v0id Skrevet 3. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2004 (endret) Har nå fått på plass vannkjølingen etter ett pumpebytte, og satt inn Lian Li LCD termometeret igjen. Før hadde jeg sensoren løst i kassen for å lese av "romtempraturen" i kabinettet, men når jeg fått teipet sensoren oppå kobberet på vannblokken, for å holde øye med tempraturen slik,. Problemet er bare tempraturforskjellene. Termometeret sier ca 34c på load, 20c på idle. Kan dette være riktig? Romtempraturen er ca 18c. FanEQ derimot, som leser av sensorene i HK, sier derimot 43c på idle og nærmere 50c på full load. Hvilke av disse kan jeg stole på ? edit: Dette er på 1.6v vcore og 3.3GHz.. Endret 3. januar 2004 av v0id Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 3. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2004 Eg tvilar på at nokon av dei er rette. Monter sensoren på CPU ein plass der den ikkje hindrar kontakt mellom blokka og CPU. Før varmen rekker og komme i kontakt med sensoren der du har plassert den no, vil vatnet allerede ha klart å fjerne varmen fra blokka. Lenke til kommentar
Prnkstr Skrevet 3. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2004 Pass på at du oxo har kjølepasta på selve sensoren ellers så får du feil avlesning uansett! Lenke til kommentar
v0id Skrevet 4. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. januar 2004 Takk for svar. Satrucci_: Det nok noe i det du sier, at vannet tar med seg mesteparten av varmen slik at det ikke blir en skikkelig måling. Problemet er bare at jeg ikke får festet den på selve varmesprederen på CPU, da jeg ikke har ringeste anelse om hvordan jeg skal få festet den. Prøvde med superlim, det holdt ca 2 sekunder. Når blokka itilegg ligger på cpu. blir det vanskelig å finne ett sted å feste sensoren. Lenke til kommentar
bamsefar Skrevet 4. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2004 Du kan jo feste sensoren på baksiden av hovedkortet, rett bak socketen. Lenke til kommentar
-Pondus- Skrevet 4. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2004 Ja man kan feste det bak på brettet,men dette blir ikke korrekt.. Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 4. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2004 På baksida av sjølve CPU da? Eg har ikkje pentium sjølv, så eg veit ikkje heilt korleis dette blir. Lenke til kommentar
Brutus5 Skrevet 5. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2004 (endret) I følge intel og div. HK produsenter kan temp. føleren ligge inntil kanten på CPUèn. Hvis du har den flate typen, klipp av tuppen så nær elementet som mulig. Det vil være ca. 10` forskjell på den temp. som biosen viser (innvendig CPU temp.) kontra displayet ditt (utvendig temp.) Har et IC7-Max3 og 2,8@3,2 GHz pros. Med digi-doc5 og waterchill vannkj. Idle på den er 32-33`på digi docèn, og 42-43` på bios avlesn. og HK mon. Romtemp 20` Ved load ligger temp. ca. 7-8` høyere. Nå blir viftene hos meg kjørt veldig lavt, så temp. blir noe lavere når jeg kjører dem på fullt. Endret 5. januar 2004 av Brutus5 Lenke til kommentar
Zetheus Skrevet 5. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2004 Min temp er 41` Max i load - Uansett! - Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 5. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2004 For meg ser det ut som at begge (load) temperaturene er riktige. I den grad vi kan stole på slike målinger.. Sensoren oppå vannblokken måler vanntemperaturen, og sensoren i HK måler CPU. Avhengig av vannblokk, vil en differanse mellom disse to ofte ligge rundt 10-15 grader. Det som derimot ødelegger denne teorien noe er dine idle målinger. Her har du en mistenkelig stor differanse. Men som kjent, ingen slike målinger vil være hundre prosent korrekte. Det man må gjøre for og minimere feil er å repetere målinger, og være pinlig nøyaktig med alle data. En ting som mange ikke tenker på når de skal måle load temperaturer, er og varmkjøre maskinen, rettere sagt vannet skikkelig. Det kan ofte ta 15-20 minutter før vanntemp har stabilisert seg. Da først kan man lese av en temperatur. Samme går for en idle måling. Lenke til kommentar
