Utregning av motstand (Motstandstermometer)
Et motstandstermometer er koplet i serie med en fast resistans. Den resistansen som
temperaturen blir målt med, varierer mellom 120 ohm og 110 ohm. Spenningen over denne
resistansen varierer da mellom 42 mV og 39 mV.
Beregn:
a) verdien på seriemotstanden
b) den påtrykte spenningen.
Noen som kan hjelpe med denne? Skjønner ikke helt hva spørsmålet skal frem til, og klarer ikke tegen opp kretsen for utregning.
Den enkleste fremgangsmåten blir:
  • Du må legge som forutsetning at spenningsmålinga foretas over termostat, og at den påtrykte spenninga er konstant.
  • Beregn strømmen i begge tilfeller (nei forresten - du trenger egentlig ikke dette)
  • Sett opp 2 likninger for spenninga over begge motstandene, der du kun bruker U og R. Si at du kaller termomotstanden for R1 og den faste for R2.
  • Siden begge likningene gir summen av spenningen, så kan du sette likhetstegn mellom disse og derfra utlede formel for U2.
  • Når R2 er kjent så kan du enkelt regne summen av spenninga (hint : du har allerede satt opp formelen når du er kommet så langt).
grovetussen skrev (44 minutter siden):
Det var en liten nøtt, sikker på at du har fått med alt? Jeg kom så langt foreløpig, her må det tenkes...
Ja, skal ha fått all info vi trenger for å løse dette sa læreren.
geir__hk skrev (1 time siden):
Kan du forklare denne nærmere? ser ikke hvordan det skal gå
U = R gange I for hvert tilfelle (høy/lav temp). Da får du to likninger med U som felles og dermed kan du sette R gange I = R gange I. Du må riktignok sette inn kjente motstander og spenningsfall for I, og da vil du ende opp med å isolere R2 (som jeg ville valgt å kalle motstanden for).
  • 3 uker senere...
geir__hk skrev (På 8.10.2020 den 0.37):
Har du funnet løsningen Tarr? For meg ser det ut som det mangler noe informasjon om den faste resistansen for å kunne regne ut resten. Det eneste man kan regne ut, ut ifra de tallene oppgaven gir er vel I? Og eventuelt temperaturendring?
