LIPO-er lader jeg helst på brannsikkert sted, og i hvert fall ikke i huset om natta. Oppbevarer dem i bod eller garasje. Synder dog med mobilen. Den lades på nattbordet 🤔 Man må se på mengden batteri også. Det er ikke like dramatisk når batteriet til lekedrona brenner opp som når 5 kg elsykkelbatteri fyller huset med røyk. Liten trøst om huset tar fyr da, men. Brannsikkert underlag eller bokser for oppbevaring er en fin ting.
Hanhijnn skrev (1 time siden):
Lad mobilen på induksjonsplate, så unngår du brannfaren. Trygt selv på natta.
Man unngår faremomentene sliten ladekabel og dårlig plugg, men får jo noen andre faremomenter på kjøpet: Dårlig kabel og plugg til induksjonsplata. I tillegg beholder man andre faremomenter som at batteriet kan overlades, kortslutte pga dendritter eller at 230V/5V-adapteren tar fyr.
Mitt råd: Ikke lad om natta!
(selv elbilen unngår jeg å lade om natta, da de fleste elbilbranner oppstår i forbindelse med lading)
Simen1 skrev (9 minutter siden):
Ingenting er 100% trygt, men siden kontakten sitter konstant i ladeplata så unngår man slitasje ved inn-/utkobling der i hvertfall. Og ingenting blir "varmt".
Jau, det... 🙉
Endret av Hanhijnn
Syntes det er litt mangefult at en artikkel om hvordan lade trygt ikke sier noe om at man skal
- Bruke CE merket lader, helst orginal
- Ikke kjøpe batteripakker eller lader på alibaba eller i en turistsjappe
- Ikke bruke eller lade batteripakker med synlige skader.
Her trengs det litt folkeopplysning. Alt for ofte ser jeg farlige ladere hjemme hos folk. Joda, det er fristende å kjøpe en 5-kroners universal-lader i en turistsjappe i thailand med 3 utganger og tøffe led-lys. Praktisk å ha på kommoden i gangen når man kommer hjem. Ikke så kjekt når den gir 230V til telefonen på grunn av ett hårstrå på feil plass.
  • Innsiktsfullt 2
