KoKo_ Skrevet 7. september 2020 Del Skrevet 7. september 2020 Hei, Vi har kjøpt et våpenskap for jaktrifle, og vet at reglene sier at denne må boltes fast så lenge det er under 150 kg. (Det kan kjøpes lodd, slik at det blir tyngre, men ønsker å unngå dette i første omgang) Hvor godt festet, er godt nok festet? Det er to hull bak i skapet. Er det nok at det festes en skrue i stender, og den andre i panel. Og ikke skru fast noe i gulvet? Er det beskrevet konkret hva som er nok i henhold til lover og regler? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1882803-v%C3%A5penskap-under-150-kg-hvor-godt-m%C3%A5-det-festes/
Cardinal Skrevet 8. september 2020 Del Skrevet 8. september 2020 Det skal monteres i henhold til hva produsent sier monteringsanvisning, da det er slik skapet er godkjent. Så sier bruksanvisningen at du må bruke 4 skruer at x dimensjon må du bruke dette. Har du ikke noen papirer eller beskrivelse, ville jeg bare ha kontaktet produsent/importør/forhandler 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1882803-v%C3%A5penskap-under-150-kg-hvor-godt-m%C3%A5-det-festes/#findComment-25535094
0laf Skrevet 8. september 2020 Del Skrevet 8. september 2020 (endret) Er det skap til langvåpen, så er det vel av litt størrelse, med mindre du kun skal oppbevare vitale deler. I så fall kan det være den enkleste løsningen er å legge litt bly i bunnen av skapet for å nå vektgrensen. Ellers sier FG-reglene at skap under 150 kilo skal forankres etter produsentens anvisninger, så du må nesten finne ut hva produsenten anbefaler. Generelt når det er to hull bakerst, så er disse til bolter i den størrelsen hullene er, slik at en vanlig treskrue er trolig ikke nok, men igjen, kun produsenten kan svare på hva som er ansett å være tilstrekkelig forankring for deres skap, for å oppnå FG-godkjenningen. Endret 8. september 2020 av 0laf Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1882803-v%C3%A5penskap-under-150-kg-hvor-godt-m%C3%A5-det-festes/#findComment-25535129
Dubious Skrevet 8. september 2020 Del Skrevet 8. september 2020 Vil tippe at skruene skal holde 150 kg Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1882803-v%C3%A5penskap-under-150-kg-hvor-godt-m%C3%A5-det-festes/#findComment-25535210
The Avatar Skrevet 8. september 2020 Del Skrevet 8. september 2020 Som andre har sagt, det er berre montering etter produsentens monteringsrettleiing som oppfyller krava når safen er under vektgrensa. Det vil typisk vere forskjellige krav alt etter om skapet skal boltast fast i treverk eller betong. Ved montering mot treverk må treverket ofte vere bærande trekonstruksjon. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1882803-v%C3%A5penskap-under-150-kg-hvor-godt-m%C3%A5-det-festes/#findComment-25535259
