Ny PC Hovedkort blinker oransj
Hei. Har fått på plass ny PC.
Par ting jeg lurer på som kanskje noen kan svare på
Oppsett:
CPU: 10900k
CPU Kjøler:Corsair ICUE H115I
GPU: Venter på RTX 3000 serien
RAM: G.skill Trident Z Neo (4x 8GB) 32GB 3600mhz
Hovedkort: Asus maxiumus XII Hero Wi-Fi
SSD M.2: WD Black SN750 1TB
PSU: Corsair TX850W Gold
Kabinett: Fractal Design Define 7
Windows 10 Home
Dag 1:
Fikk en CPU fan 1 error første gang jeg startet opp maskinen, har ikke sett den siden. Noe jeg bør se over?
Installert alle drivere og diverse, satt XMP 1 i bios for 3600mhz RAM
Cpu temp idle & youtube og nettleser 30-50C
Dag 2:
Det kom en melding om at jeg måtte sette tilbake instillinger i bios husker ikke helt hva det var, har kun satt opp hastigheten på RAM. Har satt dem til 3600mhz igjen i bios ved andre oppstart.
Fikk meg til å lure på om det var noe galt da jeg plutselig la merke til et gult/oransj blinkede lys helt nede til høyre på hovedkortet. Har ikke tenkt på dette før nå, men siden jeg fikk de 2 feilmeldingene lurer jeg på om det har noe med det å gjøre?
Takk for hjelpen :)
Gjest Slettet+2534
Hvorfor begynner du med å sette opp hastigheten på minnet på en helt ny PC? :)
Jeg ville bare i BIOS valgt "Load optimized defaults" (hvis du har det da, mulig det heter noe annet) og så begynt å bruke min nye PC om jeg var deg. Hadde ikke begynt å bry meg om å overklokke noe.
Sjekk at pumpen og viften går på kjøleren. Neppe et problem siden du ikke har termisk throttling og høye temperaturer.
Det tror jeg er HD aktivitetslyset (Men sjekk manualen) I så fall betyr det bare at det er aktivitet i lagringskontrolleren. Det er normalt.
Mye som kan trigge det. Skjer det igjen så noter hva meldingen var. Hvis ikke er det ikke mye å bekymre seg over.
Presumptivt er det ønskelig å overklokke siden det er en intel med oppgradert kjøleløsning og maximus HK. IMO er det lite poeng i å kjøpe intel om man ikke tar sikte på å overklokke.
Min 5960x har kjørt ca 30% overklokket siden dag0. Drar da over 200W ved last, men det er derfor man har kjøling.
Endret av sverreb
Gjest Slettet+2534
sverreb skrev (8 minutter siden):
Jeg kjøper den. Men man bør la PC'en kjøre noen dager med stock-hastigheter før man begynner å overklokke, bare til man er sikker på at alt fungerer som det skal.
sverreb skrev (9 minutter siden):
Takker for kjappe svar!
Hvorfor begynner du med å sette opp hastigheten på minnet på en helt ny PC? Huh er det ikke normalt å sette ram brikkene til optimal hastighet? Eller mener du jeg bør kjøre dem på 2133mhz eller hva stocken er på, høres litt dumt ut. Har ikke overklokket CPUen men blir nok med at jeg gjør det om stund. Fikk kjøpt 3080 nå for 2 min siden :)
Sverreb: Ja det ser ut som pumpen og viften går og fine temp. Ok det var godt å høre, får gi deg en lyd viss det kommer feilmelding igjen da, satser på det ikke skjer ?
