LMH1 Skrevet 22. september 2020 Skrevet 22. september 2020 Hei finnes det mulighet å få dual wan eller trible WAN og repeater mode? For testet så vidt funksjonen nyttig hvis man ikke har fiber router som man direkte kobler i fiberen uten SFP+. Så jeg lurer på Netgear\asus router det slik de er begrenset til 2.5 ghz trådløs? 5ghz og repeater mode funger ikke? For er litt rart det ikke er mulig å beholde nettverknavnet og ha egne passord. merker også ytelsen faller fra rundt 40 mbit til 25 mbit med slik løsning. Usikker om Netgear RAX40 er årsaken eller ac66u? Så hva tror dere blir fremtidens routere? for usikkert om selv Asus Ax88u hadde gjort særlig bedre på slik test? For syns fremdeles er få valg alternativer på routere. Klarer man noe særlig som Repeater mode eller må være 2 like routere?
LMH1 Skrevet 23. september 2020 Forfatter Skrevet 23. september 2020 Litt rart jeg ikke hører noe? men har verfall kommet en del lengere, virker når 2.4 ghz er både sender og mottaker så faller ytelsen damatisk halvparten av internethastigheten, men koblet man opp på 5g ghz eller kabel klarer jeg å få 90% er ytelsen det er ganske impornerende med tanke på AX har vesentlig dårligere rekkevidde en AC. så vet ikke hva som er årsaken for tror Ac66u har kun 1 2.5 ghz antenne som muligens er årsaken til ytelsen faller.
wil Skrevet 24. september 2020 Skrevet 24. september 2020 Hei. Du lurer på hvorfor du ikke får noe svar. Vel. Det kan jeg fortelle deg. Det er rett og slett pga kunnskapen din og svarene du gir når noen prøver og hjelpe deg. Jeg tror nok folk mer enn gjerne vil både tipse deg og skrive guider på hvordan du kan løse dine problemer, men de vet at det er ikke noe vits. Det er fordi at du ikke forstår hva det er snakk om, eller så klager du over at det ikke var mye til hjelp. Jeg vil egentlig gå så langt som å si at du bør slutte med alt det avanserte greiene du ikke forstår noe av og begynner med noe som er enklere, og som du ikke trenger og spørre om råd så mye. Ja. Jeg vet at dette ikke hjalp deg, men det er det som er sannheten desverre. 3 3
LMH1 Skrevet 24. september 2020 Forfatter Skrevet 24. september 2020 wil skrev (1 time siden): Jeg vil egentlig gå så langt som å si at du bør slutte med alt det avanserte greiene du ikke forstår noe av og begynner med noe som er enklere, og som du ikke trenger og spørre om råd så mye. Tror man heller får si man bør slutte å spøre på diskusjon særlig innen for linux\nettverk det er det liten hjelp å få. Vel hvis man ikke prøver advanserte greiene får man ikke vite eller lære. Så er vel heller snakk om å finne et annet forum kanskje? Selv om jeg ser generielt i del tilfeller at forumet er problemet.
barfoo Skrevet 24. september 2020 Skrevet 24. september 2020 1 hour ago, LMH1 said: Vel hvis man ikke prøver advanserte greiene får man ikke vite eller lære. Så er vel heller snakk om å finne et annet forum kanskje? Selv om jeg ser generielt i del tilfeller at forumet er problemet. Problemet er at du ikke har grunnlaget. Du forstår ikke hvordan ruting fungerer. Du forstår ikke hvordan radiobølger oppfører seg. Du forstår ikke hvordan ethernet fungerer. Også videre. Du må lære deg det grunnleggende, før du kan lære deg det avanserte. Du har mye igjen å lære om det grunnleggende. Når det kommer til spørsmålet i denne tråden er det så uklart formulert at jeg ikke en gang er sikker på at det er et spørsmål, langt mindre hva det måtte gå ut på. 2 1
wil Skrevet 24. september 2020 Skrevet 24. september 2020 Så du mener for alvor at det er forumet som er problemet når du ikke får svar på det du lurer på? Den var ny. Ja hadde man kunne stole på at du ikke lager flere tråder, så hadde det vært greit, men det skjer jo ikke. Det som nå kommer til å skje, er at du gir opp dette prosjektet og begynner på et nytt prosjekt som du IKKE forstår noe av. Da er det på`n igjen med å forklare deg at du ikke bør drive med det du driver med. Hvis du er ute etter å lære noe nytt, så er egentlig ikke å lage masse tråder på forumer på nett veien å gå. Da bør man heller google etter det man lurer på. Da blir det enklere for deg og du slipper og få så mange litt sure og unødvendige kommentarer som prøver og forklare deg at det du driver ikke fører noen vei. 4 1
