Spørsmål om koronaviruset? Still spørsmål her ×
Helsedirektoratet advarer: Du kan ikke teste deg ut av en karantene
Sitat
Helsedirektoratet advarer: Du kan ikke teste deg ut av karantene
Helsedirektoratet vil rydde opp i en misforståelse: At du slipper ut av karantene om du tester negativt.
– Vi hører eksempler på at folk tror de må løpe og teste seg fordi de må i karantene etter nærkontakt med en smittet person, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.
– Det er ikke nødvendig hvis man ikke selv har symptomer. En slik test vil uansett ikke gjøre at du slipper ut av karantene tidligere, sier Nakstad.
Hvis du kun vil teste deg for å kunne gå på jobb eller skole, er det altså liten vits. For det skal du ikke – uansett om du tester negativt.
Ti dager, uansett
Helsedirektoratet er krystallklare på følgende:
  • Hvis du har hatt nærkontakt med noen som er smittet, skal du være i karantene i ti dager, uansett
  • Hvis du har vært på reise i et rødt land, skal du være i karantene i ti dager, uansett. Såfremt du ikke er sesongarbeider eller underlagt andre unntaksregler i covid-19-forskriften.
  • Hvis du har symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme, uansett.
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/g7VE70/helsedirektoratet-advarer-du-kan-ikke-teste-deg-ut-av-karantene
