AutoExec Skrevet 4. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2004 (endret) vel.. du får jo ihvertfall passive kjølere til RAM, denne for eksempel så det kan jo ikke være noe ulempe å vannkjøle dem! eller produserer minnet så lite varme at det har absolutt NULL mening å vannkjøle dem? noen som vet? edit: husk at jeg ikke skal ha kabinettvifter! Endret 4. januar 2004 av AutoExec Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 4. januar 2004 Del Skrevet 4. januar 2004 Eg tippar på at det er null vits å kjøle RAM. Ivertfall å vannkjøle. I tillegg blir det ein ganske stor belastning for slot'en til RAM'en å få store kopparblokker festa på. Lenke til kommentar
AutoExec Skrevet 4. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2004 sant det.. så jeg skipper sikkert RAM-blokka da, og kjører på med noen passive kjølere istede... skipper vel sikkert skjermkortet også i første omgang.. får se hva som skjer seinere.. Lenke til kommentar
AutoExec Skrevet 5. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2004 denne hadde jeg visst oversett da... http://www.overklokking.no/annet/fredagsar...ddis/index.html kan jo kanskje funke det.. spørsmålet er bare om jeg får tak i en sånn... Lenke til kommentar
Asbjørn² Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 Du kan jo bruke en Ionegenerator, fungerer som en vifte bare at den ikke har noen bevegelige deler, altså 100% lydløs. Men jeg tviler på at den er effektiv nok Lenke til kommentar
Zyrex_ Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 (endret) http://www.symantec.com/cgi-bin/securitycheck.cgi denne skulle nok funke Edit: ops. posta på feil sted Endret 5. januar 2004 av Zyrex_ Lenke til kommentar
AutoExec Skrevet 6. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2004 klarer ikke å slippe denne tanken helt! får så mange ideer... hvordan ville peltier funka med bare en god kjøleribbe uten vifte på? noen forslag til kjøleribbe? varmen den produserer i lufta rundt kommer ikke til å være noe særlig problem, så lenge den fjerner nok varme fra peltiet til at det funker greit! Lenke til kommentar
tahe Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 Dra til en høgger, kjøp den største bilradiatoren du finner. F.eks fra en buss eller lastebil. Legg den på tilhengern og dra hjem. Så en gang en kar fra Alta som hadde skrudd av radiatoren fra brorens Escort og hengt den ut vinduet om vinteren. Ble kalt som f. Tror CPU var -20C på det kaldeste. Måtte huske på å bruke masse kjøleveske og isolere rørene til radiatoren for ikke å få dryppende kondens inne. Eller hvis du har radiator på veggen hjemme kan du jo skru på noen brytere på denne. Bare pass på at du lar den kjøle seg før du kobler til PC. Lenke til kommentar
AutoExec Skrevet 6. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2004 doh! les innleggene da.... jeg skal ha en radiator uten vifte som er så liten at jeg kan ha den i en kasse som jeg ikke trenger 6 mann til å løfte hver gang jeg er på lan! litt av poenget er å få en maskin som er like enkel å flytte på som før (om enn litt tyngre ) Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 Du får ikke tak i en kjøleribbe (iallefall innen rimlighetens grad) som kan kjøle peliter uten vifte. Tviler på at du finner en som kan med vifte og. Og hvis du skal ha peliter i systemet ditt og ingen vifter what so ever så han det nok bli vansklig å få den lett og grei å ha med på lan. Med tanke på at du vil trenge mye radiatoroverflate. Regne med du leste den mini testen min tidligere i denne tråden. Du så vel hvor varmt det ble da. Er du villig til å oppgi en grunn til at du ikke vil ha vifter i PCen din (nyskjerrig ) Lenke til kommentar
AutoExec Skrevet 7. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2004 oki.. får droppe peltier da grunnen er vel bare at jeg skal prøve å få en så stillegående PC som mulig. Bare vann og ikke vifter... hvis det er mulig... vel sånn som det står nå så ser det ut som jeg kommer til å prøve å dekke bunnen av kabinettet med spiraler av sånne "oljerør" fra clas ohlson... får se hvordan det funker. Lenke til kommentar
Olle P Skrevet 7. januar 2004 Del Skrevet 7. januar 2004 ... jeg kommer til å prøve å dekke bunnen av kabinettet med spiraler av sånne "oljerør" fra clas ohlson... får se hvordan det funker. Du menar ungefär så här? "dekke bunnen av kabinettet" är nog för lite, om du inte har rejält kraftiga fläktar i kabinettet, vilket du ju ville undvika... Ditt problem är att tystnaden bara kan fås i utbyte mot extra volym, vikt och/eller en prestandasänkning. /Olle Lenke til kommentar
Kvakksalveren Skrevet 7. januar 2004 Del Skrevet 7. januar 2004 Jeg tror ikke det vil fungere å legge rørene inne i kabinettet. Ihvertfall ikke sånn uten videre. Men skjærer du ut bunnen og toppen i kabinettet og det er en passelig glipe mellom bunnen og kabinettet så kanskje. Dette for at luften skal få mulighet til å stige oppover. Men for all del prøv det ut. Norge trenger folk som vil tenke nytt og optimistisk! . . . og med det var dagens moralpreken over. Lenke til kommentar
AutoExec Skrevet 7. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2004 Men skjærer du ut bunnen og toppen i kabinettet og det er en passelig glipe mellom bunnen og kabinettet så kanskje. akurat det jeg hadde tenkt til å gjøre. luften som blir oppvarmet kommer jo til å stige opp og ut gjennom toppen av kabinettet sånn at jeg vil få en aldri så liten strøm av luft med romtemperatur gjennom radiatoren. det vil si, luftinntaket blir bunnen... det er teorien ihvertfall Lenke til kommentar
Kvakksalveren Skrevet 7. januar 2004 Del Skrevet 7. januar 2004 luften som blir oppvarmet kommer jo til å stige opp og ut gjennom toppen av kabinettet sånn at jeg vil få en aldri så liten strøm av luft med romtemperatur gjennom radiatoren. det vil si, luftinntaket blir bunnen... det er teorien ihvertfall Om det ikke skulle fungere så kan du bytte ut sidepanelene i kabinettet med alu eller enda bedre kobber plater. Deretter limer du eller lodder mange små kobberrør til disse platene på innsiden av kabinettet. Hmm. Når jeg tenker meg om så var det kanskje en dårlig ide allikevel. Gidder du å teste den ut? Lenke til kommentar
AutoExec Skrevet 7. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2004 hehe.. kan kanskje jobbe med en "hvorfor bygge radiator inn i PC'en når du kan bygge PC'en inn i radiator"-teori det er selvfølgelig en mulighet... skulle bruke alu-plater uansett. dessuten blir kabinettet ganske bredt, så kan hende gjør jeg et eller annet med den høyre langveggen som kan hjelpe kjølesystemet mitt Lenke til kommentar
Kvakksalveren Skrevet 7. januar 2004 Del Skrevet 7. januar 2004 Åja, så ikke at du skulle bygge sjøl før nå. Da kan den ene veggen være en bilradiator. Det er jo bare å finne en bilradiator som passer målene eventuelt justere størrelsen på det. Så kan du lime eller lodde heile sjiten fast til resten av ramma. Hadde jeg bodd hjemme og hatt tilgang på verktøy så hadde jeg gjort det tvert. Lenke til kommentar
CSSSK Skrevet 7. januar 2004 Del Skrevet 7. januar 2004 Bare sett inn en passelig raddis som du kan bruke når du er på lan, så henger du en diger en utenfor veggen i ly for sola (evt graver ned en krets). Så mekker du en vannkrets med lukkeventiler og hurtigkoblinger sånn at du bare kan stenge og nappe ut slangene til veggraddisen når du drar av gårde på lan. Sånn tenkte jeg å gjøre det når jeg får mer eller mindre fast bopel ihvertfall... Lenke til kommentar
AutoExec Skrevet 7. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2004 vel.. fare for at jeg kommer til å flytte til sommeren, så foreløpig blir det bare kassa! men god ide.. får se om jeg får tak i en bilradiator eller om jeg lager noe selv... kan få bedre tilpassing til kabinettet hvis jeg lager selv da.. dessuten er det gøy Lenke til kommentar
Aquabat Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Akkurat nå så har jeg ingen vifter tilkoblet systemet, og det funker faktisk bedre enn hva jeg hadde trodd. Jeg har vannkjøling på CPU (med 226W peltier), NB og GPU og to radiatorer. Den ene er av typen de som kom med førstegenerasjons waterchill, og den andre er et varmeregister fra en volvo 240. Vanligvis så henger varmeregisteret ut av vinduet, men nå skal jeg borre hull i veggen så det står inne på bordet for øyeblikket. Nå har det stått slik det gjør nå i to døgn og CPU er 22°C og vannet holder 50°C under full load. Det er jo ganske befriende å slippe all viftestøy, men en vanntemp på 50° innbyr ikke akkurat til overklokking. Lenke til kommentar
