Ubiquiti Dream Machine Pro mot Altibox' fiber?
javr
bmork skrev (13 timer siden):
Bildet ditt viser en SC APC kontakt.  Du ser at det er APC på grønnfargen.  Alternativet er UPC.  De er blå.  Fiberen er single mode i begge tilfeller.
Takk for info  da skal jeg prøve en grønn kabel rett inn i boksen og se om det går når jeg får den montert.
Det store spørsmålet er jo hva slags signaler de sender over denne fiberen.  Jeg innbiller meg at Altibox-partnerne kun bruker UPC på aktiv ethernet.  Kan jo selvsagt ta feil der.  Men det er også en mulighet for at APC betyr PON. Aner ingenting om den FiberTwist-greia, men utelukker ikke at den inkluderer ONT ettersom den åpenbart er en nokså spesialisert all-in-one pakke for ISPer.
Sikkert noen her som har erfaring med FiberTwist og grønne Altibox-kabler og som kan si noe mer.
Endret av bmork
Det leveres ikke xgspon på p3410, her trengs det en fibersnor som går fra grønn til blå SC
https://www.fs.com/de-en/products/96103.html
pon leveransene skjer med følgende hjemmesentraler:
FT-XGS3310
FT-XGS2310
AX7501
edit: Du må nok også skaffe en kompatibel sfp, mener den fibertwist greia ikke kommer med optikk du kan ut.
ved 6:31 i YouTube videoen så får en se baksiden av en fibertwist.
Endret av trrunde
  • Liker 3
  • 1 måned senere...
Takk for interessant tråd med mye bra info! Jeg er i gang med å oppgradere nettet mitt fra ASUS mesh til Unifi og håper jeg kan få litt feedback på oppsettet jeg ser for meg.
Jeg har fiber fra Altibox inn i tv stua med en VMG sentral, og det er dessverre ikke et alternativ å ta denne inn en annen plass. Jeg har kun internett, ikke TV, så den biten trenger jeg ikke bekymre meg for. Fra stua har jeg en Cat 6 kabel ned i kjelleren hvor jeg tenker å sette en UDM SE og diverse annet utstyr, og videre kabler til resten av huset.
Jeg kjenner også på en litt uforklarlig trang til å fjerne VMGen og koble fiberen rett inn i eget utstyr, men vil ikke ha UDM i stua. Jeg er helt ny på dette, men løsningen jeg tror kan fungere er å ta FSP enheten fra VMG og koble denne rett i en USW Pro 8. Fra denne tenkte jeg å bruke den andre FSP porten med en FSP-rj45 plugg som så går videre til UDM i kjelleren og så inn i FSP porten der. Denne må da være en vlan trunk såvidt jeg forstår, og til sist håper jeg at en av de vanlige portene på switchen kan brukes til å koble tv på nett selv om ruteren er «downstream» fra switchen.
Høres dette ut som det kan fungere eller er jeg helt på jordet?
  • 3 uker senere...
stavang skrev (På 13.1.2024 den 2:38 PM):
Dette skal fungere, jeg har gjort det selv både med en Altibox-fiber og Telenor-fiber. Husk å ekskludere alle andre VLAN fra SFP-porten du setter fiberen inn i, og ikke tillate VLAN taggen til Altibox (er det 102?) på andre porter en via den trunken du har ned til UDM. Og ekskluder det VLAN-et fra alle andre porter. Jeg har gjort det med EdgeRouter, men ikke med UniFi serien enda. Prinsippet kalles "router on a stick", og jeg mener jeg har sett guider på hvordan gjøre det med UniFi feks. på YouTube.
Endret av thawi
  • 2 uker senere...
... men løsningen jeg tror kan fungere er å ta FSP enheten fra VMG og koble denne rett i en USW Pro 8. Fra denne tenkte jeg å bruke den andre FSP porten med en FSP-rj45 plugg som så går videre til UDM i kjelleren og så inn i FSP porten der....
Jeg fikk nylig testet at SFP-modulen som sitter i VMG fra altibox fungerte fint i en EdgeRouter 4, så den burde også fungere fint i UniFi serien. Har du fått testet dette? Jeg skulle gjerne ha bekreftet det til senere :) Så oppsettet du skisserer skal fungere fint, da med en "trunk" som inkluderer vlan 102 ned til kjelleren og inn i UDM.
Personlig har jeg et lignende oppsett men med en UXG hjemme, dog med fiber fra Telenor. Der kommer ikke internett på et eget vlan, så jeg tar inn fiberen og tagger det med et vlan selv, har en trunk ned til kjelleren til en annen switch, og derfra inn i UXG. Fungerer som en drøm, og gjør at jeg får plass i svakstrømskapet. Har en PoE switch der, med kabler til aksesspunkter i taket rundt om i huset.
Endret av thawi
  • 2 uker senere...
Corlan skrev (32 minutter siden):
Smalt sammen en kjapp oppskrift basert på denne tråden for å få altiboks opp på UDM Pro. Tar gjerne i mot bidrag så også andre kan dra nytte av informasjonen i denne tråden.
https://github.com/fborch/altiboks_UDM
Veldig bra. Jeg ville vurdert legge til hvilket fiber-utstyr man kan trenge, samt når man først setter opp dette så bør det vurderes å benytte noe annet enn automatisk DNS.
Pen oversikt.
Ser du referer til krav om tagging av VLAN102. Mener å husket at jeg får TV opp uten VLAN102, men husker ikke helt om det er via Altibox-appen på Nvidia Shield eller nativt via den nye "dekoderen" Modell A. Linær-TV er ikke så mye brukt her i husholdningen...
Kan bekrefte at Tv via Model A funker uten tagget VLAN. Kjørte via WIFI, men mistenker at det stjeler av tilgjengelig båndbredde om en kjører utagget. Flott om noen som har tagget VLAN102 kan undersøke om speedtest påvirkes av kjøre tagget vs untagget. Kan og være at eldre versjoner av dekodere krever 102.
Habla Møberg skrev (1 time siden):
Ja, endrer til google/cloudflare DNS. Har noen en anbefaling på hva som bør anbefales av fiberutstyr?
AndrèFronDrei skrev (5 minutter siden):
Betyr det at vlan 102 ikke kreves på kun internett og?
