110volt lyspære - kan den brukes i Norge?
Kjøpte 220V - halogen - GU10 - pærer på aliexpress, men de jeg fikk var merket med 110V.
De er på 50W.
I mitt hode skal det ikke si poff, men pærene vill gløde litt ekstra også mest sannsynlig ikke vare 2000timer.
De er helt uten tekst og merking, så jeg tipper de jeg kjøper fra bare skimmer litt av fabrikken.
Er ikke de fleste pærer som produseres kompatible med 220 og 110V uansett?
Edit:
De ser helt like ut som de jeg har som er CE merket og som er merket 230V
som en gang var kjøpt på Rema1000
Endret av sam11net
Om den er kompatibel med den ene spenningen er den ikke kompatibel med den andre spenningen. Det vil nok som du sier ikke smelle med en gang, men de lyser nok ekstra sterkt helt til de tar kvelden, som kommer til å skje rimelig fort. Og det er hvis vi tar utgangspunkt i at den passer i sokkelen.
  • Innsiktsfullt 1
Var for mange år siden borti noen som prøvde å bruke 110V tradisjonell glødepære på 220V. Det ble et raskt lysglimt før det ble mørkt. Tviler på om det går bedre med halogenpære når man mater den med dobbelt så høy spenning som den er bygget for.
1 hour ago, beladinka said:
Du bør også ta hensyn til overoppheting og sikringer som ryker. Hvis effekten ved 110 V er 50 w, vil den yte 100+ w ved 230 V.
Den vil "yte" over 200 watt ved 230 volt. Dvs. den klarer det ikke og vil ryke omtrent umiddelbart.
Edit: Sansynligvis noe mindre siden motstanden vil øke når temperaturen går opp.
Endret av sedsberg
  • Innsiktsfullt 1
sedsberg skrev (44 minutter siden):
Hvordan kan en 50W lyspære yte 200W?
Er ikke watt = watt også kommer det an på 0,45A med 110V og 0,22A med 220V ?
Endret av sam11net
