NVIDIA RTX 30XX - Levering, forsinkelse, fortvilelse og forhåpninger
OddZen
TiLT42 skrev (16 minutter siden):
Har dette, skjønt det begynner å bli litt gammelt. Har lagt til ekstra vifter tidligere og har, så vidt jeg kan se, god og gjennomtenkt luftgjennomstrømming. Tenker skaffe meg nytt kabinett (og ny PC, kanskje uten nytt skjermkort) til neste år.
Jeg liker å ha det varmt i rommet, men det er kaldere langs gulvet, hvor PCen står. La oss si 23 grader. Det eneste jeg har sett om støy og temperatur på dette kortet var at det raskt kom opp i 80 grader og ble der under load, med maks viftebruk. Men det er mulig jeg misforsto.
Antec 1200 burde gi relativt god ventilasjon, men det kommer jo an på hvor mye støv det er i det...
Jeg har et Palit 3080 Gaming OC, og selv med "makset" Power Limit kom det ikke høyere enn 75C og 2300 RPM med standard viftehastighet. Det var ikke spesielt bråkete
Kabinettet ditt har ikke spesielt god støyreduksjon, men jeg kan ikke forstå at det skal bråke så mye
Nizzen skrev (30 minutter siden):
om du ikkje tar HELT av og shuntmodder og vannkjøler kortet.
Blir ganske varmt om man lodder litt ja 😁
Endret av N o r e n g
En av de fine tingene med dette kabinettet er at det praktisk talt ikke samler støv annet enn på utsiden, og det er lett å fjerne uten å åpne noe som helst. Har åpnet opp deler av innsiden for å bedre gjennomstrømmingen av luft (spesielt fra front). Har to vifter i front, en bak, og en i topp. Min Gigabyte RTX 2080 Ti Gaming OC pleier sjelden å komme over 75 grader, selv under flere timer med sammenhengende load på 99%+ (inklusive RT cores).
Litt vanskelig å ta avgjørelser om et 3090-kort basert på opplevelser folk har med 3080.
Endret av TiLT42
2 minutes ago, Idrin said:
Ja, det er den anmeldelsen jeg har sett, og hovedgrunnen til at jeg fisker etter mer informasjon. 5 DB mer støy enn FE er ikke det mest positive jeg kan tenke meg. Samtidig vil kanskje non-OC være stillere?
Endret av TiLT42
TiLT42 skrev (42 minutter siden):
Det kan jeg ikke tenke meg. OC kortet har en marginal overklokk over standard versjonen. Er samme kortet så tror du kan stole på hva som er skrevet i reviewen.
Alternativet er at du kan undervolte kortet for lavere strømforbruk og varme.
Siden du har kortet på vei så har du muligheten til å teste det selv. Du kan alltids benytte deg av angreretten hvis du ikke blir fornøyd.
Endret av Idrin
TiLT42 skrev (20 minutter siden):
Det som skaper støy er varmen som skal flyttes vekk, den er 350W for begge kortene.
Hvis det hjelper å ta av sidepanelet på maskinen har du for dårlig luftflyt i kabinettet.
Satt å søkte litt og la merke til at Elkjøp har 50+ prebuilts med 3080 kort på lager. Der har det nok vært et møte ang tilgjengeligheten og profittmarginene før jul og de har valgt at å stokke om de kortene de får inn til prebuilts siden folk kjøper når det er såpass etterspørsel. Ganske sleipt imo, men sånn er det. Tenker å ringe inn bare for å høre hvilken type kort de har i de eller om det er random, hadde det ikke vært for nye Ryzen Zen 3 prosessorene som kommer straks og Big Navi så hadde jeg slått til selv og oppgradert nå.
Den lagersituasjonen der tror jeg ikke mye på. Generelt av erfaring så kaller Elkjøp alt de ikke har på lager for "nettlager". Vil nok ikke få den der Pc'en før tidligst på nyåret.
Har selv ventet på en Tv som de hadde på "nettlager" i 1,5 mnd. Det er ikke noe annerledes her.
Sleipt men forståelig som forretningsstrategi. De skulle bare vært transparente på det med en gang så hadde ingen reagert.
Endret av Theo343
La inn bestilling hos bla. Elkjøp 17.09 på 3080 MSI Ventus OC og 3080 TUF Non-OC.
Har vært mye i kontakt med deres chat og par ganger på telefon angående ordren der jeg fikk estimert dato for utsendelse av kortene. I dag fikk jeg denne meldingen:
Ringte dem op etter dette og fikk vite at de forventer ingen nye kort før i 2021, og at de var helt tom siden lanseringen. Selv om det stod at de hadde kort på lager og nettlager så var dette en "feil i systemet deres".
Fikk ikke noe kompensasjon, bare en; "beklager for at vi tok imot ordre når vi ikke hadde varen på lager..."
Heldigvis har jeg bestillinger hos komplett. Styr unna Elkjøp dersom noen har tenkte å bestille 3070 kort hos dem.
  • Innsiktsfullt 1
