Kan jeg få en mobil til å ta Internett fra mobilnett og andre nettverksfunksjoner fra wifi?
Mastiff
Jeg har en Pi i båten som er satt opp som ruter og tar inn nettverket på hytta når den ligger ved brygga og kjører ut på nettverksporten, til en trådløs ruter. På den kjører jeg en NMEA-server som heter SignalK, koblet til kartplotteren, så jeg kan se fart og dybde på mobiltelefonen fra fremre styreposisjon. Men det har den ulempen at når jeg er koblet til det nettverket, kommer det ikke inn noe fra Internett (Messenger, E-post osv.) fordi mobilen prøver å få Internett gjennom den trådløse ruteren koblet til Pi-en. Er det noen måte å gjøre det på så jeg kan beholde SignalK-funksjonaliteten, men få andre ting via mobilnettet? Pi-en har fast adresse 192.168.3.1, så det er egentlig ikke nødvendig å kjøre DNS mot den, men SignalK funker ikke hvis ikke den kjører DNS og har seg selv satt opp som DNS-server. Jeg tipper det er fordi SignalK bruker Apples Bonjour, som jeg har vært borti noen få ganger før, aldri med godt resultat. ;) Så er det noen som har et forslag til hvordan det kan settes opp for å unngå dette problemet? Jeg vil helst unngå å koble til et 4G-modem til Pi-en for å ha nett til den også når båten ikke ligger ved brygga.
Endret av Mastiff
Avhengig av router kan du hindre DHCP fra å dele ut default gw, alternativt er det kanskje mulig å konfigurere telefonen statisk så den ikke forsøker å route via gw.
Ulempen er da at all trafikk som ikke skal lokalt alltid vil gå via 4g.
Endret av process
