A/D omformer
Hvilket spennings-spekter vil du ha på inngangen?
Eks: 0-12v eller 5-13v
Hvor mange parralellport innganger vil du bruke?
skulle'n ikke ha det på serial porten da? ;)
Prøv å bruk gameporten hvis du får det til... den er allerede analog...
tenkte på 12v styring av lys osv. over 12v releer som har 230v over kontaktan,
div.sensorer som ga signaler inn f.eks serialporten med et program som igjenn ga signaler ut f.eks paralellporten til releene. videreføring av Hauk ideen.
kan inn spenningen på a/d omformer være 12v og ut spenningen være f.eks 5v?
Endret av ovea1
En a/d måler en spenning og gjør den om til et digitalt signal.
Hva skal du måle?
Ja
skal ikke måle spenningen
tenkte at 5v inn på serial porten ble nok spenning.
ideen var å sende 12v analogt inn i a/d og 5v digitalt inn i pc+ til et program som styrte parallell porten til lys o.l
Endret av ovea1
Nå skjønner jeg ikke helt.
Kan du forklare hele projektet?
Blander du sammen analogt/digitalt med serie/parralell?
Eller er jeg bare stein stokk dum?
tenkte å kjøre et signal inn i pc`n f.eks fra fotocelle som satte en utgang på parallellporten videre ut til f.eks utelys.
tenkte å bruke Hauk på utgangen fra parallell porten.
må forske litt på komponenter for å sende inn signaler til pc`+ et program som skal styre dette. dette skal fungere som en liten pls.
seriell porten er vel en digital port/kontakt derfor må jeg omforme signalet fra fotocella til et digitalt signal.
parallell porten tar jo Hauk enheten seg av.
ble du klokere no
Endret av ovea1
Hmmm, okey da skjønte jeg.
TLC 549 skal vel duge, og den koster ikke all verden heller.
Lys-til-spenning "dings" som du kan koble rett på inngangen på a/d'en.
Jeg kan prøve å lage noen dugbare kretstegninger etterhvert.
Bare spør hvis det er noe...
Takker for hjelpa!
Vanskeligste biten blir å få til et program som fungerer.
Hvis signalet inn til fotocella fra pc'n bare skal være "mørkt" eller "lyst" kan du klare deg med en enkel operasjonsforsterker/scmidtt trigger.
Hvis signalet inn til pc'n skal si hvor lyst det er må du bruke fotocelle og A/D
Tenkte å bruke eksisterende el-anlegg (230v) fra fotocella til reelespole og 5v på reelekontaktene inn til pc'n, tenkte å lage egen styring av lys og div. kurser fra pc'n. Begrensningen at jeg kan bare styre 8 kurser ( parallellporten har bare 8 utganger og seriellporten har vel bare 5 innganger)
