Framerate Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 Jeg leste litt i manualen til hovedkortet mitt og komm over dette under memory clearing header (cmos): ...Warning Turn the power off first (including the +5V Standby power) before clearing the cmos memory... Siden jeg skal bytte litt rundt på hk's på noen maskiner her så har jeg hørt at man skal "clear the cmos memory" før man setter inn et brukt hk inn i en annen maskin. Men hva er "the +5V Standby power" og hvordan skrur jeg den av? Lenke til kommentar
Musty Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 nå er jeg ikke helt sikker, men jeg kan tenke meg at det betyr at du skal slå av strømmen helt. Enten slå av en bryter bak på psu (den er _IKKE_ rød), eller dra ut strømkabelen, slik at det ikke er noe strøm i det hele tatt på hovedkortet. Lenke til kommentar
Framerate Skrevet 2. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2004 nå er jeg ikke helt sikker, men jeg kan tenke meg at det betyr at du skal slå av strømmen helt. Enten slå av en bryter bak på psu (den er _IKKE_ rød), eller dra ut strømkabelen, slik at det ikke er noe strøm i det hele tatt på hovedkortet. hmm det er jo klart men jeg tenkte det kansje var enda en strømkilde et batteri eller noe som også måtte ut siden det står "including the +5 standby power" Lenke til kommentar
Musty Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 nei jeg tror de mener at du ikke bare skal slå av maskinen som å velge shut-down og la den slå seg av selv, men koble ut all strøm. Batteriet har ingen ting å si om står i eller ikke. Lenke til kommentar
Framerate Skrevet 3. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2004 (endret) nei jeg tror de mener at du ikke bare skal slå av maskinen som å velge shut-down og la den slå seg av selv, men koble ut all strøm.Batteriet har ingen ting å si om står i eller ikke. ok, det er jo greit å vite Men er det nødvendig å "clear the cmos memory" før du setter hovedkortet inn i en annen maskin? Endret 3. januar 2004 av megakrølle Lenke til kommentar
Framerate Skrevet 3. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2004 Må man reinstallere windows etter hk skifte eller er det bare plug and play? (selvfølgelig noe bios innstillinger men bortsett fra det er det noe spessielt da?) Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 Nei, du trenger ikke "clear CMOS" for å bytte hovedkort. Jeg har byttet kort utallige ganger, og har aldri gjort det. Å reinstallere Windows må du nok regne med, spesielt hvis du bytter kort med ulike chipsets. Anbefaler faktisk å reformatere hele greia, slik at man unngår stabilitetsproblemer, feilmeldinger osv.......... Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 Det som er vanleg er at når du har tatt ut strømen. Så for å tømme maskinen for strøm, slår du den på igjenn. Da starter den i eit lite halvsek. Dermed tømmes hk for eventuelle spenninger som måtte sitte igjenn. Jeg leste litt i manualen til hovedkortet mitt og komm over dette under memory clearing header (cmos): QUOTE ...Warning Turn the power off first (including the +5V Standby power) before clearing the cmos memory.. Dette er om du skal resette biosen. Ingenting med å flytte på hk-et å gjere. Lenke til kommentar
Arve Systad Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 Du skal skru av strømmen på maskina (skru av PSU) før du clearer CMOS. Når du clearer CMOS så resetter du BIOS til oprinnelige instillinger, slik at hovedkortet blir "klart for å ta imot ny maskin" Lenke til kommentar
Framerate Skrevet 3. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2004 Å reinstallere Windows må du nok regne med, spesielt hvis du bytter kort med ulike chipsets. Anbefaler faktisk å reformatere hele greia, slik at man unngår stabilitetsproblemer, feilmeldinger osv.......... det gamle kortet (abit is7-E) har Intel 865PE Chipset og det nye (abit ic7-g) har Intel 875 Chipset Som du ser er begge hovedkortene fra samme produsent men det ene er litt eldre enn det andre. Hvis jeg bestemmer meg for å reinstallere hvilke er den beste måten å gjøre det på og når (før eller etter kortskifte) Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 1. Bytt hovedkortet. 2. Installer Windows (med formatering) - altså helt nytt oppsett. Det er det jeg anbefaler. Men du kan jo prøve å bare swappe korta, og se om det går bra. Kanskje gjør det det...........allikevel........? Lenke til kommentar
Framerate Skrevet 3. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2004 1. Bytt hovedkortet.2. Installer Windows (med formatering) - altså helt nytt oppsett. takk tror jeg gjør dette sundt med en formatering en gang i blant vet du (er ikke helt fornøyd med partisjonsdelinga mi alikavel) du kan vel endre på det under windows formatering?? Lenke til kommentar
-Logos- Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 +5Vsb: "5V stand-by" gir spenning til hovedkortet uavhengig om PCen står på eller ikke og tillater med det bestemte kretser på hovedkortet å alltid være aktive. Får ikke hovedkortet denne spenningen får du heller ikke skrudd på PCen. Lenke til kommentar
