Enkel oppgradering av PC
Hei!
For drøye 4 år siden fikk jeg superhjelp her til oppgradering av PC (Supertakk til @Kyrre S.!).
Jeg ser at mitt apparat begynner å skrante nå som det kommer nye og større spill og trenger nok å gjøre enda en oppgradering, og håper på å få litt hjelp her, fordi jeg ikke har tid til å sette meg inn i komponenter.
Budsjett er jeg usikker på - det avhenger av hvor mange av komponentene jeg må bytte ut.
Dette har jeg i dag:
PSU: Corsair CX600M Strømforsyning (PSU) - 600 Watt - 120 mm
GPU: MSI GeForce GTX 970 GAMING - 4GB GDDR5
CPU: Inte Core i5 4690K 3,5GHz
MB: Asus Z97-P
Cooler: Cooler Master Hyper 103
RAM: Kingston HyyperX Savage DDR3-2133 DC 16GB
PCen sliter på Modern Warfare med low-very low settings. Jeg kan - på en god dag - ha discord og en youtube-tab aktiv i tillegg uten at det lagger.
Jeg lever i et håp om at det holder å bytte ut CPU og GPU, og at jeg kanskje kan unngå å gå over 4-5k. Sannsynligvis kan jeg få kjøpt en grei GPU *clickie* av en kompis som rommer 6GB, så kanskje jeg klarer meg med et CPU-bytte?
Endret av MilKman'
Du bør nok bytte både CPU og GPU, men da blir nok 5K litt lite. Skal du ha ny CPU så må du også bytte HK og RAM og den billigste Ryzen 5 3600 pakken jeg klarte å sette sammen kommer på ca 4K. Da har du 1000kr igjen til GPU, og jeg tviler på at du klarer å finne noe som yter bedre enn GPUen du allerede har til den prisen.
Forskjellen på 970 og 1060 er 5-10 fps i gjennomsnitt, så vil ikke si at det er verdt oppgraderingen.
Vil ikke de 2 ekstra GB g meg litt bedre ytelse?
Det jeg også ser er jo at (eksempelvis) MW bruker 85-90% av CPU i dag, men dette ser jeg kun inne i taskmanager, så jeg vet ikke hvor nøyaktig det er. Jeg antar at dette problemet vedvarer, selv om jeg bytter GPU (?).
Jeg har også hørt snakk om at det er GPU som ofte er flaskehalsen og at kun en oppgradering av den bør løse opp i mye, men jeg har ingen kunnskap som understøtter det. Dog klarer jeg ikke se for meg at det er kun det som skal løse det..
Det er nok ikke så mye ytelse du får oppgradert til uten å måtte bytte hovedkort og minne også. Husker ikke om 5 serien til Intel gikk i det hovedkortet, men det var ikke så store ytelses forskjeller å hente.
Spar heller opp litt til du får råd til AMD 5600 som kommer. 3600 som er forgjengeren er CPUen som gir mest for pengene pr nå, og yter veldig bra. Disse krever DDR4 minne samtidig.
Hvis du ikke har noe problem å kjøpe brukt, så kommer det snart både mye CPUer på bruken når AMD slipper din 5 serie nå i starten av November. Og det vil bli mye billige gode skjermkort når Nvidia starter å levere 3-serien sin til mange nok forbrukere.
Vil tro så lenge du holder deg til ett skjermkort som slutter på 70, om det er 1070, 2070, eller 270 super, så vil du kunne få de til en grei pris, og ett godt hopp, og slippe å oppgradere strømforsyningen. Ville satset på 2 serien fremfor 1. Gikk selv fra 970 til 1080ti, og forskjellen var ikke det jeg vil kalle enorm, selv om det var ytelses forskjeller.
Skal være ærlig med deg, den PCen vil ikke være verdt å oppgradere.
Jeg ville spart opp til ny PC, og solgt denne, det er for mange komponenter som er utdaterte til at det vil lønne seg å kun bytte noe.
Hva er høyeste budsjett du kan strekke deg til?
Og åssen skjem har du? Og hvordan spill skal du spille?
MilKman' skrev (16 minutter siden):
Ekstra Vram kan ha noe å si visst du spiller på max grafikk innstillinger og høy oppløsning. Ser ut som du er CPU bound i MW å da vil ikke et kraftigere skjermkort hjelpe på. Du vil kanskje kunne skru opp grafikken noe, men fpsen vil forbli den samme.
Jeg ville ha startet med ny CPU, Hovedkort og RAM for så å oppgradere GPU senere visst ikke budsjettet strekker til.
Jeg tenker kanskje cpu, hovedkort og ram kan oppdateres. Og jeg tenker da kanskje en Ryzen 3600 med passende hovedkort og minne kan være et bra valg:
Ryzen 5 3600 med cpu kjøler, kr 2090
ASRock B550 Phantom Gaming 4, kr 1434
Crucial Ballistix Red DDR4 3600MHz 2x8GB (BL2K8G36C16U4R), kr 1021
Når det gjelder grafikkort så skal GTX 970 4GB fortsatt være brukenes.
Endret av Svein M
Svein M skrev (51 minutter siden):
Godt forslag det. Kan spare noen få kroner på 3200Mhz minne også, ikke så stor forskjell. Uansett så må man inn og sette til "XMP", ellers hjelper ingen av de hastighetene.
Kan også legge til at kjøleren som følger med faktisk er god nok til å brukes uten å trenge å bruke penger på annen kjøler. Har selv en slik på 1800X på jobben som jeg aldri hører. Kun ved overklokking det trengs annen kjøler.
Takk for gode svar, folkens! Jeg ser jo at jeg bare kan droppe budsjettet, men jeg er likevel forbi den tiden hvor jeg gidder å bruke titusener på PC.
Kan det være en idé å kjøpe denne, og bruke opp igjen skjermkortet?
https://www.komplett.no/product/1134123/datautstyr/pc-komponenter/pc-i-deleroppgradering/oppgradering/oppgraderingspakke-ryzen-7-3800x#
Hvis ja; Kan jeg beholde kjølingen jeg har?
Det hadde vært kjipere om du var uærlig, for å være ærlig.
Denne er main monitor: https://www.komplett.no/product/775713
Kombinert med en basic AOC 60Hz.
Budsjettet vet jeg ikke. Må jeg så må jeg. Jeg antar jeg bør strekke meg opp mot 10-15, kanskje?
Det mest krevende jeg spiller i dag er Modern Warfare/Warzone.
MilKman' skrev (9 minutter siden):
Ville nok strukket meg litt i budsjett ja.
970 er i dag (unnskyld ordburken) totalt verdiløst. Jeg ser ingen poeng i kjøpe den oppgraderingspakken med CPU, minne og hovedkort, dersom du har tenkt å ta vare på det gamle skjermkort.
Skjermen du har i dag krever ikke all verdens, men selv 970 kommer ekstremt kort til her.
Den oppgraderingspakken var ikke dum, setter du den sammen med et 2070 super fra bruktmarkedet har du en knallgod oppgradering som ikke trenger å tømme bankkontoen ;)
MilKman' skrev (16 timer siden):
Den pakken er meget god. Vil holde mange år. Kjøleren du har vil mest sannsynlig ikke passe, da den er fra en tid hvor AM4 ikke fantes. Hvis du har alt som fulgte med kjøleren, så er det mulig AM3 utstyret vil passe. Men kjøleren som følger med er faktisk meget god, og ikke noe problem å bruke. Så lenge du ikke tenker å overklokke, så er det ikke noe vits å bruke penger på kjøler.
Som nevnt før, du kan spare en del ved å gå for 3600 eller 3600X, de er ikke langt unna i ytelse, er vel nokså like, men med 2 kjerner mindre.
Kan jeg spørre hva du begrunner i at kortet er verdiløst? Hva gjør at de to siste GB vil være så avgjørende?
Hva gjør at jeg ikke heller vil velge 1060-kortet med 6GB?
Endret av MilKman'
Her har du en sammenligning av GTX 970 og GTX 1060 6 GB. Jeg ser der er 17-21% forskjell i enkelte spill, men det kan også skyldes at de som har GTX 970 har dårligere CPU. Så kanskje en må søke om en bedre test. Men poenget er ellers at det ikke er så stor forskjell på disse to annet enn at 1060 kortet har 2 GB mer minne.
https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-970-vs-Nvidia-GTX-1060-6GB/2577vs3639
Endret av Svein M
MilKman' skrev (28 minutter siden):
970 og 1060 er for nær i ytelse til det å bruker penger på å bytte er så å si det samme som å kaste pengene ut av vinduet. Du vil nok ikke merke noe særlig forskjell. 1070, 1660 super eller Ti eller 2060 er det du minimum bør oppgradere til hvis du oppgraderer.
MilKman' skrev (På 23.10.2020 den 9.38):
Det er utdatert, gammelt, og sliter i fleste nye spill.
Om du hadde oppgradert CPU, minne og hovedkort ville du ikke sett noe forskjell i spillytelse, fordi skjermkortet er det største problemet her.
GTX 970 er nå 5 år gammelt, og var heller aldri et high-end kort. GTX 970 er etter dagens standard og spill ikke et godt kort, du vil til-og-med få ned i 30 fps på nyere spill i 1080p, da er det ganske dårlig sammenlignet med skjermen du har, som er en 1080p @ 144hz. GTX 970 hadde vært et helt ok kort til en 1080p @ 60hz skjerm.
Hoppet opp fra 970 til 1060 er heller ikke stort, så det er en dårlig investering. Du kan til nøds gå for et 2060 super, men skal du i det heletatt komme i nærheten av 144hz i nyere spill må du opp på 2070 super, og si noe annet ville vært å juge. Problemet er at CPU og minne vil bli en stor flaskehals med RTX 2070 super.
Som er grunnen til at jeg anbefaler deg til å kvitte deg med alt og heller kjøpe nytt.
Oppgradering fungerer til en viss grad, men sitter man på eldre komponenter, som heller aldri var skikkelig high-end, fungerer oppgradering dårligere, med mindre man har tenkt å skifte ut alt utenom kabinett, PSU, harddisker.
Jeg kan avkrefte at GTX 970 er verdiløst. Jeg prøvde å oppdrive et til 500,- like før sommerferien i år, uten hell.
Et kjapt søk på finn viser at det fortsatt ikke ligger GTX 970 ute til under 500,-. Du får derimot et 1080ti ned mot 3000-3500,-.
  • 2 uker senere...
