demiurgen Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 j måler kun 600 Kbps på itavisen og digi på min stasjonære maskin og j abonerer på 1000 Kbps fra NGT... j prøvde samme linja på en annen maskin og der fikk j 1000 Kbps... noen som vet hva d kan komme av? hvordan j fikser d? Lenke til kommentar
Loomy Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 Vær 100% sikker på at linjen ikke brukes når du tar testen. Nedlasting, opplasting, surfing, osv, har mye å si. Du kan også sjekke at det ikke er noen programmer som begrenser hastigheten (netlimiter o.l.) på den maskinen du bare klarer 600kb. Selve maskinen kan faktisk ha litt å si. På min gode gamle 486 33Mhz får jeg bare 230kbit - rett og slett fordi maskinen ikke klarer å håndtere høyere fart. Lenke til kommentar
Pantheon Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 (endret) Har du "ordnet" QoS!?? ----- Q. How do I stop the Quality of Service (QOS) systems reserving Internet connection bandwidth. For those that don't know, the quality of service additions to TCP/IP reserve a portion (20%) of all your network connection's bandwidth. This isn't as bad as it sounds at first - let me explain: Quality of Service is designed to provide applications that need guaranteed transmission of data with the ability to reserve space on a network for themselves - examples of applications that need this could be video or internet telephone systems. If you are not running any services that need to use QOS then the space "reserved" for QOS is not used. In the event you are running a service that can take advantage of QOS, it can reserve a percentage of your bandwidth if it needs it. If nothing needs QOS then the bandwidth that would otherwise be reserved for QOS apps is available to all things that want it. Despite what various places might claim, turning this figure down or off will not make your network games run faster on a normal home connection, nor will it speed up general internet surfing. For the average user, playing with this setting will not do anything to make your system run faster or "better". Having said all that, if you still want to change the setting here is how to do it. Open the start menu, click Run and type in gpedit.msc then hit enter. The Group Policy Editor MMC snap-in will open. Open Computer Configuration, then expand Administrative Templates, QoS Packet Scheduler. Double click Limit reservable bandwidth and select "Enabled" and then set your bandwidth limit as desired, say 1% instead of the default 20%. Don't leave it on disabled, because the disabled setting doesn't mean "disable QoS" it means "Disable custom setting of QoS values". Got that? So disabling it doesn't disable the setting, it disables your ability to change the setting. If you have a headache and need to lie down now, I won't blame you. Similarly, the "not configured" setting means "Leave this as whatever is set on the computer already", and what is set on the computer already is the default setting of "20%". Confused yet? ----- Endret 3. januar 2004 av Pantheon Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 Har du "ordnet" QoS!?? Det er jo ingenting å ordne, akkurat slik som det står forklart i teksten du siterte. Først og fremst er det tilnærmet null sjans for at noen applikasjoner som benytter seg av QoS kjører. I tillegg er båndbredden mellom ruteren og pc'en såpass høy at det ikke ville ha gitt utslag i praksis på Internet-oppkoblingen, samt at ruterne som NGT vanligvis leverer ikke støtter QoS. Lenke til kommentar
kake_fredrik Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 har du skjekket pcen din for spyware/virus? feilen kan ligge der! Lenke til kommentar
Pantheon Skrevet 4. januar 2004 Del Skrevet 4. januar 2004 Har du "ordnet" QoS!?? Det er jo ingenting å ordne, akkurat slik som det står forklart i teksten du siterte. Først og fremst er det tilnærmet null sjans for at noen applikasjoner som benytter seg av QoS kjører. I tillegg er båndbredden mellom ruteren og pc'en såpass høy at det ikke ville ha gitt utslag i praksis på Internet-oppkoblingen, samt at ruterne som NGT vanligvis leverer ikke støtter QoS. Snålt.. Svogern min fikk ikke det han betalte for hos NGT, når han sjekket linjen på ITAvisens speedometer. Så kjørte jeg XÅ Antispy på maskina hans, som fjernet det QoS kjøret, og vips så fikk han hastigheten han betalte for... Lenke til kommentar
