onmouseover hjelp
Du må nok Slice opp bildet i Photoshop eller ImageReady... Hvis du gjør det i imageready får du onmouseover kode som kommer frem når du legger inn i Dreamweaver el. GoLive....
Det du kan gjøre er:
-Start i PS og lag den effekten du vil ha på skriften på mouseover, f.eks. at skriften blir hvit på mouseover, men gjem den ved å trykke på øyet som står ved siden av.
-Så bytter du til ImageReady og slicer hver "knapp" til sine egne "bilder"
-På rollovers paletten lager du en ny rollover effekt ved å trykke på "create rollover state" knappen. Da kommer det ett nytt "layer" på rollover paletten. pass på at dette er merket.
-velg så layeret i layers paletten, pass på at det er samme som i rollover paletten, og vis effekten du gjemte i PS. det kan være en idé og gjemme de andre effektene i layeret.
-gjør dette på hver "knapp"
Deretter må du kanskje bytte ut den nye menyen med den gamle du hadde før... så går du på File->Save Optimized... da lagrer IR siden som html, og du får et fiks ferdig preload script og onmouseover kode!!! "ulempen" er vel at menyen din da har blitt full av tabeller, men det er den kanskje fra før? :shrug:
En liten en om rollover i PS og IR...
