Spy_oo Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 Hei! Har kjøpt nytt skjermkort til en data. Når jeg hadde koblet til alt, prøvde jeg og starte maskina og den fungerte fint. Men når jeg hadde koblet til skjermen kom det ikke noe skjermbildet opp. Så prøvde jeg med en anna skjerm men det skjedde det samma. Deretter prøvde jeg med et anna skjermkort, og det var samme problem. Det kommer ingen piping fra hovedkortet eller noe som helst så resten fungerer fint ( tror jeg). Det eneste problemet er at jeg ikke får opp noe på skjermen. Hva er dette for no? Hva kan jeg gjøre for å fikse problemet? Regner med at det kanskje er noe på hovedkortet som er problemet, siden det ikke hadde noe med skjermkort eller skjerm. Her er specs: 350 w pcu, Asus p4g8x deluxe, Twinmos pc 2700 cl2, Cpu p4 2,667 ghz , skermkort( de jeg har prøvd) Geforce3 64 mb ti 500, Ati radeon 9600 se og Geforce fx 5800 ultra. (Var ikke helt sikker på hvor dette passet inn) Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 Har du fjernet alle de gammle driverne, før du satte inn det nye kortet, har du skjekket at du har satt kortet riktig inn i agp porten. Lenke til kommentar
Spy_oo Skrevet 3. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2004 (endret) Jeg tror jeg har satt inn kortet riktig i agp porten, er vel bar en måt og sette det inn på. Driverne derimot, har jeg ikke sletta. Men lagres de på hovedkortet? Det ene skjermkortet jeg prøvde var helt nytt. Og isåfall hvordan kan jeg fjerne de nå? Endret 3. januar 2004 av Spy_oo Lenke til kommentar
Spy_oo Skrevet 4. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2004 Hadde vært fint hvis noen gidder å svare på dette... Lenke til kommentar
MistaPi Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 (endret) Det er ikke et driver problem sålenge det ikke kommer noe bilde på skjermen. Er du sikker på at PCen fyrer opp, lastes windows opp (blinker harddisk lampa)? Mulig du har kommet borti noe i PCen, sjekk om kabler, minne brikker, CMOS brikke osv sitter skikkelig på plass. Endret 5. januar 2004 av MistaPi Lenke til kommentar
LilleG Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 Prøvd å ta ut strømmen helt å ta ut bios batteriet å venta litt? Lenke til kommentar
Ullsokk Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 Får gjøre et forsøk. Slik som jeg må på mitt Ati 9700pro kort.. Start opp som vanlig (sort skjerm). Ta ut skjermkabelen og sett den inn igjen. Trykk på restart knappen Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 Har du et innebygget skjermkort fra før ? Lenke til kommentar
Spy_oo Skrevet 5. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2004 (endret) Nei, det har jeg ikke. Oppdaget en rød lampe som er ved agp porten på hovedkortet som ikke lyser, i motsetning til den grønne lampa. Noen som vet om denne skal lyse? Endret 5. januar 2004 av Spy_oo Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 Det er ikke et driver problem sålenge det ikke kommer noe bilde på skjermen. Å joda det kan være den gamle driveren som er problemet, den tabben har eg gjort, glemt å fjerne den gammle driveren. Spy_oo Prøv om du får bilde på skjermen om du går i sikker modus, klarer du å få fram noe bilde da. Om du gjør det, prøv å fjern den gammle driveren, du finner den i add/remove i control panel. Lenke til kommentar
Spy_oo Skrevet 5. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2004 Problemet er at jeg ikke får noe opp på skjermen i det hele tatt, ikke bios en gang. Så jeg får ikke gått inn i noe sikkerhetsmodus. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 Har du prøvd med å clear cmos, så det var noen som nevnte det, men kan ikke se om du har prøvd det? Fremgangs måten står nok i brukermanualen din. Ta også av hovedstrømen til psu'en din en stund. Å clear cmos er viktig, det er en brikke som ligger på hovedkortet som styrer bios, husker irq,ene til alle enhetene til komponentene du har i pc'en din. Kan du og prøve med å bytte pcu'en, om du har mulighet får å prøve en annen, hvem har laget pcu'en du har i nå. Lenke til kommentar
Spy_oo Skrevet 5. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2004 har prøvd å cleare cmos, men fortsatt samme problem. Q-tec har lagd psu'n som jeg har i pc'n. Lenke til kommentar
araber711 Skrevet 2. juni 2004 Del Skrevet 2. juni 2004 Har du prøvd å stille biosen, feks til 4 x agp... Du kan stille den med et annetskjermkort og bare bytte når du restarter igjen. Lykke til Lenke til kommentar
