Random reboot av PC
PaladinNO skrev (På 13.9.2020 den 17.09):
Anbefaler også Memtest. Måtte selv kjøre det i 2013, like etter ferdigstilling av gamle PC-en. Jeg ble anbefalt å kjøre minst 2 runder pr. brikke. Som med 8 GB-brikker endte med å bli 16 timer pr. brikke. Og det var såklart brikke nr. 3 av 4 som det var feil på, så jeg satt 3 døgn med det. :mellow:
Ser forøvrig Memtest har kommet seg siden den gang, med GUI og gode greier - jeg måtte kjøre i DOS-mode. :)
Memtest «dos» exclusive mode bootet fra en usb-stick er faktisk å foretrekke da det kan aggressivt teste alle minneadresser bortsett fra de få kB som programmet bruker. Kjøres en memtest variant under Windows er det masse adresser man ikke tester (det som opptas av operativsystemet og alle andre kjørende bakgrunnsprogrammer).
Endret av syar2003
Zapmi skrev (17 timer siden):
Såpass! Hørtes ekstremt kjedelig ut å måtte la det stå så lenge..
Jeg satte det på om kvelden, gikk og la meg, sjekket om morgenen, dro på jobb, sjekket igjen når jeg kom hjem igjen. Når en brikke hadde passert 2. runde (noe som skjedde i løpet av arbeidsdagen) stoppet jeg testen og byttet brikke. Rinse and repeat.
Laptopen, med sitt GT 335M, var ikke akkurat det samme som desktopens GTX 780 hva spilling angikk, men må man så må man. :)
Jeg anbefaler forøvrig å legge inn Memtest86 på en USB-penn og teste med den. Som Syar2003 påpeker over så kan en DOS-test teste flere minnesektorer enn en Windows-versjon kan.
Endret av PaladinNO
Du tester med en og en RAM-brikke, ja? Tester du med flere brikker installert om gangen kan det være vanskelig å finne ut hvilken brikke det kan være problemer med.
Og det er ikke likegyldig hvilken DIMM (spor) en enkelt RAM brikke skal sitte i (dette varierer, men det står beskrevet i manualen til hovedkortet), så pass på å sette brikken i rett spor.
Men det er stort sett slik (for Intel systemer):
https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/images/motherboards/desktop/sb/img/singlewith1.jpg
Koble også fra mest mulig under testing. Harddisker (la OS-disken stå i), plugin kort (lydkort, nettverkskort etc.).
Sjekk også BIOS-versjonen på hovedkortet ditt. Det kan hende det er kommet noe nytt (dobbeltsjekkat dette er ditt hovedkort):
https://www.asus.com/Motherboards/ROG-STRIX-Z270H-GAMING/HelpDesk_Download/
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/STRIX_Z270H_GAMING/E12644_STRIX_Z270H_GAMING_BIOS_EM_WEB_20170406.pdf
^ BIOS manualen til Asus ROG Z270H.
Nyeste her er versjon 1301. BIOS-versjonen står listet øverst til venstre i BIOS-skjermen (spam på Delete-knappen for å komme dit under oppstart av maskinen).
Endret av PaladinNO
