Vifte med 4-pins rgb (12v) - hvor får jeg det?
jornhd
Kjøpte en kabinettvifte med rgb lys til guttungen og valgte en som skulle støtte Asus Aura. Viftestrøm var grei, men rgb headeren på hovedkortet er 4-pins og har 12v, mens vifta krevde 3-pins og 5v.
Har prøvd å søke etter riktig vifte, men det står aldri noe annen spesifisert enn 4-pins strøm, ikke noe om rgb kontakten. Noen som vet hvor jeg kan få tak i Aura kompatibel vifte som passer?
Hei,
RGB = 4-pin 12v
ARGB = 3-pin 5v
Som regel.
Følgende avsnitt er hentet fra: https://www.msi.com/blog/top-5-accessories-for-rgb-gaming-pc-build-guide
When you're buying RGB components, you're bound to run into these terms sooner or later. Not only are they functionally different but they are visually quite distinct too. This makes understanding the distinctions between them quite critical. RGB or ARGB headers are used to connect RGB LED strips and other RGB accessories to your PC.
However, an RGB header (usually a 12V 4-pin connector) can only control colors on a strip in a limited number of ways. For example, multiple colors on different parts of the strip aren't possible – severely limiting the lighting choices at your disposal.
Here's where ARGB headers come into the picture. An ARGB, or Addressable RGB, header (usually a 5V 3-pin connector) is equipped with an IC (Integrated Circuit, also sometimes referred to as a microchip) to provide much better flexibility with regards to lighting options.
It allows you to enjoy a plethora of lighting effects including, but not limited to, multiple colors on a single LED strip, multiple color changing patterns on a same strip or in sync with other strips connected to ARGB headers.
Når det er sagt så kan jeg sikkert hjelpe deg med å finne en passende vifte, i så fall må jeg vite litt mer om hvilken type vifte du ser etter.
Endret av Radford
La til ekstra tekst.
