AutoExec Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 noen som har noen ideer? finnes det noe slags lite elektrisk kjølelement som ikke bråker? finner jeg det så skal jeg droppe å ha vifte i det hele tatt i det neste kabinettet jeg skal bygge! Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 Få tak i ein stor radiator.. Den største AC radiatoren burde funke greit om du har det litt kaldt i rommet, ellers så går det an å bruke varmeregister fra bil. Er enkelte bilar som har varmeregister som er bedre egna til dette enn andre, men ka bilar det er, veit eg ikkje. Heilt sikkert noken andre her som veit det. Lenke til kommentar
satanjapan Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 du kan jo legge radiatoren i vasken og skru på kalt vann eller i kjøleskapet/fryseren Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 du kan jo legge radiatoren i vasken og skru på kalt vann eller i kjøleskapet/fryseren 1-Da er det heller bedre å ta vatn rett fra springen, men det vil føre til vanvittig sløsing med vatn. 2-Da vil kompressoren i kjøleskapet/frysaren ryke etter ganske kort tid, da den vil få varme tilført heile tida og kokmpressoren er ikkje laga for å gå kontinuerlig. Bedre å skaffe ein stor radiator eller henge den ut vinduet i ly for sola. Lenke til kommentar
AutoExec Skrevet 2. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2004 hva med å lage sin egen? kjøpe kobberrør, bøye, og lage en radiator som dekker hele bunnen av kabinettet. Hvis du lager det det sånn at det bare er gitter i bunn av kabinettet og et luftehull i toppen så vil du vel få en liten luftstrøm? Spesielt siden det er ganske gulvkaldt på rommet mitt Lenke til kommentar
ballemann Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 går det ann med peltier rett på kobberrøra i rasiatoren da? da hadde jo det vært en mulighet, hvis ikke jeg blingser igjen da Lenke til kommentar
kensyv Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 peltet trenger jo kjøling på den varme siden da.. Lenke til kommentar
jampe Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 lag en sløyfe av slanger grav det ned et parr meter i bakken og så en pumpe , det gjør jobben fast 4 grader på vannet. Blir jo litt vansklig og flytte på da Lenke til kommentar
AutoExec Skrevet 2. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2004 lag en sløyfe av slanger grav det ned et parr meter i bakken og så en pumpe , det gjør jobben fast 4 grader på vannet.Blir jo litt vansklig og flytte på da nettop! litt av poenget er å få en maskin som er like enkel å flytte på som før (om enn litt tyngre ) kunne jo lagt på noen peltier, men siden de trenger kjøling så må jeg vel feste noen vannblokker til dem da, og da blir det jo litt poengløst: bruke vann til å kjøle ned peltier for så å bruke peltier til å kjøle ned vann Lenke til kommentar
Jarbra Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 bruke vann til å kjøle ned peltier for så å bruke peltier til å kjøle ned vann Egentlig en genial tanke ... Lenke til kommentar
Superslask Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 hvis du har en gammel fryser som ikke brukes e rjo saken enkel sett en timer bryter på fryseren, f.eks at den slår seg på hver 3/4 time, da vil den ikke brenne opp så fort. da varer den nok ganske lenge. så slenger du raddisen oppi der. slangene er ditt problem. pass på at fryseren er sinnsykt kald når du slenger den nedi, så du slipper å fryse lufta der inne ned samtidig Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 går det ann med peltier rett på kobberrøra i rasiatoren da? da hadde jo det vært en mulighet, hvis ikke jeg blingser igjen da Trur det hadde vore meir effektivt å satt peltet på CPU isteden. Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 (endret) Altså. Trenge en virklig så stor radiator for at det skal gå uten vifter. I min PC har jeg en Evo 240 og en Evo 120. Disse kjøler CPU og GPU (VPU om du er kresen på det). Dette oppsettet står med åpent kabinet. Kjører akkurat nå CPU på 1.6 Vcore og 3.4 GHz. Rom temperaturen er ca 18 grader. PCen står for hele oppvarmingen av rommet Satte på Prime95 (max varme testen) og Hot Cpu tester. 100 % load i ca 1 time. Dette gikk uten vifter. Bortsett PSU og NB viftene. Tempen endet på 60 grader. Ville sikkert vært litt lavere med std Vcore (1.525). Høyt. Ja. Men godkjent hvis du kun kreve ett stille system og ikke ett som klokker. Satte deretter på 3 papstvifter (94m3/time, 26 dB). Men de går på 5 volt. Så luftvolum er veldig lite og lyden uhørbar. Testene kjører enda. Tempen er etter ca 10 min sunket til 47 grader. Og nå 20 min etter er den på 44 og kommer nok til å synke mer. Ser ikke problemet med noen veldig stille radiator vifter. Men hvis du har en annen grunn så kan du jo nevne den. Endret 3. januar 2004 av Veritas_ Lenke til kommentar
AutoExec Skrevet 3. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2004 ok, hva med denne løsningen: jeg lager en radiator som dekker hele bunnen av kabinettet (60x30cm). siden jeg ikke skal ha vifter i kabinettet, så må jo ALT vannkjøles, så dette er det jeg tenkte: jeg lager radiator med to rørkretser.. altså 2 utganger og 2 innganger for vann. dermed blir det noe sånnt: tank-->pumpe-->CPU-->GPU-->RAM-->radiator-->hdd-->PSU-->radiator-->tank heh.. trenger kanskje en litt kraftig pumpe Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 går du på innovatek sin hjemmeside så har de radiatorer som er lagd for å kjøle maskiner uten vifter. Ganske stilige faktisk. SKulle gjerne sett en slik testa av overklokking.no , men går stort sett i kabinetter og viftestyring... bare følelse og sikkert ikke reell. Lenke til kommentar
AutoExec Skrevet 3. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2004 detta var noe fancy greier da http://www.innovatek.de/contentServ/3.0/ww...php?StoryID=767 Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 4. januar 2004 Del Skrevet 4. januar 2004 http://www.watercooling.de/catalog/ går du hit og på radiator finner du både pris og annen info. De kan sende til norge for en ca 160 kroner og tar til å med bort tysk moms på ca 18 prosent... de kosta ikke så sinnsykt da egentlig når en ser på størrelsen. Bare synd at euroen er litt høy (mener å ha hørt) nå for tiden... Lenke til kommentar
bamsefar Skrevet 4. januar 2004 Del Skrevet 4. januar 2004 (endret) Enkelt og greit, dra ut kontakten å se hvor mye tempen stiger. Radiatorer kjøler jo selv om de ikke har noen vifte som blåser på seg. Hvis poenget var å få det stille så kan det jo ikke skade. Var poenget å få grov kjøling, men uten radatorvifte, bygg en svæær bong-kjøler Den er vel riktignok lite mobil da. Endret 4. januar 2004 av bamsefar Lenke til kommentar
AutoExec Skrevet 4. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2004 (endret) ja, jeg kommer nok sikkert til å sette inn et par vifter med felles viftestyring på uansett, men de skal helst ikke brukes i det hele tatt... på LAN kanskje men la oss tenke oss at jeg skal lage en egen gedigen radiator da.. ville dette være en grei konstruksjon kanskje? http://www.freewebs.com/habrethil/images/raddis.JPG (copy/paste linken... freewebs! ) skivene skal jo sitte en god del nærmere hverandre da.. tenker meg at hele elementet blir ca 5cm i diameter og skivene sitter max 1cm fra hverandre! edit.. glemte skjermkortet da tank-->CPU-->GPU-->RAM-->radiator-->skjermkort-->hdd-->PSU-->radiator-->tank Endret 4. januar 2004 av AutoExec Lenke til kommentar
FrenChie Skrevet 4. januar 2004 Del Skrevet 4. januar 2004 RAM? De trenger vel vanligsvis ikke kjøling? De produserer vel ikke så mye varme? Lenke til kommentar
