Cowboystrekk Skrevet 5. august 2021 Del Skrevet 5. august 2021 Du har variabel overdrive som kan redusere ghosting på g-sync, kombinert med fastsync så kan det bedre opplevelsa. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 5. august 2021 Del Skrevet 5. august 2021 Just now, Cowboystrekk said: Du har variabel overdrive som kan redusere ghosting på g-sync, kombinert med fastsync så kan det bedre opplevelsa. Jupp, akkurat dette jeg selv lurte på når jeg tittet på skjerm for en måneds tid siden Lenke til kommentar
Fade1 Skrevet 5. august 2021 Del Skrevet 5. august 2021 Daggy skrev (17 timer siden): Var det du som fikk det ene asus tuf kortet de hadde? Satt klar selv, fikk trykket kjøp, men det tryna etter det..😩 Nei, hadde sett meg ut det, men det ble et MSI i stedet. Står som bestilt nå så vet ikke hvor lenge det går fær jeg får det... Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 5. august 2021 Del Skrevet 5. august 2021 Det finnes noen freesyncskjermer med overdrivesettinger og, men er smoothere med auto på g-syncskjerm om du vil betale 1500 ekstra vs freesync. 1 Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 5. august 2021 Del Skrevet 5. august 2021 Lenge siden jeg har lest her, så fremdeles problemer med å får tak i kort? Glad jeg kjøpte mine i nov/des 2020. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 5. august 2021 Del Skrevet 5. august 2021 3 minutes ago, Kjetil Lura said: Lenge siden jeg har lest her, så fremdeles problemer med å får tak i kort? Glad jeg kjøpte mine i nov/des 2020. Bedre nå, bare 20% dyrere Lenke til kommentar
TheKims Skrevet 5. august 2021 Del Skrevet 5. august 2021 Theo343 skrev (1 time siden): Jo men var ikke g-sync kun nyttig i lav FPS? Du slipper jo screeentearing, men om det er et problem når man har 200fps+ er en annen sak. Jeg legger hvertfall ikke så mye til tearing så lenge fpsen holder seg høy. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 5. august 2021 Del Skrevet 5. august 2021 (endret) 31 minutes ago, Nizzen said: Bedre nå, bare 20% dyrere https://www.komplett.no/product/1168127/datautstyr/pc-komponenter/skjermkort/palit-geforce-rtx-3090-gamingpro 27000. betalte 20390 for mitt, hehe. Denne varen finnes ikke lenger i vårt sortiment, https://www.komplett.no/product/1168400?noredirect=true# 19499 betalte jeg for dem. Endret 5. august 2021 av Kjetil Lura Lenke til kommentar
Dragonlove Skrevet 5. august 2021 Del Skrevet 5. august 2021 Er det lang leveringstid fra Ekwb? Evga XC3 3090 kortet mitt er meget hot tror jeg må få på noe vannkjøling. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 5. august 2021 Del Skrevet 5. august 2021 https://www.ekwb.com/custom-loop/quantum-vector-geforce-rtx-30-series/ Men det har du vel sett på siden deres? Mine kort er og varme på luft, å bruke ørten tusen for å få dem kjøligere er i mine øyner sløsing av høvdinger. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 5. august 2021 Del Skrevet 5. august 2021 (endret) 15 minutes ago, Dragonlove said: Er det lang leveringstid fra Ekwb? Evga XC3 3090 kortet mitt er meget hot tror jeg må få på noe vannkjøling. https://www.techbay.no/product.html/ek-vannblokk-for-skjermkort-ek-quantum-vector-xc3-rtx-3080/3090-d-rgb---nickelacetal Bakplate er der også TechBay AS, Høysandveien 4, 1747 Skjeberg Endret 5. august 2021 av Nizzen Lenke til kommentar
Bengt Who Skrevet 5. august 2021 Del Skrevet 5. august 2021 Dragonlove skrev (15 minutter siden): Er det lang leveringstid fra Ekwb? Evga XC3 3090 kortet mitt er meget hot tror jeg må få på noe vannkjøling. Jeg fikk min forsendelse etter 4 dager derifra. Betinger at du betaler mva-kravet fra DHL kjapt. Lenke til kommentar
Dragonlove Skrevet 5. august 2021 Del Skrevet 5. august 2021 Nizzen skrev (13 minutter siden): https://www.techbay.no/product.html/ek-vannblokk-for-skjermkort-ek-quantum-vector-xc3-rtx-3080/3090-d-rgb---nickelacetal Bakplate er der også TechBay AS, Høysandveien 4, 1747 Skjeberg Ikke aktiv, tror det er der mesteparten av problemet ligger, måler ca 70 grader på minnet utvendig mens på fremsiden ligger det vel på rundt 50-60 grader, Memory junction ligger rundt 100-102 grader. Lenke til kommentar
Cardinal Skrevet 5. august 2021 Del Skrevet 5. august 2021 Hvis de har det på lager, kommer det fort fra EKwb. eneste ulempen var at de sendte med DHL og man får da deres relativt høye gebyrer for utlegg av mva/ fortolling. Lenke til kommentar
activex Skrevet 5. august 2021 Del Skrevet 5. august 2021 (endret) Dragonlove skrev (16 minutter siden): Ikke aktiv, tror det er der mesteparten av problemet ligger, måler ca 70 grader på minnet utvendig mens på fremsiden ligger det vel på rundt 50-60 grader, Memory junction ligger rundt 100-102 grader. Jeg ligger på 80 på minnet under mining på tuf 3090 med ekwb blokk og passiv bakplate med standard 3w/mk(?) padsa til ekwb. Jeg har også kun en 360 rad til både cpu og gpu edit: sandwich layout i itx case også Endret 5. august 2021 av activex Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 5. august 2021 Del Skrevet 5. august 2021 15 minutes ago, activex said: Jeg ligger på 80 på minnet under mining på tuf 3090 med ekwb blokk og passiv bakplate med standard 3w/mk(?) padsa til ekwb. Jeg har også kun en 360 rad til både cpu og gpu edit: sandwich layout i itx case også Jeg ligger på 88 på minnet og 1920 på gpu(71c) på folding i ett rom som er 29c nå. Jepp, luftkjøling. Lenke til kommentar
Dragonlove Skrevet 6. august 2021 Del Skrevet 6. august 2021 Kjetil Lura skrev (16 timer siden): https://www.ekwb.com/custom-loop/quantum-vector-geforce-rtx-30-series/ Men det har du vel sett på siden deres? Mine kort er og varme på luft, å bruke ørten tusen for å få dem kjøligere er i mine øyner sløsing av høvdinger. Høvdinger er ikke noe problem 😁 Dette er også i gaming riggen min, så da tenker jeg skjermkortet bør stå i stil med resten av oppsettet også, 5950'en er jo også vannkjølt så. Lenke til kommentar
jocke Skrevet 6. august 2021 Del Skrevet 6. august 2021 15 hours ago, Bengt Who said: Jeg fikk min forsendelse etter 4 dager derifra. Betinger at du betaler mva-kravet fra DHL kjapt. Måtte du betale MVA-kravet før du fikk varene? Woot? 15 hours ago, Cardinal said: Hvis de har det på lager, kommer det fort fra EKwb. eneste ulempen var at de sendte med DHL og man får da deres relativt høye gebyrer for utlegg av mva/ fortolling. Ja, det er helt sykt. Jeg måtte betale 753 kroner i rene gebyrer (utleggsgebyr for momsutlegg, samt fortollingsgebyr) til DHL, i tillegg til 1674 kroner i moms. Dette på en EKWB-ordre på 6699 kroner. Altså mer enn 11% av original kjøpesum bare i gebyrer til DHL. 15 hours ago, activex said: Jeg ligger på 80 på minnet under mining på tuf 3090 med ekwb blokk og passiv bakplate med standard 3w/mk(?) padsa til ekwb. Jeg har også kun en 360 rad til både cpu og gpu edit: sandwich layout i itx case også Har du noe luftstrøm som passerer bakplaten? Jeg vippet en plass mellom 100-102 grader på minnet når jeg gjorde lett mining (~115MH/s, i stedet for full guff på 120-122). Det var dog med cirka null luftstrøm over bakplaten. Med aktiv bakplate trykker jeg 122MH/s og ligger mellom 73-76 grader på minnet. Lenke til kommentar
activex Skrevet 6. august 2021 Del Skrevet 6. august 2021 jocke skrev (28 minutter siden): Har du noe luftstrøm som passerer bakplaten? Jeg vippet en plass mellom 100-102 grader på minnet når jeg gjorde lett mining (~115MH/s, i stedet for full guff på 120-122). Det var dog med cirka null luftstrøm over bakplaten. Med aktiv bakplate trykker jeg 122MH/s og ligger mellom 73-76 grader på minnet. Det er vel noe luft som passerer der ja, men det er trangt, sandwich layout, så hovedkortet er ganske tett innpå på baksiden av hovedkortet. Aktiv bakplate tror jeg ikke at jeg har plass til, så det har jeg ikke på planene engang akkurat nå Lenke til kommentar
FiveInline Skrevet 6. august 2021 Del Skrevet 6. august 2021 (endret) Theo343 skrev (21 timer siden): Jo men var ikke g-sync kun nyttig i lav FPS? Skjerm på 120/144hz som dipper ned i 80-90 gir merkbar lagg uten g-sync/freesync. Jeg kan dippe ned i 70 i battlefield uten å noe særlig grad legge merke til lagg med min freesync skjerm (rtx 3090) Det er i mine øyne et absolutt must å ha en slik skjerm til fps gaming. Det blir en helt ny verden. Endret 6. august 2021 av FiveInline 1 Lenke til kommentar
