Ken@th Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 (endret) Jeg lurer på hvordan jeg får Ftp`en opp å kjøre bak en 3com router jeg har åpna en haug med porter som fks 21 og 52 også tar jeg IP fra ISP`en som er 80.234.blabla port :52 fks menne ingen fra utsiden kommer inn ? jeg kommer inn med Lokale IP`en men ikke med ISP Ip`en internt ? Hva må gjøres ? Endret 3. januar 2004 av Ken@th Lenke til kommentar
Printerstøv Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 Du gjør følgende: Opne port 21 for FTP, og går inn i instillinger på Routeren, og på Viritual Server, og setter opp din interne IP addresse og opner port 21, og "enabla" den.... Og så bruker du din IP addresse (ikke intern) som du har fått tildelt av ADSL leverandøren til og komme deg inn på FTPen.. Du kan skrive i IExplorer: ftp://xxx.xxx.x.xxx alt etter IP addressen din.. eller bruke et vanlig FTP proram.. FlashFXP eller andre.. Håper det hjalp... ekje so sikker på d sjøl, holdt på med det samme for en el. 2 dager siden.. hadde samme problem.. Dette var det jeg jorde så.. du kan nå prøve og se.. (om du fårsto noe av det da.. hehe Ekje sikkert jeg er så go å forklare.. siden jeg er nybegynner selv.. nesten.. hehe.. Mvh! Lenke til kommentar
Goebbels Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 Åpne opp port 20 også om du bruker default port (21).. om du bruker 52 så åpner du 51 også.. hvilken server bruker du? du må konfigurere serveren også om det skal funke, må ihvertfall det jeg som bruker bulletproof. Lenke til kommentar
Printerstøv Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 Ej me brokte BulletProof... Her er en guid som er veldig bra og lett og forstå i tilfelle: http://www.ocshoot.no/ftpguide.htm Den er veldig enkel.. Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 Åpne opp port 20 også om du bruker default port (21).. om du bruker 52 så åpner du 51 også.. Hvorfor? Lenke til kommentar
Goebbels Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 (endret) Åpne opp port 20 også om du bruker default port (21).. om du bruker 52 så åpner du 51 også.. Hvorfor? FTP is an unusual service in that it utilizes two ports, a 'data' port and a 'command' port (also known as the control port). Traditionally these are port 21 for the command port and port 20 for the data port. Eller en port "under" om du vil. sakset herfra Endret 3. januar 2004 av Goebbels Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 Åpne opp port 20 også om du bruker default port (21).. om du bruker 52 så åpner du 51 også.. Vanligvis unødvendig å åpne port 20 i ruteren, hvis den ikke er sperret for utgående trafikk i brannveggen. Det er riktig at det brukes 2 stk. porter for ftp, men i "active mode" lytter serveren på port 21 som dermed må også åpnes i NAT-ruteren, men fra port 20 er det serveren selv som oppretter en forbindelse til klienten. Det er i hvert fall slik det også er beskrevet på siden du refererte til. Lenke til kommentar
