Lim for kjøleribbe på Minne ?
TheBirg
Halloy`s, har et GF4 kort med orginale kjøleribber på minnebrikkene, der har den ene ramlet av, jeg lurer på hvordan man best fester denne tilbake igjen, Har veldig bra Superlim liggende, ikke bensinsasjonutgave, men litt mere seriøs en for modellfly, det er tynnt og vil nesten lime kjøleribba helt inntil minnebrikka, limet er av type CyanoAcrylat.
Blir glad for svar, eventuellt tips om annen metode å feste på.
kjøp deg et termisk lim fra eksempelvis www.microplex.no.. IKKE bruk superlim eller noe annet guffe... husk på at varmen skal ledes fra den ene flaten til den andre..o det gjør vanlig lim veldig dårlig...
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ASAATA5G
Endret av dominus
du bør heller bruke lim som er varmeledende
Artic Alumina Thermal Adhesive hos microplex.no
strengt tatt behøver du nok ikke lime den på igjen, med mindre du liker å overklokke til siste mhz. Da bør du ta av alle og lime de skikkelig på igjen, så voltmodde.
EDIT/UPDATE: MEN hvis du vil ta en budsjettvariant og har en sterk superlim kan du ta vanlig kjølepasta i midten og superlim i hjørnene.
Endret av Insomniac
