Habla Møberg Skrevet 25. juli 2023 Del Skrevet 25. juli 2023 DrErling skrev (1 minutt siden): Hei. Har en ZyXEL FMG3542-D10A i sikringskapet. Derfra går det en CAT6a til hussentralen (Altibox HET-3012). Har tidligere hatt en pfsense pc-router koblet til HET-3012. Denne skal nå ut da den er stor, bråker, treg osv... Inn med UDM-PRO. Hvor mye fjerner jeg? Har ikke altibox tv-tuner så trenger strengt tatt bare internett VLAN Fjerner alt. Kjører fiber fra termineringspunktet (du har vel gjerne en liten boks hvor fiberen utenfra kommer inn, hvor fiberen går videre til Zyxel?) og rett inn i UDMP. Husker ikke detaljene i hvilket utstyr jeg trengte da jeg gjorde det, men jeg har laget en post her i denne tråden om det. Fungerer 100% stabilt, og det er bare godt å bli kvitt noen ekstra strømadaptere og bokser her og der. Lenke til kommentar
Ikon Skrevet 3. oktober 2023 Del Skrevet 3. oktober 2023 Hei, har nå etter 30+ år med "elkjøp utstyr" endelig bestemt meg for å gå til innkjøp av litt mer ordentlig utstyr. Endte opp med en UDMP som skal erstatte altibox sin FMG boks. Har lest denne threaden ca. 2-3 ganger nå og en eldre her 1 gang. Jeg har noen spørsmål: - Har noen erstattet FMG med UDMP? Det jeg lurer mest på er om fiber inngangen på FMG'en kan tas ut eller ikke? Hvis jeg ser på baksiden så ser det ikke ut som det er like lett som på VMG(som er nevnt her), så er jeg da nødt til å bestille en tranciever module til UDMP, eller er det mulig å bruke FMG'en sin? - Jeg må flytte fiberboksen(Den boksen som fiberkabelen fra gata går inn i) Slik jeg har skjønt det, så trengs spesial utstyr til dette, så det må jeg få noen som jobber med det til å gjøre. Har jeg skjønt rett? - Jeg har sett på den kabelen som er lenket til her i denne tråden(OS2 9/125 LC-SC Singlemode Fiber Optic Cable Simplex 10m (33ft) - Yellow - FS.com) og da i tillegg til stikkord: "Blåfiber" så er det jo nok at forkortelser og ukjente(for meg) ord i bruk. Hvilke forkortelser/ord er viktige ift. å få tak i en riktig fiber kabel hvis jeg vil prøve å finne en kabel hos en norsk leverandør for å sikre meg raskere levering? Lenke til kommentar
dolten Skrevet 3. oktober 2023 Del Skrevet 3. oktober 2023 Ikon skrev (5 timer siden): Hei, har nå etter 30+ år med "elkjøp utstyr" endelig bestemt meg for å gå til innkjøp av litt mer ordentlig utstyr. Endte opp med en UDMP som skal erstatte altibox sin FMG boks. Har lest denne threaden ca. 2-3 ganger nå og en eldre her 1 gang. Jeg har noen spørsmål: - Har noen erstattet FMG med UDMP? Det jeg lurer mest på er om fiber inngangen på FMG'en kan tas ut eller ikke? Hvis jeg ser på baksiden så ser det ikke ut som det er like lett som på VMG(som er nevnt her), så er jeg da nødt til å bestille en tranciever module til UDMP, eller er det mulig å bruke FMG'en sin? - Jeg må flytte fiberboksen(Den boksen som fiberkabelen fra gata går inn i) Slik jeg har skjønt det, så trengs spesial utstyr til dette, så det må jeg få noen som jobber med det til å gjøre. Har jeg skjønt rett? - Jeg har sett på den kabelen som er lenket til her i denne tråden(OS2 9/125 LC-SC Singlemode Fiber Optic Cable Simplex 10m (33ft) - Yellow - FS.com) og da i tillegg til stikkord: "Blåfiber" så er det jo nok at forkortelser og ukjente(for meg) ord i bruk. Hvilke forkortelser/ord er viktige ift. å få tak i en riktig fiber kabel hvis jeg vil prøve å finne en kabel hos en norsk leverandør for å sikre meg raskere levering? Altibox burde vel gå fint å erstatte mediakonverter boksa mot en enkel sfpnmodul. Usikker på om dei bruker modul eller fast kobling, har ikkje jobbet med altibox på 8år, og da var det ikkje modul slik som mange bruker no. Berre ta bilde av FMG boks og pluggen i begge ender, så ser eg lett kva du trenger. Husket eg brukte berre samme bølgelengde og km spec på sfp modul til svitsjen min når eg hadde altibox. Er berre å bestille en fiber/tele montør på samme måte som du bestiller elektriker, er ikkje vits å tenke på du skal styre med dette sjølv, da det tar tid å lære og utstyret er for dyrt for en enkel jobb. Får du en pris på 900kr timen+mva eller billigere, ville eg gått for dette. Lenke til kommentar
bmork Skrevet 3. oktober 2023 Del Skrevet 3. oktober 2023 9 hours ago, Ikon said: - Jeg må flytte fiberboksen(Den boksen som fiberkabelen fra gata går inn i) Slik jeg har skjønt det, så trengs spesial utstyr til dette, så det må jeg få noen som jobber med det til å gjøre. Har jeg skjønt rett? Alternativt kan du la boksen stå og trekke en ferdig terminert fiber videre dit du vil ha den. Men det kommer jo litt an på hvor mye du må gjennom på veien om det er overkommelig eller ikke. Pluggen er i største laget om den skal gjennom en vegg eller et 16 mm rør... Riktig fiber er single mode (av og til benevnt OS2 eller OS1 - begge deler er helt fint). Riktig plugg er SC mot alt utstyr og veggbokser Altibox har. Hvis du kjøper din egen SFP må du nødvendigvis kjøpe fiber med en plugg som passer den. Det mest vanlige er LC. Men det finnes også med SC (som den Altibox bruker i VMG). Pluggene skal være UPC. De er alltid blå. Når det gjelder norske butikker så har jeg sansen for den svorske Direktronik. De har fiber og annet du trenger, samt noen tips om hvordan: https://www.direktronik.no/kunnskap-bank/nettverk/flytte-fiberen/ Koster noen DHL kroner i frakt. Men det blir jo fort enda dyrere om du bestiller fra fs.com, med moms og gebyr på toppen. Ellers kan jo de også anbefales om du har hastverk. Det går lynkjapt å få ting de har på lager i Tyskland. Lenke til kommentar
Corlan Skrevet 24. oktober 2023 Del Skrevet 24. oktober 2023 Jeg får snart altibox. Går det an å etterspørre spesifikt utstyr for å gjøre overgangen til udm pro enklere? Hva bør man i såfall spørre om? Lenke til kommentar
bmork Skrevet 24. oktober 2023 Del Skrevet 24. oktober 2023 En "VMG" hjemmesentral gjør det jo enklere på den måten at du får med en SFP som du kan gjenbruke i annet utstyr: https://www.altibox.no/privat/kundeservice/hjelp-til-internett/hjemmesentral/vmg-2/ Vet ikke om det er nødvendig eller noe poeng å etterspørre. Har vel vært default de siste årene der de ikke har grunn (pon elns) til noe annet. Lenke til kommentar
cacb Skrevet 24. oktober 2023 Del Skrevet 24. oktober 2023 Genuint spørsmål: Hva er argumentet for å fysisk fjerne Altibox hjemmesentral når du enkelt kan sette den i bromodus og bruke egen ruter/mesh uansett? Jeg gjør akkurat det. Men jeg ser at det er mye diskusjon som går på å fjerne hjemmesentralen fysisk og erstatte den med eget utstyr, er det noen vesentlige argumenter for dette utover å fjerne en boks? Lenke til kommentar
bmork Skrevet 24. oktober 2023 Del Skrevet 24. oktober 2023 (endret) 55 minutes ago, cacb said: er det noen vesentlige argumenter for dette utover å fjerne en boks Når jeg startet med dette så var det vel mest for å leke. Den gangen hadde vi en P2812 bak en HET mediakonverter, så det var jo enda mindre grunn. Kunne bare fjernet 2812en og beholdt mediakonverteren. Men så stod det en switch med en ledig SFP slot lagelig til rett ved siden av. Og det ble litt ryddigere uten mediakonverteren med sin separate strømkladd. Men mest for gøy. Senere fikk jeg interesse av å splitte og rute TV og Internett litt mer elegant enn det hjemmesentralen tillot. Er jo litt mer praktisk å ta det inn som en trunk og rute det videre internt på en trunk, enn at hjemmesentralen først skal splitte det på to porter som så må inn på hver sin port på ruteren. I det siste har vi kun hatt internett, og da er det bare boks-fjerning som gjenstår. Men det er nå fremdeles et godt argument for min del. Ikke at jeg mener det er noe galt med hjemmesentralen, men det passer ikke mitt nettverk å ha en wifi-ruter mellom fiberen og min ruter. Nå har jeg endt opp med en sentral PoE switch både hjemme og på hytta. Med SFP-sloter tilgjengelig så er det like greit å ta fiberen rett inn. Praktiserer router-on-a-stick begge steder, der jeg bare trunker VLAN 102 sammen med alle mine interne VLAN til samme port på ruteren. I teorien kunne jeg selvsagt fremdeles beholdt hjemmesentralen i bridge mode som en slags media konverter mellom fiber og min switch, men jeg synes det er greit å slippe. Og jeg er ikke veldig glad i alle de strøm-kladdene som følger med slike bokser. Det er en grunn til at jeg går for PoE der jeg kan. Endret 24. oktober 2023 av bmork 2 Lenke til kommentar
Terje2k Skrevet 25. oktober 2023 Del Skrevet 25. oktober 2023 13 hours ago, cacb said: Genuint spørsmål: Hva er argumentet for å fysisk fjerne Altibox hjemmesentral når du enkelt kan sette den i bromodus og bruke egen ruter/mesh uansett? Jeg gjør akkurat det. Men jeg ser at det er mye diskusjon som går på å fjerne hjemmesentralen fysisk og erstatte den med eget utstyr, er det noen vesentlige argumenter for dette utover å fjerne en boks? For meg: Slipper nedetid når de firmwareupgrader hjemmesentral Utstyr som passer bedre i rack og ofte er "dyrere" (mer pålitelig, ex dual PSU osv) "KISS", ved SFP inn i en switch jeg uansett må ha -> Mindre komponenter som kan ryke Når jeg hadde Telia: ~4-5 ms mindre ping Sidespor, men fatter ikke det var mulig, fikk 4-5ms høyere ping i bridgemode, tror de måtte ha software bridget eller noe slikt latterlig, var en inteno boks Har alltid "backupplan" med hvordan deres boks skal kobles i igjen, kobler den alltid inn, bekrefter feil med deres utstyr også før jeg ringer support om det skulle være noe Veldig glad de ikke har GPON så alt dette er mulig 2 Lenke til kommentar
Habla Møberg Skrevet 25. oktober 2023 Del Skrevet 25. oktober 2023 cacb skrev (15 timer siden): Genuint spørsmål: Hva er argumentet for å fysisk fjerne Altibox hjemmesentral når du enkelt kan sette den i bromodus og bruke egen ruter/mesh uansett? Jeg gjør akkurat det. Men jeg ser at det er mye diskusjon som går på å fjerne hjemmesentralen fysisk og erstatte den med eget utstyr, er det noen vesentlige argumenter for dette utover å fjerne en boks? I utgangspunktet vil det være et argument å ha færrest mulig antall feilkilder. Når UDM-Pro faktisk kan erstatte utstyret fra Altibox så gjør jeg gjerne det. Det er og noe med å ha alle disse små kladdene og boksene produsert på billigste måte, tilkoblet overalt. Såvidt jeg kan se er det null forskjell på linjens hastighet og respons, fremdeles utmerkede tall, og stabilitet. Har selvsagt utstyret til Altibox liggende klar om det må feilsøkes fra Altibox sin side. 1 Lenke til kommentar
Corlan Skrevet 25. oktober 2023 Del Skrevet 25. oktober 2023 bmork skrev (19 timer siden): En "VMG" hjemmesentral gjør det jo enklere på den måten at du får med en SFP som du kan gjenbruke i annet utstyr: https://www.altibox.no/privat/kundeservice/hjelp-til-internett/hjemmesentral/vmg-2/ Vet ikke om det er nødvendig eller noe poeng å etterspørre. Har vel vært default de siste årene der de ikke har grunn (pon elns) til noe annet. Så bra, så lenge standard kommer med en SFP, så satser vi på å sitte stille i båten Lenke til kommentar
cacb Skrevet 25. oktober 2023 Del Skrevet 25. oktober 2023 (endret) Takker for gode svar angående det å fjerne Altibox hjemesentral. Er enig i at det å fjerne en ekstra "strømkladd" er et poeng. Mitt argument for å la Hjemmesentralen stå var at det ville bli enklest mulig ved eventuelt behov for feilsøking. Etter 3 år med fiber har det ikke vært behov for slik feilsøking, dog. Enig også i argumentet med mer elegant TV-ruting, men TV'en bruker jeg lite og forøvrig står den rett ved hjemmesentralen, for jeg var forutseende nok til å tenke igjennom hvor fiberen skulle komme inn i huset. Hadde flaks, for montørene bare la fiber rundt huset i en liten grøft når jeg foreslo det. Forøvrig er terminologien relatert til fiber ganske fremmed selv om jeg er teknisk oppegående, har bare ikke erfaring med nettverk på fysisk nivå. Det var for meg derfor et argument å beholde hjemmesentralen i bromodus for å være så standard som mulig, men samtidig ha frihet til eget mesh etc. Som sagt, takker for svarene! Endret 25. oktober 2023 av cacb 1 Lenke til kommentar
bmork Skrevet 25. oktober 2023 Del Skrevet 25. oktober 2023 9 hours ago, Habla Møberg said: Har selvsagt utstyret til Altibox liggende klar om det må feilsøkes fra Altibox sin side. Er nok lurt. Ellers blir du nok fort fakturert uansett hva feilen skyldes om en montør må komme innom. Har forresten en morsom historie fra den gangen vi fikk byttet fra HET+P2812 til VMG (borettslaget inngikk en ny avtale der dette av en eller annen grunn var en del av pakka). Det var noen år siden jeg hadde brukt det utstyret og jeg hadde ingen planer om endring med ny hjemmesentral. Så jeg prøvde meg på en snarvei. Ga montøren HET+P2812 i en eske og spurte om jeg bare kunne få esken med VMG. Han ble ganske forvirret og måtte ringe inn for å sjekke. Det ble avslag. Så han skrudde opp en VMG på veggen og plugget den inn. Heldigvis i boden dit jeg hadde flyttet fiberen, så det gjorde ikke så mye med de ekstra skruene på veggen. Men komplett meningsløst. Eller kanskje ikke? Var forsåvidt praktisk når vi solgte leiligheten. Var bare å henge opp VMG igjen og koble til. Forsåvidt grunn nok til å ha den liggende klar. 1 Lenke til kommentar
Terje2k Skrevet 1. november 2023 Del Skrevet 1. november 2023 On 25.10.2023 at 7:21 PM, bmork said: HET+P2812 til VMG (borettslaget inngikk en ny avtale der dette av en eller annen grunn var en del av pakka). Sorry til tråden, dette er fort heftig OT, legger det i spoiler: Spoiler Tror grunnen (ut fra "rykter" jeg har hørt) er at de i en lengre periode prøvde å kvitte seg med alt av P2812 for å få bedre IPv6 støtte. Altibox gikk visst på en kraftig smell med P2812 hvor SoC vendor eller Zyxel hadde lovet en eller annen form for HW supported IPv6 (muligens firewalling eller noe sånt?) men så viste det seg at det var en heftig bug i ASIC som gjorde at alt ble software offloaded -> stemmer dette tipper jeg Altibox har fått en relativt sweeet deal på ny HW fra zyxel som "damage control" / replacement. Lenke til kommentar
AndrèFronDrei Skrevet 14. november 2023 Del Skrevet 14. november 2023 Etter lenger tids frustrasjon om utfordringer med remote access på en maskin jeg har spinnende tok jeg en ny runde på det å kutte ut modem/mediaconverter/router. Utfordringer var at hver gang jeg satt Genexis FiberTwist FT-P3410B i bromodus så falt internettet helt ut. Dette var ikke problem i min forrige bolig der jeg bare hadde en gammeldags mediaconverter. Etter litt leting og lesing av diverse guides fant jeg ut at Altibox hadde gått over til IPv6 på hjemmesentraler av "nyere type". Det hadde jo ikke jeg tenkt på så etter jeg satt opp følgende instillinger på Dream Machine'n gikk WAN-IP min fra noe som lokal-IP lignende saker til en skikkelig ekstern IP. Settings - Network: Settings - Network - Ditt nettverk: Settings - Internet: Neste steg blir da å kvitte seg helt med Genexis FiberTwist FT-P3410B, men for å kunne gjøre det trenger jeg en SFP+-modul som går rett inn i WAN SFP+-porten i Dream Machine. Noen som har eksempel på en som virker? 1 1 Lenke til kommentar
Corlan Skrevet 14. november 2023 Del Skrevet 14. november 2023 Vil dette være et krav på alt nytt utstyr? Altså konfigurasjon av IPV6 i UDM? Lenke til kommentar
AndrèFronDrei Skrevet 14. november 2023 Del Skrevet 14. november 2023 Mistenker det. Mindre avansert utstyr har nok IPv6 slått på som default men måtte manuelt inn å sette det opp i Unifi Lenke til kommentar
corvy Skrevet 14. november 2023 Del Skrevet 14. november 2023 AndrèFronDrei skrev (13 timer siden): Neste steg blir da å kvitte seg helt med Genexis FiberTwist FT-P3410B, men for å kunne gjøre det trenger jeg en SFP+-modul som går rett inn i WAN SFP+-porten i Dream Machine. Noen som har eksempel på en som virker? Denne skal fungere: https://www.fiberworks.no/fiberworks-as/sfp-ge-bx20sc-35/sfp-bidi-125-gbps-gige-ddm-sm-20km-tx-rx1310-1550nm-14db-sc Det er i alle fall den som jeg fikk med utstyret mitt. Lenke til kommentar
Corlan Skrevet 15. november 2023 Del Skrevet 15. november 2023 AndrèFronDrei skrev (13 timer siden): Mistenker det. Mindre avansert utstyr har nok IPv6 slått på som default men måtte manuelt inn å sette det opp i Unifi Takk for oppskrift, ville vært mye googling før jeg hadde resonnert meg frem til det der Lenke til kommentar
ssaeth Skrevet 27. november 2023 Del Skrevet 27. november 2023 Bare et spørsmål til dere med fiber. Jeg skal få denne boksen FiberTwist FT-P3410B men fiber kabelen er montert fast inne i boksen (ingen plugg og ta ut ) Så det jeg lurer på er om noen har tatt av det øverste dekselet og kjørt inn en fiber kabel i det sporet som det øverste dekselet kobler seg mot og i så fall vilken fiber kabel type kan jeg bruke her. Jeg har en udm-pro som jeg ønsker og bruke. Lenke til kommentar
