karving Skrevet 2. oktober 2020 Del Skrevet 2. oktober 2020 Som overskriften sier, hvordan finner man denne? Jeg har overtatt et hus hvor det ikke er noen antenneuttak, kun DSL-koblinger (som jeg ikke kan bruke..). Jeg skal få internett fra Telia/Get, og iflg dem er det lagt opp til HFC-nett til boligen. Hvordan i alle dager finner jeg inntaket / evt. uttak som er blendet igjen i forbindelse med div oppussinger? Lenke til kommentar
trn100 Skrevet 2. oktober 2020 Del Skrevet 2. oktober 2020 Sjekk på utsiden av huset om du kan se hvor kabelen går inn. I huset til madammen ser man tydelig at kabelen er trukket fra bakken og et stykke opp på veggen før den går i gjennom. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 2. oktober 2020 Del Skrevet 2. oktober 2020 trn100 skrev (34 minutter siden): Sjekk på utsiden av huset om du kan se hvor kabelen går inn. I huset til madammen ser man tydelig at kabelen er trukket fra bakken og et stykke opp på veggen før den går i gjennom. Da snakker vil om gammelt hus, kan jo være forrige eier har fjernet kabelen? går vel ann å høre med tidlige eier, eller sjekke med magnet om det fester seg eller ikke. Lenke til kommentar
trn100 Skrevet 2. oktober 2020 Del Skrevet 2. oktober 2020 LMH1 skrev (Akkurat nå): Da snakker vil om gammelt hus, kan jo være forrige eier har fjernet kabelen? går vel ann å høre med tidlige eier, eller sjekke med magnet om det fester seg eller ikke. Selvsagt går det også an! Har ikke antydet noe annet? 😉 Lenke til kommentar
MailMan13 Skrevet 2. oktober 2020 Del Skrevet 2. oktober 2020 Går det i luft eller bakken i nabolaget? Kan være greit å finne ut om det er i kjeller eller på loft man skal begynne... Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 2. oktober 2020 Del Skrevet 2. oktober 2020 16 minutes ago, LMH1 said: Da snakker vil om gammelt hus, kan jo være forrige eier har fjernet kabelen? går vel ann å høre med tidlige eier, eller sjekke med magnet om det fester seg eller ikke. Av egen interesse, hvordan sjekker du hvor coaxkabelen ligger med magnet? 2 Lenke til kommentar
karving Skrevet 2. oktober 2020 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2020 MailMan13 skrev (2 minutter siden): Går det i luft eller bakken i nabolaget? Kan være greit å finne ut om det er i kjeller eller på loft man skal begynne... Det blir bakken, så det er enten kjeller eller første etasje inntaket skal være. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 2. oktober 2020 Del Skrevet 2. oktober 2020 NoTrace skrev (5 minutter siden): Av egen interesse, hvordan sjekker du hvor coaxkabelen ligger med magnet? Magnet vil antakelig feste seg til kabelen hvis ikke det er for mye isslasjon eller for tykke vegger. verre med fiber. Men er litt rart å legge nye vegger uten på slike kablerkontakter. Eller må man vel sjekke dokumentasjonen om boligen kanskje det er informasjon hvor kabeltv er plassert. Men selvfølgig kan man være uheldig å finne strømkabel istedenfor. Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 2. oktober 2020 Del Skrevet 2. oktober 2020 Er kobber og aluminium blitt magnetisk nå? 7 1 Lenke til kommentar
inside_446486 Skrevet 3. oktober 2020 Del Skrevet 3. oktober 2020 Hos oss går koaksen til naboen ned gjennom kjellergulvet - ca. 1 meter over gulvet er det brukt et kabelvernrør i galvanisert stål rundt koaksen, som fortsetter gjennom gulvet og ned på innsiden av kjellerveggen hos naboen. Slike løsninger ser jeg også brukes utendørs der koaks/annet kommer opp fra bakken til et inntak litt opp på husveggen. Dette røret bør kanskje kunne finnes med en detektor? Sist gang jeg hadde kontakt med Get/Telia om koakskablingen inn/gjennom huset så fikk jeg også kopi av et ganske detaljert plankart av dem. Det viser på hvilken side av huset koaksen kommer inn, hvor den går videre til naboen. Ved å mase litt på kundeservice bør du kanskje kunne dem til å finne frem et tilsvarende kart over ditt hus? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 3. oktober 2020 Del Skrevet 3. oktober 2020 Hos meg kommer coaxen i bakken inntil husveggen. Kabelen hadde tykk kappe, og lå i bakken uten rør. Canal Digital (nå Telenor) hadde kart som viste hvor kabelen går på min tomt, noe som var nyttig under kabelpåvisning ifm gravearbeider. Da jeg la inn fiber, ble den lagt frem til tomtegrensen av leverandør, og fra tomtegrensen til huset la jeg trekkerøret selv. Leverandør ba ikke om kart som viste hvordan trekkerøret ble lagt inne på tomten, så dette laget jeg selv og la ved i dokumentasjonen på boligen. Lenke til kommentar
