Hvordan dele nett til sted uten dekning,7-800m.
Besøker av og til ett sted der det ikke er dekning. (hverken Ice/Telia eller Telenor)
Ligger nede i en dal hvor avstand opp til dekning med 4g er 6-800m i luft.
Noen som kan tipse om utstyr som gjør det mulig å dele nett mellom to
mobiler på denne avstanden. (4g)  Må være noe mobilt utstyr som virker en times tid og
man tar"utstyret" med seg når man går.
Noen som har noe å selge? PM
bjønneovn skrev (1 time siden):
Har du forsøkt noe så enkelt som å plassere en batteridrevet 4G-ruter der det er dekning og "skyte" et wifi-signal dit du er?
Teltonika har flere modeller (feks RUT240) som kan mates med 12V og utstyres med eksterne retningsantenner på wifi-siden så du kan rette signalet dit du befinner deg
https://www.dustinhome.no/product/5011131958/rut240-industrial-lte-wireless-router
https://www.dustinhome.no/accessories/index/5011132149/rut850lte-4g-wireless-router#hardware-nettverk-rutere-og-tilbehor-tilbehor-
Endret av inside_446486
Lagt til mer info om RUT240
inside_446486 skrev (48 minutter siden):
Takk for svar;)
Jeg tror det må være noe i den duren jeg trenger.
Hvor langt kan signal "skytes" med sånn antenne? Må det være helt fri sikt til bunn av dal?
28 minutes ago, bjønneovn said:
Takk for svar;)
Signalet kan skytes mange kilometer, men alt som blokkerer sikt vil også gi kortere rekkevidde på signal, samt at antennen i enheten din må klare å sende signalet tilbake, eventuelt må du sette opp en punkt til punkt link med wifi på siden du skal oppholde deg og 4g router på andre siden.
MariusJS skrev (6 timer siden):
Takk.
Forstår, mobilen må kunne "snakke" med antenna. Om ikke må jeg ta i mot signalet med ny antenne og router.
Blir dyr morro for 10min til 1 time 5-10 ganger i året :))
Det finnes løsninger der du må ha ende til ende utstyr, selv trådløst. Så du kan som sagt tidligere i tråden sette opp en router med mulighet for eksterne antenner for bedre 4G dekning, og så eventuelt kjøre lan til eget ustyr som da er som en wifi-bridge. Jeg har sett youtuberen linus tech tips ha brukt en sånn løsning for et par år siden. Der klarte de flere kilometer med gode forhold og hastigheter. Men et krevdes at man var VELDIG nøye med antennene ved montering.
Hmm, bratt læringskurve det her. Om jeg er heldig greier jeg meg med en trådløs router og en antenne som sender signalet ned i dalen.
Tips til god og helst rimelig antenne som funker til formålet mottas med takk :))
Håper man ikke trenger å være nerd for å koble opp....
Skal du kjøpe alt på ett sted får du en enkel, rimelig og relativt portabel panelantenne hos Kjell.
https://www.kjell.com/no/produkter/nettverk/tradlost-nettverk/wlan-antenner/antenner/retningsbestemt-wifi-antenne-dual-band-10-dbi-p30107
Denne antenna kan du skru rett på antennekontakten på ruteren, men pass på at ruteren står rett så antennekontakten ikke løsner fra printkortet.
Kjell forhandler også RUT240.
For å følge med på signalstyrken når du beveger deg bort fra ruteren kan du bruke en app på telefonen - hvilken som funker best avhenger litt av hva du bruker (Android/iOS). Noen enkle tips om signalstyrke kontra forventet tjenestekvalitet finner du bl.a. her:
https://eyenetworks.no/god-tradlos-signalstyrke-hva-kreves/
Du får vurdere selv om Quick Start Guiden til RUT240 er OK eller ikke ift nerdenivå - om du står fast kan du nok få hjelp her på forumet også.
https://teltonika-networks.com/downloads/en/rut240/QSG_RUT240_EN_v2.2.pdf
Typo og lagt til QSG
inside_446486 skrev (3 timer siden):
Hjertelig :)
Spennende dette blir gøy å prøve...
Lite tips:  Standard dekning på Wifi utendørs er ca 100 meter.  En retningsbasert antenne kan øke dette til flere kilometer (som sagt ovenfor).  Det kan føre til at du kan motta signalet på din mobil nede i dalen, men mottaker på toppen av fjellet mottar aldri signal fra din mobil fordi den er altfor svak.  Du må ha en lokal LAN/Wifi nede i dalen og så en retningsbasert wifi som sender opp mot fjellet.
Og vil anbefale løsninger laget for formålet.
https://community.ui.com/questions/Wireless-Internet-over-1Km-distance/376be1f8-e97e-4939-8522-47ed69c7aefa
https://www.ui.com/airmax/nanobeamm/
https://www.dustinhome.no/product/5010792464/nanobeam-m5-16
Endret av Øystein H
Øystein H skrev (1 time siden):
Tusen takk for innspill.
Ja, tror jeg får problemer med at mobilen ikke rekker opp til antennen.
Kan du ta det ned på ett nivå for "dummies"?
Jeg trenger ruteren som tidligere er foreslått som kjører 12v, ?
NanoBeam 2 stk?  De trenger vel strømforsyning? Dette er langt ut i skauen under åpen himmel :)
Ruter i andre enden (nede i dalen)?
Hm vel, I en øde dal uten mobildekning er det vel få eller ingen støykilder utenom kosmisk stråling - gitt at retningsantenna forsterker signaler i begge retninger (også fra senderen med rundstrålende antenne) tenkte jeg det kanskje være håp om å slippe en retningsantenne i andre enden.  Men 800 Meter er kanskje litt vel optimistisk med tanke på signaltap på veien, så kanskje en punkt-til-punkt-link er tingen.
RUT240-boksene støtter både AP og STA-modus (aksesspunkt og klient) rett ut av boksen så de kan fortsatt brukes.
Skal du bruke samme modell her må du drasse med deg to bokser med batteri i stedet for en.
Boks 1 er da 4G-transceiver og wifi-"Radiolinje" ned mot boks nr 2.
Boks 2 (nede i dalen) skal kun ha wifi-delen aktiv - og siden det er en retningsantenne på boks 2 vil det være begrenset dekning på wifi-signalet utenfor den retningen antenna peker.
inside_446486 skrev (1 time siden):
Takker for hjelp.
Har skremt ut en for å kjøpe to rettningsantenner som anbefalt over fra Kjells. (ikke på nettlager)
Da prøver jeg først med RUT240 og en antenne for å se om det funker.
Går ikke det får jeg kjøpe boks 2 og prøve.
beladinka skrev (12 timer siden):
Minner bare på at det ikke er lov å sette opp signalforsterkere uten avtale med operatør.
Jepp. Pirat-repeatere kan i verste fall få fatale konsekvenser hvis noen er i en nødsituasjon, telefonen hekter seg på en slik og den ikke fungerer som den skal - så om man ikke respekterer lover og regler bør man i det minste ta hensyn til folk rundt seg.
Det er heldigvis ingen som har foreslått eller diskuterer noe slikt i denne tråden. :)
Kan varmt anbefale utstyr fra Ubiquiti (som nevnt over her). Hvordan er adkomsten der du skal ha routeren? Krever jo tilgang til strøm, kan jo løses med at du jevnlig bytter et 12V batteri, eller skaffer deg en liten vindturbin og solcellepanel med tilhørende batteribank.
Litt vanskelig å gi en "dummies" versjon fordi det du ønsker å gjøre vil kreve en del kompetanse.  NanoBeam, en i hver ende, vil fungere som en nettverksbru.  NanoBeam leveres med strømforsyning (220V) så du trenger noen 12-220V invertere og batterier ?
Krokan skrev (12 timer siden):
Øystein H skrev (9 timer siden):
Takk for innspill ;))
Dette skal brukes langt uti naturen uten infrastruktur. Må være lett og mobilt. Ingen veier,hus ,hytter eller el nett.
Brukes fra noen minutter og opp til max en time noen få ganger i året. Vindturbin er noe overkill da :)
