MagE Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 (endret) hei, jeg har en komplett pc med et defekt hk oppsestet er: ASUS A7N8X DELUXE (333mhz)(defekt) AMD ATHLON XP 2800+ på 2GHz(333mhz) (ikke sikker på merke)512 ram (333mhz) og nå har jeg kjøpt et mini atx hk som har alt intrigert men dette tar 266mhz og 1.4ghz prosesor, kan jeg kjøre med ramen og prossesoren på dette hket?? (til jeg får erstattet A7N8X kortet og kjøpt egen prossesor og ram til mini atx kortet) Endret 3. januar 2004 av MagE Lenke til kommentar
MagE Skrevet 3. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2004 ver så snill og svar, det er viktigt og det haster! Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 Har du prøvd, skader nok ikke å prøve. Men kan du ikke ta å oppdatere bios'en, da tenker eg på støtte for større cpu'er. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 Ja, både ram og prosessorer er "backwards compatible". Dvs. at de kan kjøre på bus-frekvenser som er lavere enn det de ble designet for. Obs obs! Om du sitter den CPU'en til å kjøre på 266Mhz bus i stedet for 333, så vil hastigheten sette seg til 80% av maksimum. Du kan fikse dette ved å sette opp den interne CPU multiplier'en i BIOS, men ikke alle CPU'er har denne muligheten. Noen har låst multiplier, slik at du ikke får lov til å forandre annet en bus-speed. Jeg kan ikke si om dis CPU har låst eller ikke, siden jeg tror 2800+ CPU'er ble laget med og uten låst multiplier. Kanskje noen andre her kan gi deg en mer sikker uttalelse på dette punktet. -Stigma Lenke til kommentar
MagE Skrevet 3. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2004 jeg trenger kun en pc som jkeg skal sjekke mail og gå på internett med nå, men når jeg får hk'et mit tilbake fra psdata skal jeg spille og sånt, så jeg bryr meg ikke om preformense! Lenke til kommentar
