Digitalisere kassettlydbånd.
Jeg skulle gjerne fått et kassettlydbånd over til MP3 eller lignende digitalt lydformat. Jeg har fungerende kassettspiller - eller kassettdeck som det heter. Den har din-utgang. Hva trenger jeg av fysisk kabel, analog/digital-konverter og software?
Lenge siden jeg gjorde noe slikt, men noen tips:
På et vanlig PC lydkort bruker du "Line in". Da trenger du en overgang fra DIN til 3,5 mm stereo mini-jack.
Av software tror jeg de fleste vil velge Audacity.
Første trinn er en god kassettspiller. Det sier du at du har. Flott.
Den har DIN-utgang, sier du.
Du trenger kabel fra DIN til PCen din, som jeg gjetter bruker jackplug.
DIN er et utgående standard, men du kan sikkert finne den.
Jeg skal hjelpe å lete.
Har du tid til å vente på frakt?
DIN-pluggen er litt sær, med at den er både inn og ut, men ikke samtidig.
Jeg kan ta feil, men tror du på forhånd må bestemme om lyden skal gå fra jack til DIN eller fra DIN til jack.
For å unngå tull, her er forslag til to standardkabler som du kan koble sammen etter eget ønske:
https://www.ebay.com/itm/1-Metre-5-PIN-MIDI-DIN-PLUG-to-4-RCA-PHONO-MALE-PLUGS-AUDIO-CABLE-1m-LEAD/330921868417?hash=item4d0c7afc81:g:IPYAAOSw9a5XPvW2
Og så denne:
https://www.clasohlson.com/no/Exibel-3,5-mm-lydkabel/p/38-8086-19664780959774.jpg
For software er jeg enig i Audacity.
Endret av Mannen med ljåen
Mannen med ljåen skrev (7 minutter siden):
Stemmer når det er 5-pins DIN. Godt poeng.
  • 1 måned senere...
Oi. Har ikke takket for svarene - som kom for lenge siden. Jeg hadde faktisk ikke oppdaget at det var svar her - mener jeg så det stod "0 replies" hele tiden (??)
Beklager - og takk for svar. Skal sjekke og se om jeg har flere spørsmål.
Det stemmer at kassettspilleren har DIN-utgang, men jeg hadde jo misforstått hva DIN er. Den har nemlig også andre utganger (som jeg trodde var DIN - vet ikke hva de heter, se bilde).
Blir det ikke enklere med slike utganger?
Jack-inngangen på PC'er- er det den merket med hodetelefon? Den fungerer vel også som inngang?
Ja, men jeg hadde kjøpt en med 3.5 mm jack, med tanke på at det er litt vanligere å ha lydkort med minijack, og slike kabler er lett å få kjøpt i norge forøvrig, veldig vanlig kabler.
Endret av Uderzo
sedsberg skrev (Akkurat nå):
Merk at den der er mono. Kjøp heller en vanlig til minijack som nevnt over.
Opptaket er også mono (det er tale fra 1971).
sedsberg skrev (9 minutter siden):
Og kontakten heter RCA. Ikke phono.
Joda, det som de fleste i dag kaller RCA-kabel/-plugg ble før kalt både phono-kabel/-plugg og cinch-kabel/-plugg. 😉
Sånne kassettspillere som digitaliserer opptaket til MP3 uten å bruke PC høres enkelt ut, men er ofte elendig kvalitet.
Det viser seg at nesten ingen lager kassettspiller-mekanismen lengre, så produsentene kan ikke lage gode kassettspillere lengre om de så ville. Og elektronikken er ofte veldig lav bitrate.
Se denne videoen:
Hvis det er mono tale fra 70-tallet, har det neppe mye å si, men resultatet blir bedre med en bra kassettspiller og riktig kabel til lydkortet på PCen.
  • Innsiktsfullt 1
Tecmoan har testet flere av disse spillerne og som regel er det faktisk resten av elektronikken som er svak der, og ikke mekanismen. Så de kan lage ganske gode spillere. De bare vil ikke. Trolig fordi det ikke lønner seg.
https://www.power.no/hoeyttalere-og-lyd/musikkanlegg/teac-w-1200-dobbel-kassett-dekk-sort/p-1009968/
F.eks: Skulle tro denne var bra, til den prisen.
Endret av sedsberg
  • 3 uker senere...
Nå har jeg kjøpt 3,5 mm jack - RCA-kabel , samt installert Audacity. Når jeg kobler denne inn i PC'en, velger jeg "Mic inn". Jeg får overhodet ingen lyd i PC'en når jeg spiller av kassetten.
Har prøvd å ta opp i Audacity (Transport - ta opp), men da får jeg "Feil ved åpning av opptaksenhet. Feilkode -9999 Unanticipated host error". Har i innstillinger, personvern valgt at apper skal ha tilgang til mikrofonen.
Hva kan jeg gjøre?
Endret av Yessmann
