Kan en bruke 6 pins power til skjermkort med 8 pins
Svein M
En jeg kjenner lurer på å kjøpe dette: Gigabyte GeForce GTX 1660 Super OC (GTX 1660 Super er oppgitt til å trekke 125W)
Strømforsyningen har bare 6 pins pcie. Vil det virke å koble direkte til med 6 pins eller vil skjermkortet da klage på at det ikke er 8 pins tilkoblet?
Alternativene om det ikke virker er vel å bruke adapter eller kjøpe ny strømforsyning.
Endret av Svein M
https://www.ebay.com/itm/6-pin-to-8-pin-PCI-Express-Power-Converter-Cable-for-GPU-Video-Card-PCIE-PCI-E/143621501230?hash=item217082312e:g:QBsAAOSwvflZPZnT
Det vil nok antakelig fungere med slik adapter, skjermkortet vil ikke klage, i verstefall får du ikke viftene og gå rundt eller vil du ikke få bilde på skjermen, generieltsett burde grafikkkortprodusentene komme med kabel eller hør med butikk.
Nå er det jo overklokket fra produsent så godt mulig det vil fungere med lavere hastighet.
Endret av LMH1
baggiebridges skrev (8 minutter siden):
Har vært hos dem og plukka opp en sånn selv, og kan bekrefte at det funker finfint.
edit: Men jeg fikk med en advarsel da, så klart, siden de som jobber der er flinke. Ikke prøv å lure ut mere strøm enn strømforsyninga di er laget for.
Endret av frohmage
Gikk ikke med å bruke 6 pins direkte, skjermkortet måler at de siste pinnene ikke er tilkoblet. Tanken var at siden skjermkortet er under 150W så kan det fordele strømtrekket på 75W på kabel og 75W på hovedkortet. Men for alt vi vet så trekker det mer enn 75W på kabelen (om adapter benyttes). Går derfor for ny strømforsyning med 8 pins uttak. Et annet poeng er at den gamle strømforsyningen er en del år og bare 400W.
Endret av Svein M
