Musikk fra internett side lasted ned?
hvis du kan laste ned musikken så kan du nok ha den som oppstartsmusikk også. Windows kan bruke omtrent alle lydformater som opstartsmusikk, avsluttnigngstudderlurt osv... så du kan bare laste ned og velge at du skal ha den sangen\melodien i kontrollpanel! rimelig åkej
Tror windows bare kan bruke wav filer til oppstart og slik. Kan hende jeg tar feil men...
Hvis du har filer i et eller annet format mp3 f.eks kan du bruke lydinnspilling og velge at du skal ta opp de lydene som maskina gir ifra seg. Da trenger du ikke mic heller, og kvaliteten blir mye bedre en om du brukte mic og tok opp fra høytalerene. Slik har i allefall jeg gjort det.
Så du kan bare spille av den flash tingen der og sette på at du skal ta opp det du hører også bør det gå
