epost_96 Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 Hei, håper noen kan svare på mitt spørsmål. Skal ha en datamaskin hvor det skal være to brukere. Den ene skal benyttes til jobbsammenheng, og den andre skal benyttes til fritidssammenheng. Har derfor tenkt på to harddisker som et alternativ for å slippe å ha to datamaskiner. Ønsker å legge inn os på hver av disse harddiskene, slik at man f.eks kan velge før man starter maskinen hvem harddisk man vil kjøre fra. Den andre harddisken må være helt utilgjengelig for den andre når den ene startes opp. Har endel sensitiv informasjon på jobbmaskinen(lønn osv.) og ønsker derfor ikke å ha tilgang til denne informasjonen fra den andre harddisken som det skal være internet-tilkobling på. Ønsker ikke å måtte risikere informasjon går tapt eller andre problemer på jobbmaskin pga. surfing på "fritidsmaskinen".(derfor 2 uavhengige harddisker) Finnes det noen løsninger for dette ? (det er ikke alt. å ha to maskiner) Håper dere forsto spørsmålet mitt. Håper på noen svar... Lenke til kommentar
Firstc Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 Det finnes en løsning der du velger hva HDD dataen skal bruke ja. Vis du stikker innom linuxbutikken.no finner du den der. Enheten er ganske enkel, det er en enhet som blir montert i en 5 1\4 slot (vis eg ikke husker feil) der en kan velge hva HDD maskinen skal boote fra, ved å kutte strømmen til den andre. Da er de 2 HDD`ene helt uavhengig av hverandre. OBS: en kan ikke bytte disk uten å slå av maskinen. ( sier seg selv siden en kutter stømmen ) Mener det og var en test på dette produktet her på HardWare mvh FirstC Lenke til kommentar
Ahagmann2000 Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 http://www.linuxbutikken.no/product_info.p...bf6517d9007547a Lenke til kommentar
